Ржавчина на спицах
Grizly
Сообщение Grizly » 29 дек 2010, 13:58
угу, спасибо. :)
ДеДима
Сообщение ДеДима » 07 мар 2012, 19:48
Кто нибудь пользовался такой фигней? http://www.technobazis.ru/ru/catalog/le ... rrozii/20/
Сообщение pride » 07 мар 2012, 19:59
ДеДима писал(а):Кто нибудь пользовался такой фигней? http://www.technobazis.ru/ru/catalog/le ... rrozii/20/
интересно, вопрос цены
Сообщение irokez » 07 мар 2012, 22:28
110-130 рублей за 1 комплект
ДеДима
Сообщение ДеДима » 07 мар 2012, 22:38
На ЯваОлде Чех тестировал, вроде есть эффект. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=25229
S_B
Мотоцикл: Honda Steed 400 1996 Nippon-Perm
Re: Ржавчина на спицах
Сообщение S_B » 01 апр 2015, 12:53
Сколько это продержится?
Voron_SPb
Мотоцикл: Suzuki RF400RV/Honda steed 400/Honda Giorno 50cc
Сообщение Voron_SPb » 14 сен 2015, 13:46
А я заморочился, разобрал колесо на атомы, снял старый цинк со спиц, потом отполировал всё это дело, потом покрыл новым слоем цинка, опять отполировал, потом покрыл хромом и снова отполировал. Красотищаааа :good: получилась, но денег отдал за гальванику o_O ...
Сообщение excellere » 27 май 2018, 23:19
Опытных аксакалов совета просить пришёл.
С Жапании достался мопед со спицами, крашеными в чёрный цвет (кисточкой). Любопытства ради попробовал снять краски слой грубой шкуркой и потом пройти 1500-й до блеска. В принципе колесо можно привести в порядок, ибо глаза просят красоты, а руки - дроча.
► Показать
Вместо грубой шкурки попробую снять краску химией, для уменьшения механических повреждений. Но вопросы есть по дальнейшему сохранению результата.
Выше в теме уже писали, что после ошкуривания спиц, они очень быстро покрываются ржавчиной. Если использовать мелкие шкурки с увеличением гридности, а затем отполировать Др.Ваксом для хрома и металла, в результате ржавчина всё равно вылезет? Не уверен, что смогу обойтись только уничтожителем ржавчины, как предлагал MAX в 2010 году.
Ещё можно попробовать нанести жидкий цинк (Например: такой). Вроде как и цвет светлый, и защита дополнительная.
Или всё же забить и/или продать?)
Сообщение Maxmud » 28 май 2018, 04:03
После полировки наждачной ржавчина вылезет обязательно. И очень быстро. Если после мойки ты ещё можешь насухо каждую спицу протирать, то после каждой лужи - вряд ли.
Отправлено спустя 12 минут 50 секунд:
"Жидкий цинк" - это силиконовая смола с наполнителем из цинка. То есть - специальная краска. Выдерживает до 300 градусов. Им красят выхлопные трубы и глушители. Выглядит... новые глушители, например, от жигулей видел ? Вот так.
Собственно, вариантов тут не много. Либо красить этим периодически. Либо разбирать колесо и в гальванику отдавать хромировать.
Можно ещё новые спицы заказать. Но тут кто-то писал что ему покупка и переборка спиц обошлась в 24 тысячи 8-O *%)
Сообщение Mad Mike » 28 май 2018, 05:16
хром - довольно-таки хрупкий и пористый. Спица постоянно испытывает деформации. Как долго продержится хром на спицах?
ИМХО, от лукавого это, и выброшенные на ветер деньги.
Лучше покрасить хорошо. Краска более пластичная, чем хромовое покрытие.
Сообщение excellere » 28 май 2018, 07:04
Короче забить и кататься, а дроч со спицами оставить до зимы.
Сообщение Maxmud » 28 май 2018, 08:10
28 май 2018, 07:04
Именно так. Зимой покрасишь. Или этим жидким хромом или другой какой краской.
Сообщение Maxmud » 29 май 2018, 14:51
excellere, нашел фотки. Я в конце позапрошлого сезона свои цилиндры красил термостойкой (до 300 градусов, кажется) краской. Держится отлично. И масло сопливилось из-под клапанной крышки, и мою мойкой высокого давления.
А выглядит, почти как тот "жидкий" цинк. Причем, баллончик покупал наш отечественный (180 рублей). Он остался, если тебя заинтересует, могу сфотографировать. Думаю спицы с такой краской не плохо будут смотреться и держаться
Отправлено спустя 44 секунды:
Эх, тут хреново видно. Сейчас переделаю фото
Сообщение excellere » 29 май 2018, 14:55
Maxmud, сфоткай, пущай будет для инфы. Сегодня заказал в автодоке смазку для цепи отечественную Астрохим (177 за 500 мл) и краску для дисков от них же. Блестящий хром. Попробую на заднем колесе, всё равно его для замены цепи снимать, а там и крышки барабана уставшие, попробую.
З.Ы. Крышечки у тебя красивущие)
Сообщение Maxmud » 29 май 2018, 14:56
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Пробовал я эту "блестящий хром" - Серебрянка серебрянкой. Никуя не блестит. Хоть пять слоев положи. Вот прям, реальная серебрянка
Еще и держится фигово
29 май 2018, 14:55
Крышка воздушного фильтра - новье! Вчера ж купил. А на моторных косяки есть, но терпимые для мотоцикла в четверть века возрастом.
Сообщение excellere » 29 май 2018, 15:03
Я про моторные, вполне так хорошенькие. Движок тоже хочу дунуть слегка, чтоб посвежее был.
А хром попробую, хотя бы крышку барабана освежить.
Сообщение Rupreht_34 » 29 май 2018, 15:03
Да не поклонитесь вы богу хрома, ибо бог это - ложный. )))
Сообщение Maxmud » 29 май 2018, 15:08
29 май 2018, 15:03
ой, не советую... Не получишь ты того эффекта, что душа ожидает, Эта краска под хром, жидкая, текучая, и смотрится колхозно, когда высохнет.
Впрочем... дело твое.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Вот нашел, чем красил цилиндры. Запамятовал... она до 650 градусов.
Сообщение excellere » 29 май 2018, 15:12
Ну попробовать то можно, тем более под кофрами там и не видно её. Блеска как у хрома я и не ожидаю, ясен пень такого не будет.
Сообщение excellere » 12 июн 2018, 20:32
Нет покоя ебанутым рукосуям. Попробовал чистить спицы, очень много усаженых, поэтому плюнул и задул краской для дисков. Вроде по инструкции можно класть на металл и не нужен лак. Заднее колесо дунул при замене цепи, переднее - позавчера. Вблизи конечно видно, что не хром, но из далеко симпатичней стало. До это были крашены чёрной японской краской.
► Показать
Сообщение fh-92-u » 12 июн 2018, 22:13
На мой взгляд отлично получилось.
