Профилактика проколов камерных колес
gorbatch-d
Re: Профилактика проколов камерных колес
Сообщение gorbatch-d » 14 фев 2019, 17:43
14 фев 2019, 16:41
что натяг покрышек на Стиде совсем не такой как на велосипедных колесах... есличё...
Это вторая проблема. Первая - это сорвать покрышку с обода чтобы вообще всунуть монтажку. Веса человека запросто не хватит. Подножкой другого мотоцикла, зубом ковша проезжавшего мимо трактора - историй много как люди это делали в дороге.
Я бортовал сам колеса на Стиде, когда менял резину, точнее попытался: переднюю еле снял (вставал всем весом на длинную монтажку чтобы ее концом сорвать резину с обода). В итоге потом порвал камеру монтажкой когда ставил новую покрышку. Забил и отнес в шиномонтаж. Заднее не смог даже оторвать от обода, моего веса 88кг не хватило. В итоге оба колеса через шиномонтаж делал.
Менял "родную" резину дубовую, это понятно.
Те монтажки, что на фотках выше - это я даже не знаю какие руки должны быть, нереально ими покрышку с обода скинуть.
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Ковбой Marlboro писал(а):
14 фев 2019, 16:01
А можно просто положить мотоцикл на бок
На какой бок лучше?
Сообщение Maxmud » 14 фев 2019, 17:53
gorbatch-d, :good: правда не забываемый опыт? 8)
Я срывал с обода в гараже , зажимая в тиски покрышку. Труба на вороток тисков, ногами упирался в верстак
Сообщение excellere » 14 фев 2019, 18:19
Извращенцы. Плановую замену резины вручную делать - нах-нах.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 14 фев 2019, 19:24
14 фев 2019, 17:53
Вот именно, больше не буду даже пытаться ;)
Купил этот герметик Хай Гир, 730р. цена вопроса на 1 колесо. Если он поможет избавится от этого гимора, даст доехать, то это вполне нормально. Он вечный, вроде, один раз залил и забыл.
Сообщение excellere » 14 фев 2019, 19:40
Ага, 730 рублей не большая плата за отсутствие секса с монтажками. В заднем колесе залит, надо бы и в переднее.
Сообщение Rupreht_34 » 14 фев 2019, 19:44
А как он мороз переживает?
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 14 фев 2019, 19:48
14 фев 2019, 18:19
Это был тест, мастер-класс, если по другому. Чтобы понять как это делать. Вывод - самому не сделать.
Сообщение Maxmud » 14 фев 2019, 21:40
14 фев 2019, 18:19
Познание, испытание себя. Только благодаря таким отчаянным энтузиастам открыта Сибриь, достигнут Северный полюс, и покорён космос. Как говорится, нет таких трудностей, которые бы мы перед собой не поставили. 8)
А теперь - на завалинку!
Отправлено спустя 38 секунд:
gorbatch-d писал(а):
14 фев 2019, 19:48
:good:
Отправлено спустя 48 секунд:
14 фев 2019, 19:44
А извращенцы вот кто! Под снегом гвоздей нет :P ты зимой собрался по обочинам ездить на бобре?
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
14 фев 2019, 19:24
Хай Гир, 730р
И, да. Заболтался - надо брать!
Отправлено спустя 49 секунд:
Блин, а мне ж на четыре колеса? Или в бескамерную не обязательно?
Сообщение excellere » 14 фев 2019, 21:49
14 фев 2019, 21:44
А смысл? Можно купить ремкомплект для бескамерок со жгутиками.
Сообщение Maxmud » 14 фев 2019, 21:55
Ну комплект жгутиков вожу ещё с первого скутера. Просто при проколе не надо будет ковыряться на дороге. Максимум подкачать и ехать
Сообщение excellere » 14 фев 2019, 22:16
14 фев 2019, 19:44
Не замерзает на морозе, сохраняя свои характеристики при любых погодных условиях.
14 фев 2019, 21:44
А какого размера колёса на максике? Дозировки разные же:
13” – 240 мл; 14/15” (стандартные) – 300/330 мл;
15/16” (широкие) – 360/420 мл;
Инфа на сайте производителя.
Сообщение Maxmud » 14 фев 2019, 22:31
14 и 15
Earnil
Сообщение Earnil » 14 фев 2019, 22:42
14 фев 2019, 16:30
а вот тяжелый мотоцикл потом поднять с бока сложно одному.
Если знать, как правильно это делать, вообще несложно https://www.youtube.com/watch?v=mSQhQWT7pNQ
Это я как экс-гусевод тебе говорю. Я, конечно, не трофи-рейдер, но повалять гусятину в полях довелось )
14 фев 2019, 17:48
На какой бок лучше?
Противоположный подножке, то есть, правый. Проще обратно ставить.
Сообщение Maxmud » 14 фев 2019, 23:11
Earnil, этот способ я знаю и пробовал. Правда ёбрик поднимал, в мотошколе.
В видео Голда лежит на трубах/ крышках мотора. Завали ее дальше (реально положи)- посмотрим, как ее поднимут
Earnil
Сообщение Earnil » 14 фев 2019, 23:25
14 фев 2019, 23:11
Если есть дуги (в случае гуся котлы), это вообще не проблема. На дуги он поднимается вообще без усилий. Почти так же. Подходишь, полуприсед, берёшься за руль и ручку пассажира, выпрямляешь ноги и поднимаешь по сути ногами. Потом выставляешь подножку, снова в полуприседе хватаешь и так же ногами поднимаешь. Плавали, знаем.
Slay
Сообщение Slay » 15 фев 2019, 04:59
Вопрос - кто и сколько раз реально колеса пробивал???
Скажу сразу - дача а частном секторе, езжу по ебуням...И то у меня голова про это не болит..
Сообщение Maxmud » 15 фев 2019, 05:45
Slay писал(а):
15 фев 2019, 04:59
У меня только один раз было на SYM GTS250. Жопа завиляла, я сначала даже не понял в чем дело. Но там бескамерные были. Не снимая колеса жгутик воткнул. Так с ним и доездил до смены резины
Сообщение Rupreht_34 » 15 фев 2019, 06:31
14 фев 2019, 21:44
Не смешно. Вот у Сереги мотоцикл в леднике стоит. Жидкость залита. Весной оно как себя поведет? При длительном простое как?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
14 фев 2019, 22:16
Будешь резину менять, проверишь.))
Доложишь по инстанции!
Сообщение Maxmud » 15 фев 2019, 06:56
15 фев 2019, 06:32
Вот, Серега нам и расскажет
Сообщение excellere » 15 фев 2019, 07:06
Если выживет?)
Slay
Сообщение Slay » 15 фев 2019, 07:20
Я про другое немного.....Стид у меня с 2012 года, наездил я за это время немало....
1 - намотал за день километров 600, у самого гаража зад завилял - лопнул место вклейки ниппеля - сам виноват, нечего на древней камере ездить. Шиномонтаж, сверло, автониппель.
2 - трасса, на очередном перекуре заметил, что заднее колесико слабовато - сам золотник стравливал, хоть и новый - новый золотник, компрессор и все.
3 - трасса, колесо начало гулять. Компрессор, до ближайшей шинки (километров 50), она оказалась еще и для грузовиков. Лопнула камера от старости. Камера от Жигулей и едем дальше.
Ну вот и все. Так что - новые камеры, ну или не сильно древние, компрессор, монтажки набор для ремонта и в путь.
Сообщение Rupreht_34 » 15 фев 2019, 08:21
14 фев 2019, 16:44
А то мне в кофрах приходится возить инструмента на двоих.
ШТА????? :ba: }:)
Сообщение Maxmud » 15 фев 2019, 08:24
15 фев 2019, 08:21
+ термос 8)
Сообщение Rupreht_34 » 15 фев 2019, 08:25
С термосом согласен.
Сообщение Maxmud » 15 фев 2019, 08:56
Насколько понимаю, Серега компенсацию имел в жидкой валюте? ;)
