Резина ( камеры , покрышки , маркировка , шиномонтаж )
Какую бы марку резины вы порекомендовали из соображений оптимального соотношения цена / качества (на основании личного опыта!)
Dunlop
85
31%
Bridgestone
18
7%
Metzeler
37
14%
Pirelli
11
4%
IRC
29
11%
Shinko
55
20%
Kenda
3
1%
Kings Tire
1
0%
Heideneu
0
Голосов нет
Mitas
1
0%
Continental
9
3%
Avon
5
2%
Michelin
8
3%
другое
11
4%
Всего голосов: 273
Сообщение lohmat » 12 июл 2016, 08:41
Slay писал(а): Дурной вопрос
Вот даже в мануал посылать не хочется...
Балин, даже на защите цепи наклейка есть с давлением для заднего!
Сообщение artmem » 12 июл 2016, 10:08
Slay писал(а): значит ставим его напротив соска...Как то так.
и ?? что это тебе даёт ??
Сообщение ShaitanArba » 12 июл 2016, 10:19
artmem писал(а): что это тебе даёт ??
В смысле? Меньший дисбаланс -> меньше грузов.
Сообщение artmem » 12 июл 2016, 10:19
Схуяли??
Сообщение ShaitanArba » 12 июл 2016, 10:25
artmem писал(а): Схуяли??
Ну как это? Мне даже объяснить сложно. Просто сосок тоже что-то весит, и логично разместить его над самой лёгкой частью бублика. Может, мы просто друг друга не поняли?
Сообщение artmem » 12 июл 2016, 10:27
почему эта точка к соску ?? Почему не в 15 градусах от соска ?? не в 90 ?? Вы что, диск балансировали на предмет самого тяжелого места ?? Минимизация грузов процесс несколько сложнее. А что будет если метка сотрется, а она сотрется точно, вот ты снял колесо и снова надо поставить...
Отправлено спустя 35 секунд:
сосок далеко не всегда самое тяжелое место
Сообщение hrenov_drummer » 12 июл 2016, 10:31
Про балансировку.
Не про стида, но про камерные спицованные колеса.
Есть два стула эндурик со спицованными колесами и кроссовой резиной и килограммом грязи после каждой покатушки. В колесах буксаторы, грамм то ли 70, то ли вообще 100. Раньше выше 103км/ч начинался вобблинг.
После того, как поменял переднюю ось (кривая была), протянул спицы и выровнял обод, вобблинг до 120км/ч не начинается точно, быстрее не ездил. Балансировки нет, т.к. монтирую руками, станка балансировочного нет, а заморачиваться со статической балансировкой откровенно лень. Это к вопросу о "колбасило на 80км/ч". Для начала надо уверенным в ходовой быть, потом уже граммы грузиков отлавливать.
Сообщение ShaitanArba » 12 июл 2016, 10:35
artmem писал(а): сосок далеко не всегда самое тяжелое место
Окей, понял, спасибо за разъяснения.
Сообщение artmem » 12 июл 2016, 10:45
я просто каждый день смотрю на эти колеса и слушаю про цветные метки
Slay
Сообщение Slay » 12 июл 2016, 11:04
Ладно - тогда завтра выложу фото наклейки с покрышки....
Может тогда, что прояснится
Сообщение Tryam » 12 июл 2016, 11:12
Девочки, не ссорьтесь! 8)
Желтая метка актуальна, если есть желание (рекомендовано - не означает обязательно к исполнению), при установке новой резины. В дальнейшем, в процессе эксплуатации, резина изнашивается тем или иным способом и надобность в этой метке просто отпадает ;)
Остальные метки в принципе не нужны - ни шиномонтажникам, ни владельцам.
Отправлено спустя 49 секунд:
https://www.drive2.ru/l/3523004/
Slay
Сообщение Slay » 13 июл 2016, 04:08
В общем - за 100 рэ на шинке перекинул покрышку. В гараже убрал звезду и тормозной барабан, вставил ось и покрутил...
В общем минут 30 крутил по всякому - норм, хоть на двух спицах и стоят грузики. В общем прохват выходного дня покажет, что и как. :moto:
Jacob
Мотоцикл: Honda Steed 600 '96
Сообщение Jacob » 18 июл 2016, 10:20
Други, выручайте!
Решил я выяснить дату резины на заднем колесе, с которой купил мот. Стоит Shinko Tourmaster 170/80-15. Я с фонарем и лупой облазил ее всю в поисках маркировки из четырех цифр и не нашел такой! А в выдавленном овале маркировка "83V". Это как-то хитро закодированная дата выпуска?
Сообщение hrenov_drummer » 18 июл 2016, 10:53
Нет, это индекс скорости и нагрузки. Нагрузка до 487кг, скорость до 240км/ч.
Сообщение Demon » 18 июл 2016, 12:43
Ищите лучше, цифири выдавленные, на правом боку обычно.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 18 июл 2016, 14:16
по книжке вроде как 2 и надо и спереди и сзади.
Сообщение Mad Mike » 12 сен 2016, 19:06
Мишлен Пилот Роад 3
если не ошибаюсь, пробег около 30 тык (!)
Сообщение ShaitanArba » 12 сен 2016, 22:47
Mad Mike писал(а):Мишлен Пилот Роад 3
А менять надо было через 20. Дольше только кондовый данлоп, эйвон, пирелли ангел и экседра ходят.
Сообщение Mad Mike » 12 сен 2016, 23:05
спасибо, Кэп! :hi:
Сообщение ShaitanArba » 12 сен 2016, 23:17
Mad Mike писал(а): спасибо, Кэп!
На здоровье, дети!
Кстати, интересно сработалась. Пилот, емнип, не композитный. Видно, что прямо ты не ездил, но и большого угла не давал - края целые. Так обычно ангел и найт драгон вырабатываются, сторм тоже - там середина жёсткая.
Сообщение Mad Mike » 12 сен 2016, 23:39
заявляют, что у этой резины тоже середина жестче
Отправлено спустя 2 часа 7 минут 14 секунд:
ShaitanArba писал(а): но и большого угла не давал
чтобы сточить края, надо с трека не вылезать, а на ДОП относительно не много мест, где можно хорошо положить мот.
Судя по следам износа, до самого краешка остался 1 см. Вот честно - ссыкотно иногда глубже закладывать. По нашим-то дорогам, с кочками и люками посреди дороги.
Мне очень нравится набережная Яузы - там много хороших связок. Частенько там езжу.
Вован72
Мотоцикл: Steed, Shadow
Сообщение Вован72 » 13 сен 2016, 14:06
Кто экспериментировал если штатная стоит то какой допустимый размер. Например 120 поменять на 130 или 140 ?
Сообщение Demon » 13 сен 2016, 19:54
Вован72 писал(а):Кто экспериментировал если штатная стоит то какой допустимый размер. Например 120 поменять на 130 или 140 ?
Есть предельная габаритная ширина и ширина посадки на диск.
Вован72
Сообщение Вован72 » 14 сен 2016, 13:27
Это понятно. Читал что ставят вместо 110 - 120, 120-130
Сообщение Demon » 14 сен 2016, 19:54
Вован72 писал(а):Это понятно. Читал что ставят вместо 110 - 120, 120-130
Я ставил 100/100 или 110/100. Все, что застревало в протекторе терлось об крыло.
