об уменьшении числа зубьев спереди вопрос?
была тема про уменьшение сзади,а это спереди.
так вот ..как мото поведет себя на15 зубах ведущей звезды???
ведомая 45!!!стид400
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Re: об уменьшении числа зубьев спереди вопрос?
Действительно, зачем спереди уменьшать то? Какого эффекта ты хочешь этим достичь?
- Tryam
- Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 >>> Honda VT 1100 C2S ACE
reywer
Я тут тоже попробовал... В общем: ехать - едет, но больше 100 - 110 вряд ли побежит... Динамика теряется, тяга становится чуть больше... Если тебе возить мешки с картошкой - в самый раз
Если с передней звезды спилить один зубец ( или несколько ), то кроме характерного звука при включении передачи, добавиться целый диапазон неповторимых звуков (можно запатентовать)Andrey Ezhi писал(а):Действительно, зачем спереди уменьшать то? Какого эффекта ты хочешь этим достичь?
Крутящего момента у него добавится, КМК. Скорость соответственно снизится.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/4793
когда покупал в магазине.. на 16 зубьев небыло,купил на 15.от этого и вопрос возник.Andrey Ezhi писал(а):Действительно, зачем спереди уменьшать то? Какого эффекта ты хочешь этим достичь?
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
рекомендуешь все таки поменять на 16 ..хотя вдвоем ездить буду,но не всегда конечно,иногда и то на расстояние 100-200 км.Tryam писал(а):reywer
а вообще по городу один,на работу.
Попробуй, не понравится поменяешься с кем нибудь кому нужна 15.
Встречались в интернетах калькуляторы звезд и передаточных. В.ч. в списках фигурировали Стиды.
В теме про звезды где-то ссылка была.Чуги писал(а):Встречались в интернетах калькуляторы звезд и передаточных. В.ч. в списках фигурировали Стиды.
я вот сегодня цепь да звезды поставил но не заклепал..вот и думаю не стоит ли мне цепь укоротить на одно звено,а то передняя звезда меньше стала,там уж и на подтяжку мало остается???
Не понравится с этой звездой, потавишь другую и цепь короткая станет.reywer писал(а):вот и думаю не стоит ли мне цепь укоротить на одно звено,а то передняя звезда меньше стала,там уж и на подтяжку мало остается???
Уберешь ты не одно , а два звена (внутреннее и наружное)- это 3-4 см.
Было дело, корефан заднюю звезду поставил на зуб меньше, прикинули так же , что звезда в диаметре стала меньше. Убрали эти 2 звена, колесо до упора вперед, а цепь получилась можно сказать в натяг, без нужного провиса
действительно..чего то не подумал что надо будет срезать два,а не одно.
еще вопросик-сколько провис цепи сделать чтоб нормально,а то при езде на кочках в районе передней звезды что то похрустывает.может натянул сильно..провис примерно1.5-2см сейчас.мне кажется по-больше надо...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
кстати говоря тяга действительно подросла..сегодня наконец то все поменял.)))
Читай мануалу! 3-5 сантиметров.
- Tryam
Demon писал(а):Читай мануалу! 3-5 сантиметров.
Добавлено спустя 34 секунды:
А не 1,5 - 2 ?
и гинекологиCHISToff писал(а):или два пальца,как мереют бармены
Вот вам, калькулятор:
В настройках, на км/ч переключите. 400-ки нет, по VT600 можно ориентироваться.
https://play.google.com/store/apps/deta ... orti&hl=it
ТочноCHISToff писал(а):2-3см или два пальца,как мереют бармены)
3-5 сантиметров не отменяют
Страница 3-20Читай мануалу!
- Tryam
Может очепятка? 5 см - ты представляешь себе? Так практически цепь снять можно
Мануал, стр. 3-20. Указано 20-30 мм. Добавлено, что при 50 мм возможно повреждение рамы.
- Tryam
Спасибо, успокоил
Спасибо, успокоил
два сезона прошло уже!на этих звёздах разгон до 145км\ч,по спидометру стида().тянет так,что хоть плуг цепляй.по Ивановским(обл.) лесам эндурил
