ПОГОВОРИМ О ЗВЕЗДАХ???
Ромаха
Сообщение Ромаха » 01 июл 2010, 20:49
Подскажите новичку.....Кто какие звезды ставил, что лучше? Ведущую звезду необходимо ставить оригинал с выемкой под шайбу или не обязательно?.... и..... не в тему правда...какая компрессия в цилиндрах???
Kowboy
Сообщение Kowboy » 01 июл 2010, 21:05
Зайди www.moto-all.ru Там неплохие звёзды есть, можно каталогом воспользоваться, в котором размерности указаны...
Ромаха
Сообщение Ромаха » 01 июл 2010, 21:23
меня интересует вопрос о шайбе на ведущей звезде.....новую ставить с ней или нет???
Братство Моторов МСС
мазекин
Сообщение мазекин » 01 июл 2010, 21:30
А что за шайба такая?
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 01 июл 2010, 21:48
Та самая шайба хитрой формы, полагаю, которая ведущую звезду на валу фиксирует? На ней шлицы со смещением, при установке чтобы совместить отверстия под болты её необходимо повернуть,тем самым запирая всё эту конструкцию. Кстати, сам шайбочку поставил ту которая и была, какие там требования по люфтам-зазорам, а то шайба-шайбой, а как то там всё гуляет на мой взгляд :roll:
Kowboy
Сообщение Kowboy » 01 июл 2010, 21:49
Ты имеешь в виду шайбу, которая фиксирует звезду?!
Raritet
Сообщение Raritet » 02 июл 2010, 08:57
Kowboy
думаю
- её он и имеет ввиду!
хз, у меня тоже люфтит.... пока не менял ведущую звезду, но буду, она у меня в хлам, там и с люфтом разберёмся по ходу дела...
Ромаха новую ставить с ней, обязательно...
мазекин
Сообщение мазекин » 02 июл 2010, 09:48
Менял обе звезды. На ведущей да, есть стопорная шайба. Но ничего не люфтит.
Raritet
Сообщение Raritet » 02 июл 2010, 11:49
- у меня "Люфтит" - это когда звезду рукой покачиваешь на валу, есть небольшой зазорчик(на валу звезда не плотно), тоесть покачивается она на валу....
мазекин писал(а):Менял обе звезды. На ведущей да, есть стопорная шайба. Но ничего не люфтит.
значит этого быть не должно.... - будем устранять :D
Ромаха
Сообщение Ромаха » 02 июл 2010, 18:55
да я имею в виду ту самую ...хитрую шайбу......ведущая должна люфтить только на валу....в смысле если ее повертеть на нем....на себя и от себя если тянуть не должна люфтить ДА?????
Ромаха
Сообщение Ромаха » 02 июл 2010, 18:57
новые звезды идут со своими шайбами????(просто первый раз меняю не хотелось бы в просак попасть)
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 02 июл 2010, 19:10
Менял звёзды, шайбу не трогал.. А зачем? Она изнашивается? Что ж тогда в цепных комплектах её нет?
В общем, шайбу оставь в покое) Пусть качует со звезды на звезду.
Ромаха
Сообщение Ромаха » 02 июл 2010, 19:39
N_AVenger писал(а):Менял звёзды, шайбу не трогал.. А зачем? Она изнашивается? Что ж тогда в цепных комплектах её нет?
хорошо...а толщина звезды оригинальной не больше чем на других????...мне кажется что больше....не скажется ли это на лишних люфтах???...или я заганяюсь))))
Kowboy
Сообщение Kowboy » 02 июл 2010, 21:05
Ребята, шайба в комплекте со звёздами не идёт, да и нефиг её менять... Чего с ней будет-то?! На валу - да, люфт небольшой есть... От себя - на себя - тоже... Но!!! Есть затыка! Неоригинальные звёзды порой по толщине несколько уже, и вот уже появляется охренительный люфт (на себя - от себя)!!! Который удаляется путём изготовления шибко хитрожопой шайбы-прокладки... Короче - Как со звездой ведущей повезёт :D
Ромаха
Сообщение Ромаха » 02 июл 2010, 22:13
Kowboy писал(а):Ребята, шайба в комплекте со звёздами не идёт, да и нефиг её менять... Чего с ней будет-то?! На валу - да, люфт небольшой есть... От себя - на себя - тоже... Но!!! Есть затыка! Неоригинальные звёзды порой по толщине несколько уже, и вот уже появляется охренительный люфт (на себя - от себя)!!! Который удаляется путём изготовления шибко хитрожопой шайбы-прокладки... Короче - Как со звездой ведущей повезёт :D
вот это уже ближе к делу...в любом случае поеду в магазин со старой....буду подбирать искать....но как я понял если звезда уже это лишний геморой))) А ЧТО ПО ПОВОДУ КОМПРЕССИИ???????
Сообщение pride » 03 июл 2010, 00:39
Ромаха - а причем здесь звезды и компрессия? :shock:
Kowboy
Сообщение Kowboy » 03 июл 2010, 10:44
pride писал(а):Ромаха - а причем здесь звезды и компрессия?
Дык товарищ интересуется, сколько "очков в горшке" быть должно... Видно, нужно ему... :D
Ромаха
Сообщение Ромаха » 03 июл 2010, 13:13
pride писал(а):Ромаха - а причем здесь звезды и компрессия? :shock:
делаю полную ревизию мота (недавно купил, а был он походу в руках именно из того места от куда не должно их быть, ведущая звезда поставлена наоборот пазом под шайбу к движку, на ведомой звезде подшипник мне в руки высапался, даже резина на колесах наоборот стояла, радиатор вообще отдельная история, когда снял оказалось что вместо него стоит огромный грязный кирпич, масло-черная вода, вместо пыльников и сальников по мотку изоленты...) компрессию хочу померить ибо что-то странно работает передний цилиндр....да и вообще что бы знать....далее клапана порегулирую....и так далее путем исключения...
Сообщение pride » 03 июл 2010, 19:34
Ромаха - я просто к тому, что ты завел разговор о звездах, а продолжил компрессией. Не стыкуется)
Ромаха
Сообщение Ромаха » 03 июл 2010, 21:04
pride писал(а):Ромаха - я просто к тому, что ты завел разговор о звездах, а продолжил компрессией. Не стыкуется)
я и в самом начале написал, что мол не в тему, но какая компрессия..... мне просто цифры нужны и все....без обсуждения))))
chechen
Сообщение chechen » 04 июл 2010, 10:55
13,5 - идеал.
Ромаха
Сообщение Ромаха » 04 июл 2010, 17:27
chechen - спс)))))
ZoltonZ12
Сообщение ZoltonZ12 » 04 июл 2010, 21:52
У меня 12ть, проверял в мастерской сказали зашибись. После цифр 13,5 как то мне грустно становиться.Информация достоверная ? :_(
mike_vrn
Сообщение mike_vrn » 05 июл 2010, 09:56
В тему звезд: есть ли какой конвершн чейн кит для увеличеня скорости?
STASI
Сообщение STASI » 16 окт 2010, 17:58
mike_vrn писал(а):В тему звезд: есть ли какой конвершн чейн кит для увеличеня скорости?
Привет!
Попробуй уменьшить число зубьев на задней звезде. Например 40 или 36. Вроде такие звёзды у JT есть.
Но проиграешь в приёмистости.
С уважением, STASI
Schild und Schwert der Partei
Вернуться в «Цепь и звезды»
