Страница 3 из 4
Re: Профилактика проколов камерных колес
Добавлено: 15 фев 2019, 09:04
Slay
Жидкою валюту можно выпарить и возить с собой концетрат
Добавлено: 15 фев 2019, 10:13
А можно ездить с человеком, который умеет гнать жидкую валюту
Добавлено: 15 фев 2019, 10:58
excellere писал(а): ↑15 фев 2019, 10:13
Подсадил его на второй комплект инструмента и термос - и он твой.
На Ruprehta не нужен нож, ему покажешь монтировку bosch и наливай из краника, что хошь...
Добавлено: 07 мар 2019, 20:05
gorbatch-d писал(а): ↑14 фев 2019, 19:48
Это был тест, мастер-класс,
Maxmud писал(а): ↑14 фев 2019, 21:44
Познание, испытание себя.
Итак, принимайте в свой кружок любителей
садо испытать себя.
Забрал переднее колесо домой, дабы устранить ржавчину внутри обода. Колесо разобрали в автомобильной шиномонтажке. Собирал там летом, мастер сделал достаточно быстро и аккуратно. Двумя монтажками, в одного. В этот раз был другой человек, один не справлялся, позвал второго, ломали вдвоем, судя по лицам, очень удивились увидев камеру внутри. И возможно упороли мне камеру, т.к. поддевали покрыху монтажками и большой отверткой.
Ржавчину зачистил, подкрасил. Хотел ещё выправить диск, мне казалось, что он с небольшим яйцом. В итоге центр ровный, немного деформирован край обода, с одной стороны. Трогать не стал. Но решил собрать колесо сам тем инструментом, что вожу с собой. Собрал, не упахался, в дороге сделать самостоятельно возможно. Перед сборкой натёр края покрышки мелом, внутри сдобрил тальком. Эксперимент можно было бы считать успешным, если бы не обнаружил прокол при накачке. Вот тут я сплоховал. Надо было бы качнуть камеру ДО сборки. Поэтому я не знаю, кто рукожоп - монтажники или я.
Попробовал разбортировать взад. Тоже возможно. НО. Покрышка свежая и не прикипевшая.
gorbatch-d писал(а): ↑14 фев 2019, 17:48
Те монтажки, что на фотках выше - это я даже не знаю какие руки должны быть, нереально ими покрышку с обода скинуть.
Монтажка Дело-техники 300 мм (по длине кофра) + монтажка из набора совкоцила. Втыкаем обе, выворачиваем край, монтажку с крюком цепляем за спицу, освобождаем руки. При необходимости, большую смещаем, выворачиваем ещё раз. Если край покрышки вышел за обод и лежит не сползая, можно освобождать монтажки и проходиться по краю, поднимая весь борт.
Добавлено: 07 мар 2019, 21:04
С переднем-то проблем нет, вот заднее бортовать... Не помню, писал ли тут, отправлял колесо править в Пермь:
https://vk.com/wall-81833824_1463
Добавлено: 07 мар 2019, 21:18
Не, у меня там не замятие от удара, а чуть окружность на 1-2 мм играет, почти незаметно на глаз. А с задним полубас жопа, почти автомобильное. Но было интересно попробовать. Имхо, на спущенном заднем можно худо-бедно ехать. А вот переднее лучше бы иметь возможность сделать.
Добавлено: 08 мар 2019, 09:39
WhiteBEAR
Maxmud писал(а): ↑14 фев 2019, 16:30
еще раз спрошу - Пробовал снять, а главное поставить камеру на переднем стидовском колесе?
Именно на Стидовском не пробовал. Бортировали заднее на ТА700 (это 18 дюймов) пое..ться пришлось, но справились. Самое сложное оказалось оторвать покрыху от обода. Тут пригодился ... второй мотоцикл.
А в качестве именно профилактики можно использовать усиленные камеры, такие есть кажется у Mitas и еще у кого то были.
Добавлено: 08 мар 2019, 16:15
WhiteBEAR писал(а): ↑08 мар 2019, 09:39
Это самое важное - нужно по всему периметру оторвать с обоих сторон, дальше уже всё проще.
Добавлено: 17 апр 2019, 22:30
Сегодня в местном магазине увидел вот этот баллон.
https://yandex.ru/images/pad/search?tex ... rpt=simage
Помня беседу в этой теме решил пожертвовать 380 р в пользу ABRO. Привёз домой, одел очки. Прочитал. Долго думал.
Оказался ремонтным. То есть, в проколотое колесо вдуваешь содержимое баллона. Он и герметик туда и колесо подкачивает.
Смутила желтая наклейка, которая просила саму себя налепить возле ниппеля. Оказалось предупреждение для шиномонтажников, что-бы не курили, когда тебе колесо делать будут. Ну, чтоб потом без бровей к жене не вернулись. Понятно, любимый экологами бутан в баллоне.
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
Стал рыть инет про отзывы о всех герметиках. Особливо от мотоциклистов. Пишут, что боль-мень работает только от Мотюль и ЛиквиМоли. Все остальные оставляют после себя липкую целлюлозу в покрышке. И вызывают бурное "уважение" со стороны шиномонтажеров. Нормально такую покрышку уже не заклеить без тщательного отмывания поверхности внутри и диска. А использование жиж в камерных колёсах просто отправляет камеру в помойку. Оттуда уже липкую субстанцию не убрать. А если заклеить, колесо будет с хорошим дисбалансом.
Тут результаты каких-то тестов, правда на автомобильных колёсах
https://etlib.ru/blog/965-germetik-anti ... monta-shin
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
На одном из форумов нашёл темку, где парнишка, отправляя свою подружку в одиночное мотопутешествие в Европу, спрашивал совета, как ее обесопасить от нужды самой бортировать колеса на обочине. Поржал над гипотезным развитием ситуации ( текст скопипастил просто)
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А с камерой просто не надо на таком мотоцикле девушке ехать. Ну или комплект для разбортировки возить. Но девушка. В экипе. Жара. Пытается открутить заднее колесо, положив мотик набок, руки в смазке цепи. Нихуя не выходит, ключ забыла положить на 19. Начинается дождь. Она натягивает грязными руками дождевик. Молния! Гром! Разверзлись хляби небесные, типа того. Проезжающий джип окатывает ее мутной волной из лужи. Следующие машины не останавливаются, видя бомжа на обочине в грязном балахоне. Ну, короче, день впустую. Потом добрый дядя на эвакуаторе, за сотку евро вызванный из райцентра, увозит девушку с мотоциклом в ближайший сервис, который откроется только завтра, а до этого мотик на стоянку, мотоциклистку в местную гостиницу, где ее усыпляют чаем с клофелином и тайно вывозят в леса представители местной секты, поклоняющейся дьяволу и готовящиеся к жертвоприношению. Она, конечно, при подготовке ритуала очаровывает карлика (без карлика секта - не секта, а хуйня!) и он, поддавшись на уговоры и соблазнившись жаждой соития, которого у него не было 23 года, освобождает ее и бежит с ней. По дороге, преследуемые другие сектантами, они теряются в лесу и голодают, карлика приходится съесть, ну не ебаться же с ним, в самом деле. В конце концов ее спасают пограничники, кормят тушенкой с ножа, поят сладким чаем. Короче, в сентябре только дома.
Нахуй такая резина с камерой!
Добавлено: 18 апр 2019, 07:46
Летом прокалывал заднее. За день колесе сбрасывало больше атмосферы. Внимательно осмотрел покрышку, нашёл маленькую железку, удалил. Влил герметик hi-gear (не аварийный, просто жижу). Докатал сезон без проблем, колесо держало отлично. После зимы в колесе 1,8.
Добавлено: 18 апр 2019, 07:56
excellere писал(а): ↑18 апр 2019, 07:46
Ну, что ж. Главный критерий истинности - проверенный опыт.
Но, получается, у тебя сейчас камера склеена с покрышкой в месте прокола?
Хотя... почему не пуркуа...
Ты меня еще больше склонил влить жижу в свои бескамерки на Бурге..
Добавлено: 18 апр 2019, 07:59
Maxmud писал(а): ↑18 апр 2019, 07:56
А вот не знаю, я же баллон только что менял, но я у ребят не спросил за этот момент. Но когда отдавал, предупредил про герметик в камере.
Добавлено: 18 апр 2019, 08:08
excellere писал(а): ↑18 апр 2019, 07:59
Что, вновь пришедшую пирелли ангел с участка у кого-то утащил?
А серьезно - чё ж шиномонтажеров не спросил?
Добавлено: 18 апр 2019, 08:48
Да затупил, колесо забирал уставший, после дачи. Как откроюсь - прокачусь, узнаю.
Добавлено: 18 апр 2019, 08:52
Т.е. камера старая с герметиком?
Я новые камеры в оба колеса воткнул, на всякий случай... про запас лежали с прошлого года... теперь старые пусть как запаска лежат
Добавлено: 18 апр 2019, 08:55
excellere писал(а): ↑18 апр 2019, 08:48
Да затупил,
Эх молодежь. Загубил эксперимент. Как теперь?(у меня ж на вулкане камерки).
Тебе в шиномонтаже туда могли поддельных китайских нанодырок накидать. Как теперь проверить...
Добавлено: 18 апр 2019, 10:48
lohmat писал(а): ↑18 апр 2019, 08:52
Я хотел. Честно. Но камер нет, давай под заказа, туда-сюда. Сделал так пока. Но, по хорошему, надо заказывать и менять в нормальной мотомонтажке.
Добавлено: 18 апр 2019, 11:07
Итак, excellere, какое будет твое заднее слов про выбор жижи герметика в колеса? Hi-Gear?
Хочу все-таки сегодня купить, сейчас поеду в московию
Добавлено: 18 апр 2019, 11:19
Хайгир положительный результат. Не аэрозоль, просто жижа. И, кмк, лучше залить заблаговременно, чтобы он равномерно размазался и сразу был в месте прокола.
В переднем колесе я пробовал Абро (не аэрозоль, жижа). Мне переднюю камеру походу истыкали при демонтаже зимой неумелые мастера. А я, олень, не качнул её при сборке. Попробовал влить эту жижу, но камера не набирала воздух, чтобы потом покрутить нормально колесо с жижей и её начало выдавливать в местах прокола. Либо слишком много дырок нахерачено. Когда приехал к нормальным перцам - сказали камеру в утиль, делать смысла нет.
Поэтому по эффективности Абро не знаю. Но она вдвое дешевле хайгира.
Добавлено: 18 апр 2019, 11:27
Я что-то запутался.
Вот у меня уже шестой год стоит (и ездит со мной) баллончик Мотыля. Обтерся уже, инструкции не видно. Вроде покупал когда, говорили, что закачивать при проколе, заодно он и колесо подкачивает.
Так вот это что? Его заранее заливать можно или только если беда-беда?
Добавлено: 18 апр 2019, 11:30
Есть два вида баллонов. Просто жижа и аэрозоль под давлением. Первый вариант просто заливаешь (до/после) и накачиваешь. Аэрозольный при пробое в пустую камеру вдувает жижу и накачивает.
Добавлено: 18 апр 2019, 11:31
А визуально оно как отличается?
Надо, наверное, на сайт Мотыля зайти...
Добавлено: 18 апр 2019, 11:33
Rupreht_34, есть, как бы два варианта. Можно залить заранее в колесо и тогда, при проколе может, даже незаметишь, что проколол. Или когда проколол - тоже варианты залить герметик, накачать насосом и проехаться пока чакры не закроются. Или использовать аварийный вариант, который вместе с герметиком вдувает газ в колесо, и типа, подкачивает. Но насосом-то все равно желательно докачать.
Вот, только оказалось, что АБРО, что я купил надувает колесо огнеопасным газом. ХЗ - совсем ли это плохо... Ну есть у меня миникомпрессор в бардачке бурга. Вдуну АБРО, проедусь пару км для заполнения прокола, спущу бутан из колеса (убрав сигареты и зажигалку) и накачаю компрессором снова.
Отправлено спустя 34 секунды:
excellere писал(а): ↑18 апр 2019, 11:19
Ок. Спасибо.
Добавлено: 18 апр 2019, 11:36
Rupreht_34 писал(а): ↑18 апр 2019, 11:31
Один просто бутылёк, второй - освежитель воздуха или баллон с краской.
Отправлено спустя 9 минут 40 секунд:
Тебе ведь можно просто жгутики для бескамерок теперь возить? И насосик от велосипеда. А баллон пусть лежит для друга
по камере с камерами.
Добавлено: 18 апр 2019, 11:53
excellere писал(а): ↑18 апр 2019, 11:46
На секунду - задний баллон качается до 2,9 атм. Передний - до 2,5.
Не осилю.))) А жгутики мне в комплекте с мотцыгом достались.
