Литые диски на Steed
я от них ничего не хочу
минимум - чтоб молчали и чек пробивали
а максимум - чтоб не гнали хрень всякую и не обсчитывали
им же начинаешь объяснять реальный расклад - обижаются
(самолюбие как-то уживается в них с некомпетентностью ... про алчность и говорить не приходится)
- Константин
В очередной раз была куплена камера, на этот раз велосипедная и на 12"
К слову, стоит 2.50 против 16 евро за мотоциклетную. Выбрана камера с велосипедным ниппелем и с минимумом толщины вокруг этого ниппеля.
Далее камера разрезана на две части и ниппель аккуратно вырезан.
Наделась на колесо с хорошим натяжением, дырка правда немного вытянулась, ну да это не помеха. Самое время острым ножиком подрезать ее по месту для достижения равной ширины. Важно оставить зазор до краев ложа, хотя-бы несколько миллиметров..
ниппель ставим лишь для примерки, бо с ним резинка чуть расширяется и нужно ее подрезать. Да, надеваем резинку тальком к диску, чтобы лучше скользила. Диск, естественно, должен быть чистым и обезжиренным.
Разместили резину так чтобы до краев был равный зазор и дырка для ниппеля была на месте (ниппель пусть будет вставлен пока). Теперь вдоль краев резины наносим тоооненькую дорожку обычного (да и наверное любого застывающего) герметика. И пальцем в перчатке равномерно размазываем его, чтобы заполнил пространство между резиной и бортом ложа диска. К сожалению мобилка сглючила и процесс нанесения герметика и его размазывание не сохранила. Как только герметик нанесен и размазан, а излишки убраны, вытаскиваем клапан и обматываем герметик(захватывая борт и резинку) тонкой изолентой, пара витков, не больше. Я брал довольно широкую, у меня получилось три витка. При наматывании расчитываем так, чтобы хвост изоленты оказался в аккурат над дыркой для ниппеля. Прорезаем эту дырку в изоленте, вставляем ниппель, обмазываем его герметиком (я просто положил колбаску герметика с сантехнической ленты вышеупомянутой, он как пластилин), сверху шайбу и гайку ниппеля, затягиваем ее (желательно чтобы герметик повыдавливался из-под шайбы и ниппель не болтался), и вуаля, процедура закончена.
В результате имеем абсолютно чистые гайки спиц, которые можно регулировать без риска нарушить герметичность, минимальный вес, узкую полосу герметика которую просто отодрать (бо она на плоскости) и просто нанести, тобишь восстановить герметичность можно очень быстро. Заднее колесо у меня прошло около 1000 км ни потеряв ни грамма давления, после чего я сделал переднее (на всё про всё ушло полтора часа, бо технология известна) - и оно тоже не травит. Тобишь уже какая-никакая, но статистика накоплена.
О чем еще забыл сказать - после чистки колеса, перед началом работ, следует проверить натяжение спиц и отсутствие восьмерок и биений. Наверняка что-то придется потдянуть.. После чего следует сбрить все выступающие хвосты спиц (я и гайки чуть попилил, чтобы вообще небыло выступающих острых углов).
Потом, когда работы закончены и колесо готово к установке покрышки, имеет смысл его отбалансировать (без резины). Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с балансировкой при смене резины вообще.
Старина
Вот такую штукенцию-аэрозоль увидельakvaa165 писал(а):http://www.shintop.ru/sakhalinsk/catalo ... 1259738160
Типа такая почитай (они разные бывают)
ссылка не реклама
знакомый даже на камере испробывал,через дня 3 пена растворяется и как слизь на стенках камеры
http://www.motul.ru/catalog/moto/misc/type_repair/
А эту слизь потом ,как из тюбика выдавливать чтоли и каким-то образом промывать камеру ? На прокол всегавно заплатку клеить надо , герметики - аэрозоли это времянка от неожиданностей
Штукенция интересная, только не написан состав )) Не понятно что делать дальше, т.е. когда доехал до места ремонта. Или это средство последнего шанса - залил, доехал, потом камеру на помойку.
- George1980
- MrBOLT
- Мотоцикл: Honda Steed 400, Yamaha Royal Star XVZ 1300
:!: Апну тему :!:
Аэрозольные баллончики типа против проколов — это полная лажа для колёс, где стоят камеры. Как показала практика (на этих выходных), эта хрень абсолютно бесполезна. Так что возите с собой ремкоплект или запасную камеру.
Переднее колесо нормально разбортируют в любом автосервисе, просто им нужно объяснить, что зажимать колесо для фиксации нужно за тормозной диск. И тогда никаких проблем.
А вот что делать, если пробило заднее? Думаю, что тут помогут только монтажки и крепкие руки.
не вздумай так делать никогда они тебе так за диск зажмут хрен выправиш потомMrBOLT писал(а):Переднее колесо нормально разбортируют в любом автосервисе, просто им нужно объяснить, что зажимать колесо для фиксации нужно за тормозной диск. И тогда никаких проблем.
нормально мое колесо на 21 влезает в станок а на 19 и подавно просто на зажимах станка надо посмотреть чтобы были пластиковые накладки
чтобы обод не попортить
Old school 100%
- MrBOLT
Это же как нужно сжимать чтоб диск погнуть?sambaiker писал(а):не вздумай так делать никогда они тебе так за диск зажмут хрен выправиш потомMrBOLT писал(а):Переднее колесо нормально разбортируют в любом автосервисе, просто им нужно объяснить, что зажимать колесо для фиксации нужно за тормозной диск. И тогда никаких проблем.
