Какую бы марку резины вы порекомендовали из соображений оптимального соотношения цена / качества (на основании личного опыта!)
Dunlop
85
31%
Bridgestone
18
7%
Metzeler
37
14%
Pirelli
11
4%
IRC
29
11%
Shinko
53
20%
Kenda
3
1%
Kings Tire
1
0%
Heideneu
0
Голосов нет
Mitas
1
0%
Continental
9
3%
Avon
5
2%
Michelin
8
3%
другое
10
4%
Всего голосов: 270
Сообщение Rupreht_34 » 29 мар 2016, 13:00
endeneu писал(а): Лоусайд возникает из-за "срыва" переднего колеса (чаща всего в результате его блокировки) с дальнейшей скользячкой на боку.
А дубовая резина поможет мне словить лоусайд? Или "пофиг"?
Сообщение hrenov_drummer » 29 мар 2016, 13:02
Rupreht_34 писал(а): а если так к телочке подкатить - в управляемом лоусайде?
Я только неуправляемый умею :(
Сообщение endeneu » 29 мар 2016, 13:04
Rupreht_34 писал(а): А дубовая резина поможет мне словить лоусайд?
а что - помощь нужна ? ;)
Сообщение Rupreht_34 » 29 мар 2016, 13:07
8)
Я ж чисто теоретически.
Сообщение ShaitanArba » 29 мар 2016, 13:12
Все сомнения по поводу возраста резины и её качеств исчезают после пары-тройки сессий джимханы, даже без тайм-аттака. То же верно про подвеску.
И да, выше кто-то писал про пирелли мт66 - не знаю, мне не понравилась. Довольно жёсткая. Не изобретайте велосипед, на стид хорошо идут Shinko 230 Tourmaster и Metzeler ME880.
Последний раз редактировалось ShaitanArba 29 мар 2016, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение endeneu » 29 мар 2016, 13:14
Rupreht_34 писал(а): Я ж чисто теоретически
Чисто теоретически
Причины лоусайдов бывают разные — перебор с газом и уход в сторону заднего колеса, сильный наклон и потеря сцепления с асфальтом переднего колеса… Однако, результат падения всегда один и тот же — мотоцикл скользит на боку
Выбирай 8)
(если все сделаешь правильно - резиной и ее свойствами можно вообще не заморачиваться ;) )
Сообщение Rupreht_34 » 29 мар 2016, 13:21
endeneu писал(а): сильный наклон и потеря сцепления с асфальтом переднего колеса…
Свойство резины переднего колеса влияют? Или все же
endeneu писал(а): ее свойствами можно вообще не заморачиваться
Сообщение endeneu » 29 мар 2016, 13:25
Rupreht_34 писал(а): Свойство резины переднего колеса влияют?
Все влияет - и свойства резины, и свойства дорожного покрытия, и угол наклона, и тремор в руках и (прочие) свойства райдера 8)
Так то один может на дубовой резине круто заложить, другой - на мягкой разложиться.
Но "при прочих равных" - чем резина более "липкая" тем ..... (ну вы поняли) ;)
Сообщение Rupreht_34 » 29 мар 2016, 13:28
Мы-то поняли.. ;)
Сообщение endeneu » 29 мар 2016, 13:31
Rupreht_34 писал(а): Мы-то поняли..
Вот и славно.
А так-то все поймут (рано или поздно)
Кто через чужой опыт, кто-то - через свой ;)
Сообщение Бука » 15 апр 2016, 14:33
Адын вопрос - знакомый толкает с магны 2 покрыхи. Перед подходит, а зад у магны 150 вместо 170. Про то, что это уменьшение пятна контакта я знаю, а вот встанет ли в стидовский обод такая покрыха?
gessor
Сообщение gessor » 05 май 2016, 19:47
Товарищи, вопрос немного не по теме. После бортировки переднего колеса и его установки, не помню как стоял привод спидометра. У привода есть выступ (синяя стрелка) и есть выступ на вилке (красная).
В инструкции написано что выступ на приводе должен быть напротив выступа вилке. Не очень понятно, что это значит. Четко друг напротив друга они не попадут. В инструкции качество картинки говно, но складывается впечатление что у них сделано наоборот. Хотя из соображений, что колесо вращается, то как раз выступ привода должен быть ДО выступа на вилке как у меня на картинке.
Сообщение Rupreht_34 » 05 май 2016, 20:03
При вращении колеса "вперед" выступ привода должен упираться в выступ вилки - защита от проворачивания привода.
gessor
Сообщение gessor » 05 май 2016, 20:07
В процессе поиска информации нашел еще вот такой буржуйский сайт, где у товарища такая же проблема и он тоже поставил выступ ДО выступа вилки http://www.hondashadow.net/forum/72-tec ... arbox.html
И нашел еще вот такую картинку в интернете:
Сообщение Rupreht_34 » 05 май 2016, 20:19
Ну ставь. На кой ляд тогда выступ, для красоты?
Отправлено спустя 12 минут 5 секунд:
Страница 13-20 мануала. Дословно: "Установите лапку привода спидометра позади выступа на стакане пера".
Сообщение Tryam » 05 май 2016, 21:28
Блин, хлопцы, ну вы даете! 8)
Отправлено спустя 54 секунды:
:D
Отправлено спустя 4 минуты :
В общем то поставить можно как угодно, но корректно работать будет при условии фиксации привода по ходу вращения колеса. Из чего можно сделать соответствующий вывод даже не прибегая к мануалу ;)
http://garagecrew.ru/
Сообщение Rupreht_34 » 05 май 2016, 21:39
Ну хоть повеселили...
Сообщение Tryam » 05 май 2016, 21:41
И на том спасибо :)
gessor
Сообщение gessor » 06 май 2016, 00:13
Rupreht_34 писал(а): Страница 13-20 мануала. Дословно: "Установите лапку привода спидометра позади выступа на стакане пера".
Если занудствовать, то там написано againsed. Оно то меня и добило вместе с паршивым чб рисунком :)
Если я тут расскажу как еще колесо бортировал, то точно посмеетесь.
Сообщение Rupreht_34 » 06 май 2016, 08:47
gessor писал(а): Если я тут расскажу
Не надо.
Сообщение hrenov_drummer » 10 май 2016, 15:18
Rupreht_34 писал(а): Не надо.
Надо!
gessor, жги!
perrys
Сообщение perrys » 03 июн 2016, 05:28
Всем доброго времени суток! Кто нибудь ставил такую резину? Как себя ведет?
http://kupit-shini.ru/shinko-sr777-100- ... front.html
Сообщение artmem » 03 июн 2016, 08:26
gessor писал(а): как еще колесо бортировал
мог бы посвистеть....помогли бы.
Сообщение Бука » 03 июн 2016, 09:17
perrys, мля, ну как шина фирмы Shinko. Нормально. Бери.
Сообщение Rupreht_34 » 03 июн 2016, 09:20
perrys писал(а): Кто нибудь ставил такую резину?
Ставили. Нормально. Быстрый износ у тяжелых мотоциклов, для дрищепётов типа Стида не актуально.
Обсасывалось дофига раз.
