Steed и литые колеса
Сообщение Andrey Ezhi » 10 май 2012, 14:02
А к колесам Johnny Pag кто-нить присматривался? Диски литые легкосплавные.
Размеры покрышек (передн./задн.): 90/90-21 160/80-16.
Фото от сюда
Сообщение pride » 10 май 2012, 14:16
Размерность не наша же.
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 10 май 2012, 23:00
А зачем тебе стандарт?
Сообщение pride » 11 май 2012, 10:17
А зачем ее менять?
Сообщение Andrey Ezhi » 11 май 2012, 10:22
Чуги, вчера сфоткал мотик. Не знаю что за мот, но диски похожи.
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 11 май 2012, 10:22
сзади 200-240, спереди 150-160)))) вроде будет хорошо)
Сообщение Чуги » 11 май 2012, 11:45
Andrey Ezhi писал(а):Чуги, вчера сфоткал мотик. Не знаю что за мот, но диски похожи.
СиБишка 400-я, похожие, но не они.
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 27 авг 2012, 12:41
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 27 авг 2012, 12:53
Сообщение pride » 27 авг 2012, 12:55
И что ?
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 27 авг 2012, 13:21
pride писал(а):
И что ?
Ссылка сбилась, не показывает что хотел показать я.
yurec
Сообщение yurec » 28 авг 2012, 07:55
Подпишусь на тему. Очень интересны литье, и тормоза.
Мастерская подарков http://vk.com/printtransfer
Умное лицо, еще не признак ума....
мегавольт
Мотоцикл: Honda Steed VLX400
Re: Steed и литые колеса
Сообщение мегавольт » 01 июл 2013, 15:29
Чуги писал(а):Блуждая по забугорным сайтам обнаружил много Стидов на литье...
Не могу только догнать от чего колеса??? Помогите определить.
Очень похоже на CB-1,но у него тормозной диск справа :? может просто перевернули??
Может перейти на литье??
Я кажется уже знаю от чего колеса,только скажи мне для пущей уверенности диаметры наших родных(стидовских)осей колес.Не могу найти,хотя тоже загорелся таким кастомайзингом.
Сомневаешься-НЕ делай!Делаешь-НЕ сомневайся!
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 01 июл 2013, 16:55
зад 17 перед 20
мегавольт
Сообщение мегавольт » 01 июл 2013, 17:25
Короче говоря,колеса эти от Кавасаки Ниндзя ZX-12R (весь Yahoo перерыл в поисках).Только задняя ось у Кавы 25мм-надо втулить на родную или рыть размеры оси Кавы.Так-же надо что-то со звездой думать-у нее шаг,насколько я понял,другой.
Сообщение endeneu » 01 июл 2013, 17:28
мегавольт писал(а):Короче говоря,колеса эти от Кавасаки Ниндзя ZX-12R (весь Yahoo перерыл в поисках).Только задняя ось у Кавы 25мм
Больше нигде такие колеса не ставят (втч с другим диаметром оси)?
мегавольт
Сообщение мегавольт » 01 июл 2013, 17:34
У этой Ниндзи ,я так понял,были задние колеса шириной 6,0 и 6,5.Что у одного,что у другого варианта ценник конячий(даже для меня,живущего на Сахалине).Практически пульный диск(задний)на Хонда VTR100F(тоже редкость,мля) и еще какой-то Hornet(не помню кубатуру)
мегавольт
Сообщение мегавольт » 01 июл 2013, 17:42
http://auctions.c.yimg.jp/f25batchimg.a ... 000115.jpg вот эти диски с Кавасаки.Обратите внимание на отверстия у основания спиц и сравните с колесами на фотографиях автора топика Чуги-колеса пульные!
мегавольт
Сообщение мегавольт » 19 ноя 2013, 10:09
вот и приплыли из Японии ко мне колеса от ZX-12R.предварительная прикидка заднего колеса шириной 6jj обнадеживает.Нужно будет докупить суппорт и оси обоих колес.Звезда Кавы шире(под 530-ю цепь) и ее или фрезером тоньше делать,или колхозить другую,но я попробую фрезернуть.Так-же нужно будет посадочное место звезды на хаб-е фрезернуть чтобы посадить ее немного глубже(ближе к диску)т.к.она относительно диаметрального центра колеса выпирпет чуть сильнее чем на родном стидовском.Ну вот...я и впрягся в переделку,"включать заднюю" поздно да и не хочу.Докуплю недостающие мелочевки и буду колхозить.Потом отпишусь чаво получилось.
Сообщение artmem » 19 ноя 2013, 10:13
мегавольт
Привет, не забывай снимать, реально поможешь многим : )
мегавольт
Сообщение мегавольт » 19 ноя 2013, 10:19
artmem писал(а):мегавольт
Ок.
Сообщение Чуги » 19 ноя 2013, 13:08
мегавольт, а на 525 звезде дыры совсем не соответствуют к 530?
На сколько посадочное протачивать придется?
Сообщение ShaitanArba » 19 ноя 2013, 14:05
мегавольт писал(а):Звезда Кавы шире(под 530-ю цепь) и ее или фрезером тоньше делать,или колхозить другую,но я попробую фрезернуть.
А почему бы не поставить родные кавасачьи?
inb4, ни хрена не понимаю в цепях, не бейте ногами.
мегавольт
Сообщение мегавольт » 19 ноя 2013, 14:21
Чуги писал(а):мегавольт, а на 525 звезде дыры совсем не соответствуют к 530?
нашу стидовскую звезду на кавасачье колесо не поставить-у нас звезда крепится 5-ю гайками,а у Кавы-6-ю.Я думаю что получится проточить(если не сильно закалена/цементирована).Посадочное я так прикинул линейкой протачить надо примерно на 7...10 мм максимум(ну,чтобы вывести колесо строго по центру хребта мотаса),или смещать колесо вправо на эту величину,но я не хочу.Суппортов может огромная масса подойти-я седня рыл лоты,это не самое главное.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Это,конечно,было-бы замечательно,кабы я знал-бы что ведущая звездочка Кавы подойдет на вал Стида.По виду да,...одинаковые,но я не смог найти точных ее размеров.Естественно хорошо было-бы поставить еще и кавасачью цепь с ведущей звездой.
Сообщение pride » 19 ноя 2013, 14:33
Где-то в инете видел изготовление звезд на заказ, на сайте каких-то отечественных стантрайдеров.
