А чем бы почистить цепь?
Сообщение irokez » 28 авг 2010, 20:21
Перед смазкой, из недорогого? Я так понимаю, от WD40 она отъедет в свой цепной рай?
Sarge
Re: А чем бы почистить цепь?
Сообщение Sarge » 28 авг 2010, 20:27
irokez писал(а):Перед смазкой, из недорогого? Я так понимаю, от WD40 она отъедет в свой цепной рай?
Керосином, очистителем для цепи (он тоже на основе керосина), на крайняк вд40 или бензин...
А вобще была вроде тема такая...
Сообщение irokez » 28 авг 2010, 20:33
Sarge
да я вроде поискал тему, не нашел.
Меня просто смущает, не придет ли конец от WD40 сальникам, они же резиновые вроде
Сообщение Mad Mike » 28 авг 2010, 20:35
Бензином нинада. Бенз вымывает смазку отттуда, куда потом она с трудом затечет.
carlsson
Сообщение carlsson » 28 авг 2010, 20:50
одного баллона очистителя цепи за 250-300 вполне хватит на очистку.
Сообщение irokez » 28 авг 2010, 21:53
carlsson
понял, спс
просто в мр.мото очиститель за 500-550 видел, дороговато
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 29 авг 2010, 00:05
я перед смазкой прыскал вд40 и ничего не случилось... и предыдущую цепь так обрабаывал и новую разик тоже...
Jonnik
Сообщение Jonnik » 29 авг 2010, 00:09
В гараже перед смазкой использую керосин + зубная щетка :) очень удобно и практично. Промывку Motul использую преимущественно в дороге, так как дороговато, но в дороге нужна бывает.
8-915-432-47-66
Сообщение irokez » 29 авг 2010, 00:23
Спасибо, попробую WD.
Кстати, она по сути - тот же керосин )
Sarge
Сообщение Sarge » 29 авг 2010, 11:27
Mad Mike писал(а):Бензином нинада. Бенз вымывает смазку отттуда, куда потом она с трудом затечет.
За неимением лучше и бензин подойдет потому что любая смазка и чистка цепи лучше чем необслужиная вобще цепь...
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 29 авг 2010, 12:03
А я себе такую штуку заказал KETTENMAX *LOUIS EDITION*:
http://www.louis.de/_20190d6708055a5629 ... r=10003114
уже приехала, но еще не забрал... потому как оно не могу еще поведать... но по идее все продумано... мыть буду как и раньше керосином, но уже в полуавтоматическом режиме... реньше мыл зубной щеткой... по сути тот же эффект зубной щетки... )
купил по большому счету по причине, что себе то мне мыть не влом... а вот вот на потоке в нашем сервисе уже не айс... )
Easy Rider Forever...
mike_vrn
Сообщение mike_vrn » 29 авг 2010, 14:18
У Liqui Moly есть неплохая вещь: ketten reiniger. Стоит примерно 350 ру.
Лично пользуюсь керосин+зубная щетка.
carlsson
Сообщение carlsson » 29 авг 2010, 15:08
irokez писал(а):carlsson
понял, спс
я покупал смывку Ликви Моли в черной баллоне. по стоимости-в пределах 300р
Мирыч
Сообщение Мирыч » 29 авг 2010, 16:59
Керосин, уайт-спирит, бензин-калоша, WD 40, солярка.
Не нада: бензин, растворители.
Орудие труда - зубная щетка, кисть.
Росавтодор - гори в аду!
Dantist
Сообщение Dantist » 30 авг 2010, 10:21
А я вчера попробовал очиститель двигателя, смыл его керосином... Вроде хорошо. Стоит очиститель 90 руб.
Сообщение endeneu » 30 авг 2010, 10:27
Dantist писал(а):А я вчера попробовал очиститель двигателя, смыл его керосином... Вроде хорошо. Стоит очиститель 90 руб.
Если уж на то пошло чистить можно чем угодно - хоть ацетоном.
НО
не забывайте что в цепи есть смазка, которую можно смыть "неправильным" средством
+ резиновые кольца могут пострадать
Потому и рекомендуют керосином
- он неплохо смывает всякую хрень
- но при этом не так пагубен для смазки валиков и резины ...
Сообщение HondaElectraGlide » 30 авг 2010, 10:52
соляра + щетка. :twisted:
Dantist
Сообщение Dantist » 02 сен 2010, 10:58
endeneu писал(а): Если уж на то пошло чистить можно чем угодно - хоть ацетоном.
НО
До этого и чистил керосином, а тут очиститель решил попробовать - все-таки на двигателе тоже резиновые детали есть, вряд-ли это средство губит резину...
eran
Сообщение eran » 17 сен 2011, 08:31
на св750 мыл так: ставил мот на центральную подножку, заводил его и крутил колесо на 4 передаче на весу. одновременно снизу навстречу движению цепи под углом подавал струю средства для очистки карбюраторов. 200 гр. хватало, чтоба цепь отмылась добела. потом ждём пока высохнет и мажем смазкой для цепей с внутренней части цепи при вращении рукой колеса В ОБРАТНУЮ сторону. ждём 10-15 минут и готово. тут всё то же, но нет центральной подставки.
штаны ты можешь не стирать, но мотоцикл мыть обязан!
Сообщение Demige » 17 сен 2011, 12:06
Главное без пальцев не остаться. А то бывали случаи...
Сообщение Tryam » 17 сен 2011, 15:12
Я мою керосином (кисточкой), потом обязательно смазка
irokez писал(а):да я вроде поискал тему, не нашел.
Тема здесь:
Цепь и звезды
Сообщение Захар » 18 сен 2011, 09:32
Не стоит мыть цепь бензином, ацетоном, растворителем и всякими карбоочистителями. От этого страдают О-, Х- и прочие ринги и цепи быстро приходит конец. Если нет очистителя, то лучше помыть керосином. От WD тоже ничего плохого не произойдет.
Сообщение endeneu » 18 сен 2011, 17:04
Захар писал(а):Не стоит мыть цепь бензином, ацетоном, растворителем и всякими карбоочистителями. От этого страдают О-, Х- и прочие ринги и цепи быстро приходит конец. Если нет очистителя, то лучше помыть керосином. От WD тоже ничего плохого не произойдет.
об этот как раз много написано тут
Ярослав писал(а): Цепь и звезды
Сообщение endeneu » 24 сен 2011, 16:28
Например вот этим
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10004105
10 евро (щетка + жидкость)
Сообщение irokez » 24 сен 2011, 16:39
уже лежит в гараже )
жидкость забавная: пахнет советскими мыльными пузырями. Чистит отлично!
Вернуться в «Цепь и звезды»
