Страница 33 из 36
Re: Резина ( камеры , покрышки , маркировка , шиномонтаж )
Добавлено: 16 июн 2018, 16:23
Таки купил сегодня новый баллон. \o/ Брал оффлайн, нужная шинка была в наличии. Казалось бы приехал, купил, переобулся. Делов-то. Заранее только снял хромульковые заглушки с болтов на пере. (Привет любителям фуллстока.).
Хренушки. Механик в сервисе заболел, шиномонтаж не работает. :wall: Попробовал вызвонить Кустомайзера, дабы узнать адреса мотомонтажек. Саша трубку не брал. Потрындел с парнишкой на Десперадо, прозвонил пару номеров, везде меня послали. Пичаль.
Заехал в Колесадаром, у них заявлен шиномонтаж. Захожу.
- Мотоколёса делаете? -Да. - А 19? - Ээ... Литье? - Нет, спицы. - Спицованые не делаем, у нас станок такие колеса деформирует (рукалицо).
Начинаю обзванивать все шиномонтажки по пути домой, у которых заявлены мотоколёса. Все шлют лесом. Кустомайзер не берёт трубку. :wall:
Попал на небольшой сервис при мойке возле своего гаража. Звоню, передают трубку монтажнику. Мотоколёса делаете? Вздох. Делаем. А 19 и спицы? Вздох. Сделаем.
В общем приехал, подставил под дугу подкатной домкрат, снял колесо штатным набором инструмента. :dance: Монтажник монтажками монтажками монтировал, монтировал, да смонтировал. Теперь бы при случае попасть на балансировку. По ощущениям пока не понятно, до гаража 200 метров доехал. :moto:
Итого: покрыха Shinko 230 Tour Master - 3920, камера Michelin CH 19MF - 950, шиномонтаж - 100, технодроч - бесценно.
► Показать
Добавлено: 16 июн 2018, 16:57
16 июн 2018, 16:23
Там же нету шестигранника на 17 ;)
Добавлено: 16 июн 2018, 17:20
Там есть свечник, обратной стороной которого и выкручивается ось ;)
Добавлено: 16 июн 2018, 17:41
Он тонкостенный, не советую им это делать.
Я купил насадку на трещетку и еще в автомагазе шестигранник на 17(с собой возить), но его без удлинителя сложно использовать.
Добавлено: 16 июн 2018, 18:25
В гараже я кручу шестигранником, а на несколько нештатных ситуаций его хватит, имхо. И ось у меня не закисшая, выкручивается норм.
Добавлено: 16 июн 2018, 19:35
16 июн 2018, 17:41
Высокая гайка, высота около 30мм под ключ 17. В магазинах "Крепеж" + ключ 17, желательно накидной.
Добавлено: 16 июн 2018, 19:47
fh-92-u, тоже вариант!
У меня шестигранник + небольшой удлинитель из трубы - в дороге хватает.
Добавлено: 16 июн 2018, 20:22
16 июн 2018, 19:47
У меня шестигранник
У меня тоже есть, лежит в гараже, но он громоздкий и тяжёлый, гайку с собой возить легче :)
Добавлено: 16 июн 2018, 21:07
fh-92-u писал(а):
16 июн 2018, 19:35
Надо сообразить себе такое!
Добавлено: 17 июн 2018, 01:18
excellere, теперь у тебя колесо почти нулевое -спицы красивые, баллон новый
Добавлено: 17 июн 2018, 07:33
Maxmud, зимой буду разбирать, на внутренней стороне обода ржавчина есть. Надо бы зачистить и обработать. Заодно попробую от камеры избавиться.
З.Ы. тебе покрыха на клумбу не нужна?)
Добавлено: 17 июн 2018, 08:25
17 июн 2018, 07:33
Ох, не создавал бы ты себе геморрой
Добавлено: 17 июн 2018, 08:44
17 июн 2018, 07:33
Так и до "болгарки" недалеко... 8)
Добавлено: 17 июн 2018, 08:53
:D он же с Ruprehtом общался, воздушно-капельно заражён теперь. Похоже, инкубационнный период заканчивается
Добавлено: 17 июн 2018, 09:22
:rofl: про бескамерку подумаю конечно, а вот от ржавчины надо избавиться
Добавлено: 19 июн 2018, 08:48
Ось затягивается не большим моментом, штатного свечника должно хватать.
Добавлено: 19 июн 2018, 08:57
74 Нм
Затянуть-то да, а вот раскрутить может не хватить...
Добавлено: 06 авг 2018, 20:26
Jacob писал(а):
15 сен 2016, 08:52
Выходит задняя покрышка настолько жесткая, что держит даже без давления?
Подтверждаю. В десятилетнем данлопе проростает технология RunFlat. Лёгкий райдер без груза легко проезжает сотку-полторы на пустой камере. Манометр не звездит. Пробовали разные.
Добавлено: 06 авг 2018, 21:08
06 авг 2018, 20:26
Бибилять! Надо своё колесо проверить. Баллон старый, протектор, как написал Мальборо, уже стал вечным. Может, там и давления нет?
Добавлено: 26 авг 2018, 20:41
А тем временем, задний баллон Shinko Tour Master 230 подходит к концу, хватило его на 24 т.км. В прошлом году на юг на нём ездил, в этом на север... Износился, как обычно, посередине - меньше 1 мм осталось, а с боков - норм.
К чему я это сейчас написал: сейчас ехал домой и попал под ливень - постирал куртку, штаны, ботинки... и что заметил - никакого намека на юз при торможении, до этого ставил данлоп, 2 года назад, дык он с такой же толщиной протектора в такой же ливень на той же дороге при торможении сразу хотел меня убить... Как-то вот так...
Докатаю этот баллон, на следующий сезон новую шинку куплю. ;)
Добавлено: 26 авг 2018, 22:14
Ну данлоп (404-й, поди?) вообще дубовый, держака от него не особо.
Добавлено: 27 авг 2018, 00:06
hrenov_drummer, наверное, как стоковый - брал свежий, думал норм будет...
Добавлено: 27 авг 2018, 00:26
hrenov_drummer писал(а):
26 авг 2018, 22:14
404
Да уж всяко не суперкорса))
Я вот в это вкурить никак не могу. Суперкорса при интенсивном задротстве может и за три тысячи сгореть. Стоит притом вполне как чугунный мост. Но для классиков у тебя всегда есть выбор: от дубовой туристической до супермягкой трековой роуд-легал (вроде той же суперкорсы, или там пауэр макс какой-нибудь), причём у хороших производителей там посерёдке ещё две-три градации, и даже туристическую, в принципе не предназначенную для валёжки, обычно стараются делать композитной.
А вот в круизёрных размерах такого нет. Благо, на некоторые модели нормальная морда 18 диаметра ещё налезает, как BT-21 или Sport Demon на элиминаторы. Впрочем, это исключение, существующее только по причине наличия классиков и туриков из начала девяностых с 18 колёсами. С жопой же у всех пичалько - не, эйвон (старый) и экседра, конечно, неплохи, но это всё немного не то.
Таки что мешает выпускать дорогую (как суперкорса) и горючую (как, внезапно, суперкорса) резину круизёрных размеров? Я думаю, многие с удовольствием бы доплатили за возможность нормально поворачивать, даже ценой мизерной ходкости. За суперкорсу доплачивают, а кто не может - тот хочет.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Кстати, подумываю снова отмораживаться. Есть мягкая 50/50 в 17 диаметре?
Добавлено: 27 авг 2018, 00:32
Ну все просто же. Круизероводам это не так уж и нужно в массе, это у нас джимхана всякая популярна, да различные странные личности пытаются на круизере наваливать, как на классике, а в основном-то круизероводы ездят по прямой. Хир а эм, он зе роуд эгейн, вверх поднимая кулак уехал в закат беспечный ангел, вот это вот все.
27 авг 2018, 00:28
120/70-17 - спортовый размер, мягкой резины - жопой ешь. А вот если другая размерность - тут хз.
Добавлено: 27 авг 2018, 01:33
hrenov_drummer, не, 50/50 хочу. Просто мягкой недостаточно, нужно кашу отводить. Дорожная не справляется. Не, так-то всегда есть Heidenau K73, канеш...
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
И да. Я в предыдущем посте ошибся, bt-21 в таких размерах нет. Есть bt-45. Вот.
