Цепь и звезды
Сообщение hrenov_drummer » 23 апр 2010, 11:16
Frost писал(а):На самом деле минусы у любого привода есть
Цепь
1) рокочет при работе ( звуки, не то что бы не приятные, но на мой взгляд лишние)
2) необходимо смазка каждые 500км, если катались в дождь то естественно чаще.
3) Следить за ней надо, чаще чем за карданном или ремнем.
Кардан
1) менять масло в редукторе через n-ую тысячу км.
2) РЕЗКОВАТ после цепи..
3) Если сломается.. довольно дорогая деталь.
Ремень
1) Выдерживает свои 50 000 км.
2) мягкий, бесшумный, прочный.
3) минусы, цена и привозят его на заказ.
В общем ремень, правильное решение. :) Все остальное это пути к ремню :))
Кардан резковат после цепи??? А говорили, наоборот жрет момент и пока не выберет зазоры - тупит при старте.
Менять масло раз в 20тыкм - это не гемор. Ты ж масло в моторе меняешь, правда?
Ухода кардан требует значительно меньше и в целом более надежен, так что если сломается, цена его замены вряд ли будет больше количества денег за цепи-звезды при аналогичном пробеге.
Ремень, кстати, боится камней и песка. И натяжение его проверять надо не менее регулярно, чем у цепи.
Frost
Сообщение Frost » 23 апр 2010, 11:35
У меня стоковый выхлоп :)) и мотик у меня урчит... тихонько так... мне нравится. Менять не собираюсь. Не тот объем ... а позерство.. не приветствую.
Долгая жизнь не всегда есть лучшая жизнь
Frost
Сообщение Frost » 23 апр 2010, 11:47
hrenov_drummer писал(а): Кардан резковат после цепи??? А говорили, наоборот жрет момент и пока не выберет зазоры - тупит при старте.
Ммм а ты видел как vt 1100 c карданом ведет себя при резком открытии газа, или как VN 900 можно еще посмотреть на hd 883 sportster.
Они трогаются на много мягче, даже если открыть газ по полной... да и если просто представить железный шток с шлицами и ремень.. разница есть.
Стоимость кардана.. полностью... дорогое удовольствие. Его однозначно заказывать! А теперь представь вес кардана.. сколько за него возьмут на границе.. Стоит он однозначно дороже чем ремень в несколько раз. И ждать его.. :)) так что.. да кардан надежен.. но не дай бог что случится..
А ремень боится песка и камней? Ремень, в основе своей состоит из кевларовых нитей, была где то статья.. как HD аргументировали ремень.. они на одной кевларовой ните подняли мотоцикл. А песок и камни.. ну ремень не в смазке как цепь.. липнуть к нему точно ни чего не будет :)) а камни.. ну эт постараться нужно камень туда запихать :))
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 23 апр 2010, 11:50
pride писал(а):+1
з.ы. пользователь совкоциклов детектед
Так то оно так, если бы не "но". У нас есть заводик под названием Акмаш, где клепают цепи любого размера, но усиленные, их активно пользуют кроссовики и эндурщики. Ходимость этих цепей без подготовки такая же как и у джаповских, но ценой она значительно дешевше. Вот народ и не чурается брать не токо на совкоциклы
Действительно на кардане по сравнению с цепью ощущается "бэмс" :lol: Но кардан вечен, за что я его и люблю :lol:
Сообщение pride » 23 апр 2010, 12:59
Kuyanz да я не в обиду про совкоциклы.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 23 апр 2010, 13:11
не вопрос. У меня первый был Иж Пёс. остались самые хорошие воспоминания.
Kovtun
Сообщение Kovtun » 06 май 2010, 10:00
всем здасте..
подскажите пожалуйста те кто менял звезды и цепь..
вчера купил ведущую звезду JTF 296.16 вроде все подходит, только одно маленькое НО, она отличается выступами,(у родной выступы одинаковые с двух сторон, а у JTF этот выступ только с одной) по сему вопрос как ставить выступом внутрь(т.е к мотоциклу) или выступом наружу (т.е. к ставящему звезду)
[IMG]http://s43.radikal.ru/i101/1005
Сообщение hrenov_drummer » 06 май 2010, 10:07
Имхо, внутрь.
Kovtun
Сообщение Kovtun » 06 май 2010, 10:11
то есть если сравнивать с родной, и учесть пластинку которая ее прижимает звезда получиться чуть ближе к кожуху, а не к коробке, я чего-то думал наоборот должно быть..
Сообщение hrenov_drummer » 06 май 2010, 10:16
Если ты правильно нарисовал, то выступ на JT такой же, как внутренний выступ на родной. Имхо, сохранить расстояние до коробки важнее, чем расстояние до кожуха.
Kovtun
Сообщение Kovtun » 06 май 2010, 10:19
вот я про это и спрашивал, просто на сколько я понял когда разбирал, держится звезда на шлицах, а прижимается пластинкой к пазу на штоке, а паз как раз с внешней стороны от звезды, вот чего-то и не складывается картинка в мозгах..
Kovtun
Сообщение Kovtun » 06 май 2010, 10:48
нужна помощь...
кто менял звезды на JT ОТЗАВИТЕСЬ..
Snk
Сообщение Snk » 06 май 2010, 14:12
я менял на JT сравни обе звезды и ставь так чтобы зубья оказались как у старой, не помню чтоб у меня там с ними много разногласий возникло, быстро разобрался
и пластинку так же потом ставишь.. а вот счас вспоминаю, углублением к двигателю ставь
Kovtun
Сообщение Kovtun » 06 май 2010, 14:16
на родной с двух сторон выступы и на одном из них углубление, стояла она углублением к двигателю
на JT выступ только с одной стороны,а углублений вообще нет..
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 06 май 2010, 14:30
Я так понял наружу выступ.Еси поставить выступом внутрь получается что зубья смещены в продольной оси мотоцикла от той линии в которой цепь проходит.
У себя поставил так,но еще не ездил:)
Kovtun
Сообщение Kovtun » 06 май 2010, 15:02
ну я пока не ставил, но теоретически да..
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 06 май 2010, 16:45
Во блин наворотили если кожух цепи стоит ориентируйся по резиновому успокоителю цепи смещение там около 5-8мм увидишь как должно быть
szpilman
Сообщение szpilman » 06 май 2010, 23:02
Я ставил JT, но точно не знаю, правильно поставил или нет! Потому что цепь, зараза, шелестит. Я ориентировался по пластинке, которая после звездочки надевается на вал. Ведь звезда залезает на вал только на определенное расстояние, так? А пластинка эта должна находится там, где на валу поперечная прорезь, чтобы на этой прорези она повернулась, и заблокировала звездочку, т.к. зубчики на звезде и на пластинке оказываются в противофазе :) Прошу прощения за корявый язык :) Так если другой стороной звезду поставить, разве окажется пластинка в своем единственном правильном положении?
Kovtun
Сообщение Kovtun » 07 май 2010, 07:55
дело в том что как раз эта пластинка никуда не денется, т.к. она и прижимает звезду к себе и поперечной прорези, а т.к. звезды отличаются выступами, то получается что звезда либо выступом к пластинке прижата либо другой стороной, я поставил выступом наружу, на мой взгляд так более логично получается, сегодня цепь поставлю, а там посмотрим будет ли смещение относительно успокоителя, по идее не должно..
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 07 май 2010, 17:36
Извиняюсь за маленький отвод от темы, тут мыл цепь и звёзды, так вот что обнаружил, ведущая звезда свободно надета на вал, застопорена пластинкой на винтиках и усё, чуток люфтит на валу, она так и должна люфтить и свободно сидеть?
Steed VLX 400
Sinner
Сообщение Sinner » 07 май 2010, 18:42
тема люфта вроде поднималась, сошлись на том что небольшой люфт - это нормально 8)
http://mototravel.com.ua/
Kovtun
Сообщение Kovtun » 09 май 2010, 23:57
хотелось закончить про звезды JT.. ставится ведущая выступом наружу(не к двигателю, а от него).. а если еще проще то маркировка что на ведущей, что на ведомой должна быть наружу.. все гениальное просто..
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 10 май 2010, 01:42
:roll: :roll: :roll:
szpilman
Сообщение szpilman » 11 май 2010, 02:08
Kovtun писал(а):ставится ведущая выступом наружу(не к двигателю, а от него)
Данунах??? А я наоборот поставил :? :(
Kovtun
Сообщение Kovtun » 11 май 2010, 09:09
ну вобщем хозяин - барин..
Вернуться в «Цепь и звезды»
