Замена задних колодок - нужно менять пружинки?
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 03 фев 2020, 11:48
При замене задних колодок в Стиде можно оставить старые пружинки?
Отдали задние колодки на Стида, но они без комплекта пружинок, только сами колодки.
Re: Замена задних колодок - нужно менять пружинки?
Сообщение Rupreht_34 » 03 фев 2020, 12:04
Можно.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 03 фев 2020, 13:05
03 фев 2020, 12:04
Можно
Респект!
Slay
Сообщение Slay » 05 фев 2020, 07:26
Немного не в тему - но, что может доспется задним колодкам то???
gendalf
Сообщение gendalf » 05 фев 2020, 07:42
скиньте фотку замененных колодок) а то все меняют, может и мне нужно!
Сообщение excellere » 05 фев 2020, 07:50
gendalf писал(а):
05 фев 2020, 07:42
Ну если gorbatch-d увлекается джимкой, то активно работает задним тормозом.
gendalf
Сообщение gendalf » 05 фев 2020, 09:57
05 фев 2020, 07:50
с физическим износом это понятно! Он еще как минимум век переживет, а вот его эластичные и фрикционные свойства?
У нас на работе применяют фрикционные ленты из материала феродо для изготовление колодок к ЭМК, там четка в госте ГОСТ 15960-96 написано "срок хранения 5 лет" поэтому износ или не износ но каждые 5 лет меняют (хотя до 5 лет они не успевают дождить)
Сообщение Rupreht_34 » 05 фев 2020, 10:08
gendalf писал(а):
05 фев 2020, 09:57
А как это оценить в домашних условиях, тем более по фото?
Читайте мануал, там все написано.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 05 фев 2020, 11:01
Скину фото.
gendalf
Сообщение gendalf » 05 фев 2020, 11:19
05 фев 2020, 10:08
там нет межремонтного периода замены или моточасы или требования о оценки характеристик колодок (только минимально допустимая толщина фрикционного материала)
Сообщение Rupreht_34 » 05 фев 2020, 11:37
Вот именно.
Зачем сущности плодить?
gendalf
Сообщение gendalf » 05 фев 2020, 15:54
05 фев 2020, 11:37
Вот именно.
да интересно просто) зачем люди колодки задние меняют!
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 05 фев 2020, 16:04
gendalf писал(а):
05 фев 2020, 15:54
Чтобы поставить новые и все, никакого требования нет.
gendalf
Сообщение gendalf » 05 фев 2020, 19:39
а какие колодки хоть у нас? а то TRW на стида вроде как но у них есть 3-ри размера (по диаметру отличаются)
Сообщение lohmat » 05 фев 2020, 22:43
gendalf, я брал MCS806, вроде. Но когда снял колесо, на старой фрикциона больше чем на новом TRW. :D Решил не менять.
Поменял только в прошлом сезоне, не нравилось как тормоз работает, да скрипел сильно - полез чистить, заодно колодки вкинул. Тормозить лучше стало, хотя, может, самовнушение. :)
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 06 фев 2020, 09:24
05 фев 2020, 22:43
Именно это причина в моем случае
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
gendalf писал(а):
05 фев 2020, 19:39
Vesrah vb-133,
Ferrodo FSB711,
TRW MCS806,
EBC 321
Сообщение lohmat » 06 фев 2020, 09:34
gorbatch-d писал(а):
06 фев 2020, 09:25
ну расскажешь потом свои ощущения :D
gendalf
Сообщение gendalf » 06 фев 2020, 17:34
06 фев 2020, 09:25
Vesrah vb-133,
Ferrodo FSB711,
TRW MCS806,
EBC 321
Спасибо большое!
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 05 май 2020, 18:03
06 фев 2020, 09:34
1500 на колодках ebc 321 - тишина и комфорт
