длинна окружности переднего колеса
George1980
Сообщение George1980 » 30 апр 2010, 17:15
какова она?,я тут померял растянув рулетку на полу,получилось 2м ровно,а есть ли где точные данные,указываеца ли это на резине?
Klim
Сообщение Klim » 30 апр 2010, 17:50
Не указывается )))
А зачем, если не секрет?
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 30 апр 2010, 17:55
Для настройки цЫфрового спидометра. Для чего ж ещё!))
Klim
Сообщение Klim » 30 апр 2010, 18:13
Формулу L=2пR уже отменили?
Измерь высоту до центра оси и будет тебе щасте.
Technoid
Сообщение Technoid » 30 апр 2010, 19:31
:)) нда тут должен помочь только Капитан Очевидность :)))
Invaders Must Die
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 апр 2010, 20:32
Побуду Капитаном Очевидность.:)
На шине указана размерность колеса: 100/90-19, где
100 - ширина шины в мм;
90 - высота шины в процентах от ширины;
19 - диаметр диска в дюймах.
Соответственно радиус колеса должен быть:
(100х0,9)+((19/2)х25,4)=90+241=331 мм.
Соответственно длинна окружности:
2х3.14х331=2079мм или 2 метра 8 сантиметров.
Ну это теоретически. На практике скорее всего несколько меньше. А для электронного спидометра, думаю, можно спокойно задавать 2 метра, чтобы не врал в большую сторону.
Technoid
Сообщение Technoid » 30 апр 2010, 21:13
Спасибо К.О. :) :P
Invaders Must Die
Сообщение ansandrej » 01 май 2010, 10:51
Радиус в реальных условиях уменьшается за счет сминания резины под нагрузкой. Поэтому в формулу надо подставлять расстояние от пола до центра оси колеса(при полной нагрузке).
George1980
Сообщение George1980 » 01 май 2010, 11:27
поэтому я мерил рулеткой на полу прокатив мот,думал можт где априори задана длинна окружности яповскими разрабами
а так да,для спидака,хотел провести точную сверку показаний стокового и велоспидометра,в велоспид забил210,до 40-50 они показывают ровно при 60км\ч на стоковом велокомп показал 63 а вот при 80 на стоке ,вел показал 76
хотя показания снимались "броском взгляда" -погрешности неизбежны,но наверно надо сажать второй номер
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 01 май 2010, 17:00
Механика всегда врёт... После 120 - совсем безбожно) Если на спидаке 150 - в реале это около 135... Я тоже цЫфру ставлю - скоро думаю придёт, заказал на Луисе, цифровой спидак KOSO DL.
Сообщение Чуги » 03 май 2010, 21:16
N_AVenger писал(а):Механика всегда врёт... После 120 - совсем безбожно) Если на спидаке 150 - в реале это около 135...
Я сверял по GPS-у после 130-ти не врет...как так?
