Страница 1 из 2
Дурацкий вопрос про заднее колесо.
Добавлено: 28 мар 2010, 22:25
Zubex
Сегодня пытался снять оба колеса-успех частичный:( Переднее без проблем,а заднее снять так и не удалось-ось не вынимается:( Даже с помощником не удалось (выжали её на пару сантиметров всего).
Вопрос-там же никаких хтростей нет? Ось просто вынимается? Интересно почему может не выниматься(искривление или еще что)?
Что посоветуете сделать чтоб её достать? Пока как самый радикальный вариант вижу снимать выхлопную трубу и ось выбивать,но снимать не очень хочется:(
Добавлено: 28 мар 2010, 22:31
akvaa165
А только так и снимешь,втулки прикипели к оси,снять глушак или поставь амортизатор на 1 попроси чтоб кто то сел на мот,и тогда выколодкой выбей ось,только резьбу не попорти
Добавлено: 28 мар 2010, 22:32
А ось резьбой куда смотрит?Боюсь что только выбивать(
Глушители то снять не такая уж и проблема.
Добавлено: 28 мар 2010, 22:34
akvaa165
Технически гайка с права должна быть
Добавлено: 28 мар 2010, 22:40
Zubex
Натяжители ослабил?
Добавлено: 28 мар 2010, 22:51
Zubex
Chugy
Да,натяжители канешн ослабил. Резьба естественно справа.
akvaa165 Спасибо большое за идею! У меня сейчас аммортизатор на 5-ке стоит,как раз по середине трубы ось приходится,а еси ослабить его и тяжелого кого посадить-по идее можно будет выстучать!
Пока забрызгал ВД-шкой и оставил.
Добавлено: 28 мар 2010, 23:15
LifeHighway
Ха, вспомнилось.
В прошлом году снимал заднее колесо на соседнем стиде. Пыжился-пыжился, пыжился-пыжился. И так подергаю и эдак, чуть мот не уронил. Не вынимается хоть ты тресни. Плюнул, выругался, подошел последний раз, взялся покрепче, приготовился потянуть посильнее, а она как по маслу вылетела оттуда, ну я на спину, чуть не кувырок назад сделал. Ржали долго.
Да, когда ось вынимаешь, иногда полезно колесо поддерживать, чтобы оно не давило на ось и не перекашивало ничего.
Добавлено: 28 мар 2010, 23:22
Antonio del Kaza
Согласен с LifeHighway, ось вылезает как по маслу, нужно только колесо немного поддерживать...
Добавлено: 29 мар 2010, 00:25
Когда я снимал колесо, намумукался порядочно. С товарищем вдвоем часа 2 снимали. Там все засахарилось. Пришлось снимать выхлупную, и выбивать. Причем били "чистА-канкретна", от души. Иначе вообще никак не шло.
Добавлено: 29 мар 2010, 00:52
chechen
ну, я снимал. Бил киянкой через вороток, бесполезно. Потом просунул ногу под колесо. Схватился покрепче и тянул. При этом переиодично поднимал - опускал колесо стопой ноги. Ось выходила по паре мм за поднятие - опускание. Вставлял так же, только дольше.
Добавлено: 29 мар 2010, 08:35
Primus
Вчера снимал заднее колесо на Рапторе жены - та же проблема, выхлоп мешает. Я просунул доску небольшую между осью и трубой наподобие рычага и бил по ней чуть ниже и чуть выше глушака. Удар передается от доски к оси, правда, заметно слабее:) и руку отсушить можно, но в целом, колесо я снял таким способом быстрее, чем удалил бы глушак:)
Добавлено: 29 мар 2010, 09:01
LifeHighway
Сколько раз снимал заднее колесо и у своего и у соседнего стида всегда ось вылезала довольно просто. Вот только тот один раз, описанный выше - причем это был не первый раз съема колеса! Поэтому могу сделать вывод, что ось вытаскивается тяжело не от того, что она там "засахарилась"
, а все-таки по другой причине. Для чего и рекомендую сначала хорошенько покачать да покрутить колесо.
А сильно бить чем-то вообще побоялся бы (всегда тяну), меня пугает перспектива рассыпания подшипника(-ов).
Добавлено: 29 мар 2010, 10:15
Zubex
Мда,понятно что ничего не понятно:)
Мы в общем тоже пытались доску со стороны гайки подсунуть и по ней бить,но в основном тащили,подсовывая в образовывающуюся щель ключи и прочие железяки. в итоге вот вытащили на пару сантиметров и всё,даже заколачивали аккуратненько ось на место,потом опять с трудом ровно на столько же вынимается...
Всем спасибо большое,основную мысль понял-надо выстукивать:)
Добавлено: 20 ноя 2012, 23:46
Thrash
А можно поподробнее - пошагово? С какой стороны откручивать, с какой выколачивать, где какая резьба, сколько гаек, сколько пива и т.д. и епрст))) В общем что бы полный чайник по инструкции понял последовательность действий))). И уж если совсем обнаглеть - то подскажите до кучи, как снимается переднее с рычажной вилкой???
Добавлено: 21 ноя 2012, 11:13
Zubex
Фигасе, какая древняя тема:))
Гайка там одна, справа по ходу движения, но есть также доп. втулки, надо смотреть внимательно как стояли, чтоба потом поставить в точности как было. Ну на крайняк в микрофишах видно как должно быть на самом деле. Закисшая ось выколачивается таки, да. В моём тяжелом случае тогда пришлось и глушаки снимать, чтоб суметь выбить. Незакисшая вынимается достаточно легко, проверено неоднократно.
Про переднее ВЛС не скажу, не сталкивался.
Добавлено: 21 ноя 2012, 20:25
viking
Zubex собирать будешь смазать не забудь
Добавлено: 21 ноя 2012, 21:16
viking писал(а):Zubex собирать будешь
Что-то мне кажется, что он его 2.5 года назад собрал:D
Добавлено: 21 ноя 2012, 21:26
Кирилл
Thrash
переднее на рычажке снимается проще некуда, просто крутишь гайку на оси с противоположной от диска стороне, нужен мощный вороток и трубу еще подлиннее, своё когда снимал вороток изрядно изогнуло, там всё засохло напрочь.
Добавлено: 24 ноя 2012, 11:53
Фестер
Когда колотите по оси - чтобы не расшлёпать резьбу, наворачивайте гайку заподлицо с осью, тогда и колотите. Вот.
Добавлено: 24 ноя 2012, 23:41
Thrash
Всем спасибо, наконец то выдалось время, разул свою))) (Имя еще не придумал, но чувствую - это ОНА
) В общем решил отписаться, - вывесил мот, обе оси вынул просто от руки - резина новая, следовательно колеса снимали недавно, в рамках предпродажной подготовки. Снимая переднее колесо, пришлось еще открутить пару болтов со стороны диска, что бы освободить хрень с тормозными колодками. С заднего, еле раскорячившись, вынул из барабана колодки, потом, повозившись, сдернул звезду. И... Освобожденное колесо удачно уперлось в крепеж номерного знака.
Крепеж металический и беглый осмотр подсказал, что быстро его не открутить. Ну благо переднего колеса уже не было, с приятелем задрали задницу и колесо благополучно выкатилось ко мне в руки. Логика подсказывает, что легче было открутить болты, на которых крепится звезда и не надо было бы корячиться, вынимая в пределах маятника колодки и привернутую звезду с кишками. Поправьте, если не прав и вообще интересно, как это делать правильно.
Re: Дурацкий вопрос про заднее колесо.
Добавлено: 24 дек 2013, 17:02
Bugaga
Зачем вынимать "в пределах маятника колодки и привернутую звезду с кишками"? Ослабляются натяжители цепи,толкаешь колесо вперед - цепь так скидывается. А с крышки тормозов откручиваешь тормозную тягу и там же ниже трубку, которая фиксирует крышку (не знаю как точно называется) и колесо свободно. Вот потом уже можно и "звезду с кишками" и "тормоза с потрохами" доставать)))
ну я так делаю, мне так удобней
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
viking писал(а):Zubex собирать будешь смазать не забудь
+1
Добавлено: 24 дек 2013, 17:15
Thrash
О, я уж и забыл про эту тему - сейчас то уже опыыыытный, на эту мелочь и внимания не обращаю
Добавлено: 21 июн 2014, 17:05
Horotabo
чтобы не плодить лишних тем, задам дурацкий вопрос про переднее колесо: в какую сторону ослабляется ось переднего колеса?
Добавлено: 21 июн 2014, 18:29
Стандартная резьба. Выкручиваешь против часовой стрелки, затягиваешь по часовой, 7.5 кгс если не ошибаюсь.
Добавлено: 21 июн 2014, 18:40
Horotabo
Rupreht_34 писал(а):Стандартная резьба. Выкручиваешь против часовой стрелки, затягиваешь по часовой, 7.5 кгс если не ошибаюсь.
Все верно тогда...у меня ось "колом стоит" открутить не могу, поэтому и подумал что может хитрость какая с резьбой есть - откручивается в обратную сторону.
