- Jacob
Буквально на прошлой неделе поставил на зад Shinko R230 170/80-15. Вопрос не в выборе резины, просто заменил такую же старую на новую.
Сейчас катаю далеко от дома. Вчера на очередном участке заехал на заправку подкачать колеса. В переднее чуть добавил, а заднее - не пойму - манометр не реагирует. Пальцем пытаюсь продавить резину - тугое, ногой стучу - отскакивает бодро, сажусь в седло - не проминается. Ну, думаю, может ниппель заклинило. Приехал на базу, достал свой манометр - а колесо-то пустое! Осмотрел внимательно, саморезов или других посторонних вкраплений не обнаружил. Никаких особенных повреждений на резине тоже не видно. Выходит я вчера на пустом баллоне откатал не менее 300км, а визуально и по ощущениям ничего не заметил.
Насоса с собой нет, машин рядом нет, ближайший шиномонтаж даже не представляю где. Планирую сегодня вкачать в колесо Motul P3 tyre repair и молиться, чтобы давление, пусть небольшое, стабилизировалось и позволило добраться до очередной заправки. А там и до дома можно дотянуть, осталось около 700км.
Выходит задняя покрышка настолько жесткая, что держит даже без давления? И как думаете, если я на пустой докачу до дома, резине придет писец или она будет жить дальше?
Сказки Венского леса...
- Бука
Jacob, у меня задний баллон с нажопником ваще легко сминался, когда камеру протёрло. А потом и просто когда катил оно было сплющено. Мб у тебя манометр звездит?
Джимхана. Кто, где, когда.
Вот прям с языка снял.
У меня Шинка сзади установлена. Мягкая она. Если колесо действительно "в ноль", не увидеть это нереально.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Jacob, после таких упражнений покрышку и камеру в любом случае под замену, даже если видимых повреждений нет. Нет, 230 шинка не ранфлет. Да, борта довольно жёсткие. Дотянешь или нет - не скажу, не уверен. Я бы с таким раскладом поехал только при очень большой нужде. Если сейчас в Москве или окрестностях - позвони в мырмото, у них точно есть камеры под твой размер. Цена около 800 рублей, шиномонтаж "пригнал мотоцикл - забрал мотоцикл" - максимум 2к, со снятым колесом - в пределах 1к.
А ваще спущенный бублик заметно проседает под нагрузкой, не ошибёшься.
- Вован72
- Мотоцикл: Steed, Shadow
- Jacob
Сказки, не сказки...
Сегодня с утра влил мотюль. Давление получилось 1.2, после 10км пробега поднялось до 2.1. Откатал 450км, давление упало до 1.8. Подкачал, готовлюсь завтра к финальному рывку до дома, 300км точно осилю.
Вчера оказывал посильную помощь в приведении Стида в рабочее состояние.
Резина на передке Кинг Тайрс, вроде бы. Отметка выпуска - 3905.
Долго думал...
Долго думал...
Ладно, у меня Бегемот пришел с резиной 2001 года выпуска. А на Стиде (в 2009-2011г.г.) я гонялна резине выпуска чуть ли не прошлого тысячелетия.
Смотрю ты фанат фуллстокаКовбой Marlboro писал(а):Ладно, у меня Бегемот пришел с резиной 2001 года выпуска. А на Стиде (в 2009-2011г.г.) я гонялна резине выпуска чуть ли не прошлого тысячелетия.
Опыт и водка, победят молодость и упорство!
- Вован72
Сегодня приехали из столицы колеса с БЕЛЫМ бортом))))) типа хвалюсь!
(Shinko)
(Shinko)
- Мотоцикл: Honda steed 91'
Народ, я ленивая скотина и поэтому хочу чтоб кто нибудь поделился номерами камер для переднего колёса Стида, сам нашёл тока Michelin 842770 значится как усиленная под покрышку 100/90-19
Стоит в емексе 1350р. Может быть есть что то побюджетнее?
Камера Урала. 400-450р.
поменяли камеру на шиномонтаже (поставил мишлен), 2 дня поездил - спустило.
сдается что в колесе нет флиппера и ее спицей прокалывает ибо пробить врятли мог где-то, да и на прошлой камере ничего не торчало, и дырочка была с иголочный кончик.
теперь думаю самому перебортировать, камеру заклеить. вот вопрос - чем заменить флиппер кроме как резать старую камеру (жалко ее - дырочка мизерная, а сама камера норм., читал что прекрасно справляется тряпичная изолента в 5-6 слоев вокруг обода - что скажете?
на работе ещё взял резину 2,3мм но кусок распустить на одну единую ленту не получится - а клеить внахлест в двух местах - думаю что не оч хорошо - толсто будет.
кто что думает?
кто что думает?
- Бука
BuPyZ, а как ты так не посмотрел, есть там флиппер или нет?
Режь старую камеру, не делай мозги. Был бы ты в дороге, там и гавном изолентой синей можно замотать, лишь бы доехать.
- Maxmud
BuPyZ, не советую тебе самому бортировать переднее колесо. Уж очень ювелирно там нужно действовать, а натяг по краям шины очень сильный. Изуродуешь новую камеру в дрызг, за&бешься собирать-клеить-разбирать.
У меня был опыт и от него осталась камера - заплаток на ней штук десять, три часа угробленного времени, злость, и желание разрушить все вокруг. А в результате - покупка новой каемры и обращение в мотошиномотнтаж.
Могу тебе подарить эту старую камеру, вырежешь себе флиппер, если заберешь сам - работаю в районе Павелецкой.
да мне и не хочется, но придется, по крайней мере попробовать, не справлюсь - повезу на шинку. не доверяю я сервисам по жизни, и тому пример - то что в тот раз собрали все и ничего не сказали есть ли там бандаж или нет и вообще.... у меня мнение - хочет хорошо сделай сам. так что все-таки рискну. а то что покрышка натянута сильно - это да. в прошлый раз попробовал и плюнул на это дело.
- Maxmud
Когда будешь собирать, смотри внимательно, чтобы под борт камера не попала. Ее зажимает бортом шины, и на камере образуется сразу несколько мелких, противных дырочек.
ок. Её можно чутка поднадуть, она расправиться и должно все пойти. Буду старается.
Тут скорее проблема в том, что обод исцарапается монтажками, а на стиде он хромучий и красивенький, жалко. А насчет бортирования - с первого раза, конечно, ни у кого не получилось сделать, не убив камеруMaxmud писал(а):BuPyZ, не советую тебе самому бортировать переднее колесо. Уж очень ювелирно там нужно действовать, а натяг по краям шины очень сильный. Изуродуешь новую камеру в дрызг, за&бешься собирать-клеить-разбирать.
Ничего сложного там нет, на самом деле. Главное, когда будешь бортировать, камеру слегка накачать (слегка, не сильно) и следить, чтобы она между ободом и бортом покрышки не попадалась. И монтажкой не цеплять. В остальном - ничего сложного. Борт покрышки смазать чем-нибудь, типа мыла или силиконки, на крайняк и вэдэшка сойдет, но это хуже. Но лучше, чем на сухую натягивать, заебешься.
Отправлено спустя 53 секунды:
У меня уже много сезонов на трансальпе вместо флиппера армированный скотч намотан. Как из Германии пришел мопед - так и езжу.
- Maxmud
А вот с этим-то, как раз, проблем и не возникало.
Кстати, не плохой вариант.
Ах да! Еще совет: на монтажках поснимать все заусенцы, острые грани скруглить и поверхности шлифануть. Меньше шансов порвать камеру и зацарапать обод. А то свежекупленные монтажки бывают такие, что прямо ой.
По городу и так с камерами норм, это в дальнобой бескамерка рулит.Rupreht_34 писал(а):Литье и бескамерка - мечта...
