Сломалась крышка передней звезды
Сообщение lohmat » 04 ноя 2013, 01:12
Доброго времени суток!
Поставился на зиму в гараж и решил хорошенько почистить цепь. Для чего снял крышку передней звезды. (до этого смазывал/чистил не снимая ее, в общем не лазил туда)
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/919344/
И увидел такую картину - крышка цепи треснула, как будто по ней хорошенько цепь по-елозила:
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/919343/
Решил почистить там все хорошенько - выгреб кучу пастообразной смазко-грязи. Чистил так усердно, что отломанные куски совсем отломились:
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/919341/
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/919342/
Вот и думаю, из-за чего такое могло случится? Было 2 небольших падения на маленькой скорости за сезон. Может конечно и в Японии чего-то с ним случилось, т.к. руль немного погнутый...
Как считаете, стоит заварить/найти целую/оставить так?
Re: Сломалась крышка передней звезды
Сообщение Tryam » 04 ноя 2013, 02:36
Такое ощущение, судя по крайней фотке, что цепь рвалась, или это ты так усердно чистил? :) На самом деле особой нагрузки эта крышка не несет, люди вообще без нее ездят. Можешь просто приварить, если есть такая возможность...
Сообщение artmem » 04 ноя 2013, 08:00
CHISToff
Сообщение CHISToff » 04 ноя 2013, 10:30
Так видно ж на внутренней части,как цепь крышку проела.
Варить или пусть так будет.
garagecrew.ru
Сообщение lohmat » 04 ноя 2013, 11:12
Ага, проела - в шоке был, когда увидел :)
Попробую к сварщику сходить - посмотрю, что скажет.
Спасибо за ответы! :)
Сообщение Demon » 04 ноя 2013, 13:02
Так оставить - грязь прям туда будет лететь. Завари, всё равно там не видно будет.
Сообщение Tryam » 04 ноя 2013, 13:46
Туда - это куда? :) Грязь и так там живет ;) Скорее от туда лететь будет, если излишне морочиться смазыванием цепи, как у нас это любят. А по большому счету, эта крышка кроме декоративной функции больше не несет ни какой нагрузки.
Ну а в плане красоты - да, заварить, шлифануть и вперед :)
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Tryam писал(а):Такое ощущение, судя по крайней фотке, что цепь рвалась, или это ты так усердно чистил? :) На самом деле особой нагрузки эта крышка не несет, люди вообще без нее ездят. Можешь просто приварить, если есть такая возможность...
Я так думаю, что ты или предыдущий хозяин, не следил за натяжкой цепи, вот она и проточила крышку. Следи за натяжкой.
Сообщение lohmat » 04 ноя 2013, 21:17
Tryam писал(а):Я так думаю, что ты или предыдущий хозяин, не следил за натяжкой цепи, вот она и проточила крышку. Следи за натяжкой.
20-30 мм, как доктор прописал :) Предыдущий хозяин в Японии был - там хз что было.
А грязи там действительно много было, видимо, по неопытности перебарщивал со смазкой. Сейчас буду аккуратнее смазывать и пореже, а то я после каждого дождика...
Я так понимаю, что нужно умудриться смазать только уплотнительные кольца, а не просто побрызгать на всю поверхность, как я делал. В общем читаю тему и учусь: http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... f=68&t=212
Сообщение Tryam » 04 ноя 2013, 21:29
Ну в общем ты делаешь все правильно ;)
lohmat писал(а):а то я после каждого дождика...
lohmat писал(а): В общем читаю тему и учусь: Промывка и смазка цепи: как правильно?
перед смазкой нужно промыть, желательно продуть от оставшейся грязи (в том числе и промывки) и потом наносить спрей без фанатизма. Я езжу без защиты цепи (ну типа - bobber style :) ) и у меня нет проблем (ни чего ни куда не летит) :)
Сообщение lohmat » 23 ноя 2013, 11:06
Собрался и съездил к сварщику, вот что получилось:
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/926340/
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/926339/
Сообщение Demon » 23 ноя 2013, 15:19
А с обратной стороны?
Отправлено с моего Nexus 4 при помощи Tapatalk
Сообщение lohmat » 24 ноя 2013, 07:17
Demon писал(а):А с обратной стороны?
На второй фотографии - со стороны, где звезда.
Vertuschka
Сообщение Vertuschka » 12 май 2014, 10:46
Ребята скажите как снять крышку (где стоит передняя шестерня ) она на защёлках или где то прикручена не могу снять что то её держит ... что то я очкую ... боюсь лопнет...
aim niht
Сообщение Чуги » 12 май 2014, 12:47
Vertuschka писал(а):Ребята скажите как снять крышку (где стоит передняя шестерня ) она на защёлках или где то прикручена не могу снять что то её держит ... что то я очкую ... боюсь лопнет...
Снизу (где порядок переключения передач) болт, сверху защелка, тянуть ее вверх, на защелке шайба. На первой фотке в теме видно где она.
Vertuschka
Сообщение Vertuschka » 12 май 2014, 13:11
Чуги спасибо
aim niht
Propelo
Мотоцикл: Steed (Goodluck), Transalp 650 (Goodway)
Сообщение Propelo » 20 июн 2015, 12:31
Коллеги, у меня такие траблы возникли. С первой робкой попытки крышка не захотела слезать с посадочных мест. Видимо прикипела конкретно. Монтировкой орудовать, понятно, не хочу. А вот как грамотно и чем ее сковырнуть, кто-нибудь подскажет?
Сообщение Rupreht_34 » 20 июн 2015, 13:01
Ну она сидит довольно плотно, можно руками поуверенней на себя потянуть, с раскачкой. Можно и монтажкой, через брусочек или тряпку.
Скобу сверху снял?
Propelo
Сообщение Propelo » 20 июн 2015, 14:56
Конечно снял :) Я просто робко дергал.
Вернуться в «Цепь и звезды»
