об уменьшении числа зубьев спереди вопрос?
Добавлено: 14 апр 2014, 00:02
reywer
была тема про уменьшение сзади,а это спереди.
так вот ..как мото поведет себя на15 зубах ведущей звезды???
ведомая 45!!!стид400
Добавлено: 14 апр 2014, 16:30
Фигово. Динамика на высшей передаче упадет ещё, максималка скорее всего тоже. Может быть расход немного снизится на трассовых скоростях (но не факт), ну и мотор будет меньше реветь и вибрировать. Но разгоняться на высшей передаче перестанет практически совсем.
Re: об уменьшении числа зубьев спереди вопрос?
Добавлено: 14 апр 2014, 16:41
Действительно, зачем спереди уменьшать то? Какого эффекта ты хочешь этим достичь?
Добавлено: 14 апр 2014, 16:43
reywer
Я тут тоже попробовал... В общем: ехать - едет, но больше 100 - 110 вряд ли побежит... Динамика теряется, тяга становится чуть больше... Если тебе возить мешки с картошкой - в самый раз
Добавлено: 14 апр 2014, 16:45
Andrey Ezhi писал(а):Действительно, зачем спереди уменьшать то? Какого эффекта ты хочешь этим достичь?
Если с передней звезды спилить один зубец ( или несколько ), то кроме характерного звука при включении передачи, добавиться целый диапазон неповторимых звуков (можно запатентовать)
Добавлено: 14 апр 2014, 17:04
Крутящего момента у него добавится, КМК. Скорость соответственно снизится.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/4793
Добавлено: 15 апр 2014, 10:34
reywer
когда покупал в магазине.. на 16 зубьев небыло,купил на 15.от этого и вопрос возник.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Tryam писал(а):reywer
рекомендуешь все таки поменять на 16 ..хотя вдвоем ездить буду,но не всегда конечно,иногда и то на расстояние 100-200 км.
а вообще по городу один,на работу.
Добавлено: 15 апр 2014, 10:44
Попробуй, не понравится поменяешься с кем нибудь кому нужна 15.
Добавлено: 15 апр 2014, 11:13
Встречались в интернетах калькуляторы звезд и передаточных. В.ч. в списках фигурировали Стиды.
Добавлено: 15 апр 2014, 11:19
Чуги писал(а):Встречались в интернетах калькуляторы звезд и передаточных. В.ч. в списках фигурировали Стиды.
В теме про звезды где-то ссылка была.
Добавлено: 15 апр 2014, 22:57
reywer
я вот сегодня цепь да звезды поставил но не заклепал..вот и думаю не стоит ли мне цепь укоротить на одно звено,а то передняя звезда меньше стала,там уж и на подтяжку мало остается???
Добавлено: 16 апр 2014, 02:14
MAX
reywer писал(а):вот и думаю не стоит ли мне цепь укоротить на одно звено,а то передняя звезда меньше стала,там уж и на подтяжку мало остается???
Не понравится с этой звездой, потавишь другую и цепь короткая станет.
Уберешь ты не одно , а два звена (внутреннее и наружное)- это 3-4 см.
Было дело, корефан заднюю звезду поставил на зуб меньше, прикинули так же , что звезда в диаметре стала меньше. Убрали эти 2 звена, колесо до упора вперед, а цепь получилась можно сказать в натяг, без нужного провиса
Добавлено: 16 апр 2014, 15:57
reywer
действительно..чего то не подумал что надо будет срезать два,а не одно.
Добавлено: 16 апр 2014, 23:47
reywer
еще вопросик-сколько провис цепи сделать чтоб нормально,а то при езде на кочках в районе передней звезды что то похрустывает.может натянул сильно..провис примерно1.5-2см сейчас.мне кажется по-больше надо...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
кстати говоря тяга действительно подросла..сегодня наконец то все поменял.)))
Добавлено: 17 апр 2014, 08:40
Читай мануалу! 3-5 сантиметров.
Добавлено: 17 апр 2014, 11:02
Demon писал(а):Читай мануалу! 3-5 сантиметров.
Добавлено спустя 34 секунды:
А не 1,5 - 2 ?
Добавлено: 17 апр 2014, 18:58
CHISToff
Я всегда думал 2-3см или два пальца,как мереют бармены)
Добавлено: 17 апр 2014, 19:21
CHISToff писал(а):или два пальца,как мереют бармены
и гинекологи
Добавлено: 17 апр 2014, 19:35
Вот вам, калькулятор:
В настройках, на км/ч переключите. 400-ки нет, по VT600 можно ориентироваться.
https://play.google.com/store/apps/deta ... orti&hl=it
Добавлено: 18 апр 2014, 11:13
CHISToff писал(а):2-3см или два пальца,как мереют бармены)
Точно
3-5 сантиметров не отменяют
Читай мануалу!
Страница 3-20
Добавлено: 18 апр 2014, 12:59
Может очепятка? 5 см - ты представляешь себе? Так практически цепь снять можно
Добавлено: 18 апр 2014, 13:07
Мануал, стр. 3-20. Указано 20-30 мм. Добавлено, что при 50 мм возможно повреждение рамы.
Добавлено: 18 апр 2014, 13:16
Спасибо, успокоил
Добавлено: 21 фев 2016, 19:10
reywer
два сезона прошло уже!на этих звёздах разгон до 145км\ч,по спидометру стида().тянет так,что хоть плуг цепляй.по Ивановским(обл.) лесам эндурил
