лязг на кочках
KOR
лязг на кочках
Сообщение KOR » 12 май 2012, 11:25
Приветствую всех.
Подскажите кто, что знает, у кого какие мысли - на кочках на скорости около 30-40 и выше в моте раздаётся сухой лязг как если два ключа на 24 друг о друга стукнуть, вилка перебрана, ничего не болтается, только лязгает и пугает. Если кто сталкивался посоветуйте куда смотреть
Сообщение Andrey Ezhi » 12 май 2012, 11:31
Лязг спереди или сзади?
KOR
Сообщение KOR » 12 май 2012, 11:41
на скорости не сильно понятно, вроде где то в центре внизу
Евгений Киселев
Сообщение Евгений Киселев » 12 май 2012, 11:46
скорее всего цепь об маятник трется. проверь натяжение.
KOR
Сообщение KOR » 12 май 2012, 11:48
да вроде норм, полторы тысячи назад резину менял, всё смотрели, но проверю ещё раз.
Евгений Киселев
Сообщение Евгений Киселев » 12 май 2012, 12:44
если цепь не новая, то она растянута неравномерно. я натягиваю и проверяю таким образом, кладу под ножку кирпич, савлю на нейтраль, с правой стороны под трубу маятника ставлю обычный домкрат и поднимаю заднее колесо на 5 см. от земли. цепь чищу и смазываю, затем смотрю насколько она провисла, норма болтания 5 см., если надо подтягиваю, затем обязательно прокручиваю колесо попутно рукой проверяю ее провисание т.к. бывает, что в одном месте провис нормальный, а в другом она натянута как струна. конечно удобней все это делать с помощью подката, но за неимением горничной, "е№ем" дворника. :D
KOR
Сообщение KOR » 12 май 2012, 12:51
мысль, попробую, как раз смазывать пора =)
Сообщение Demige » 12 май 2012, 13:40
Было такое. При убитом успокоителе цепь лязгает об хром. крышку левую. Была протерта аж на 5 мм. Приклеил резинку лязг пропал.
Ушел на трансальп клуб.
боня
Сообщение боня » 12 май 2012, 17:58
может еще супорт брякать,посмотри!
нужны запчасти!!
KOR
Сообщение KOR » 13 май 2012, 20:47
всем спасибо, это цепь.
Вернуться в «Цепь и звезды»
