Промывка и смазка цепи: как правильно?
- brother_ilia
- Site Admin
Долго изучал этот вопрос, в итоге пришел к выводу, что смазывать нужно сверху, только с внутренней стороны, узконаправленно, стараясь попадать только на уплотнительные кольца, не загрязняя ролики.
Какие мнения?
Какие мнения?
ПРОМЫВКА:нужен керосин,зубная щётка,емкости под чистый керосин и отработку(то что с цепи сливается во время промывки).Вывешиваем заднее колесо и,с помощью керосина и зубной щётки удаляем старые отложения с цепи.Очистив всю цепь,даем подсохнуть минут десять.
СМАЗКА: смазывать нужно и снаружи и изнутри.Без разницы куда мазать.Всё равно во время движнния смазка распределится по всей цепи.
В бывшем Киборг
- Bramo
- Мотоцикл: Steed 600
Re: Промывка и смазка цепи: как правильно?
+1 Сверху изнутри, только на сальники.brother_ilia писал(а):Долго изучал этот вопрос, в итоге пришел к выводу, что смазывать нужно сверху, только с внутренней стороны, узконаправленно, стараясь попадать только на уплотнительные кольца, не загрязняя ролики.
Какие мнения?
Jedem das seine...
смазку удалять не надо, после замены смажь цепь обычной смазкой и потом как обычно. мазать резиновые колечки, а не железные звенья. Смазку наносить на резиновые колечки на нижнюю ветвь цепи как можно ближе к ведущей звезде вращая колесо назадроман писал(а):у меня вопрос, поставил новую цепь, она в заводской смазке,надо ли ее удалять, и если не надо то через сколько нужно смазать цепь?
"Стальные Крылья" Ульяновск
А кто - нибудь пользовался/пользуется вот такой смазкой - спреем? Есть ещё такая же, но жидкая (как бы). Объём 150 МЛ, цена 120 рублёв. При разбрызгивании "кипит" и постепенно густеет, источая мятный запах. Внутри баллона стальной шарик для размешивания. И что почём в наше время? Сколько стоит 150 МЛ правильной смазки?
З.Ы. У нас тут в магазинах для мото вообще ничего нет, полный отстой. Когда искал моторное масло, спрашивал Motul 5100 10W40... Такие глаза делали все удивлённые... А что это за масло? А те кто торгует Motul: А чё, такое бывает что ли!? У нас никогда не было... )))
Смотря какойArthur писал(а): Сколько стоит 150 МЛ правильной смазки?
Motul - от 600 р за 0.4l
http://www.mtl-oil.ru/catalog/zashchita ... ntent=7252
Ну а вообще про смазки для цепи (и их разнообразие) много есть тут
Цепь и звезды (Post by Djekson #131296)
Про смазки также есть тут
Смазка (виды, свойства)
Если другого в принципе ничего нет - то да, ибо вариантов не остается.irokez писал(а):почему нет
Если есть возможность заказать (из того же Краснодара) проверенную смазку - то лучше так и сделать.
Ибо не каждая "смазка цепи" делает свою работу ....
Вот пример :
Цепь и звезды (Post by dr.bobby #111191)
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Как, совсем ничего нет? Даже в этом - http://www.tvoymoto.ru/?(Не реклама, к данному магазину никакого отношения не имею. Просто в Ростове в этом магазине и масло, и смазка для цепи есть)Arthur писал(а):У нас тут в магазинах для мото вообще ничего нет
Про тефлоновую смазку цепи
http://moto.swissblog.ru/teflonovaya-smazka-tsepi.html
Еще про чистку цепи
http://www.nuked.su/blogs/mmonk/2009/06 ... riedstvami
