Ржавчина на спицах
alex_vagrant
Сообщение alex_vagrant » 01 апр 2009, 23:47
вобще то есть хорошая вещь -это мотюливский образив или дорогой американский (не помню название),для полировки хрома...
На колесе работать сложно им,только по более доступной поверхности...
Вообще проще разобрать,отполировать спицы до зеркального блеска и покрыть их лаком.Процедура геморная ,но стоящая )))
Серый
Сообщение Серый » 02 апр 2009, 18:27
Железяка писал(а): Называется Turtle Wax, поищите в инете описалова.. всё отчистило.. и химией пользуюсь в основном этой конторы...
+1
Серебристый хром «Silver chrome» помогает, если ржавчина точечная, но геморойно.
http://www.mskzoom.ru
Нет невозможного для того, кто позволил себе невозможное.
Dan
Сообщение Dan » 04 апр 2009, 21:25
Есть надежный но нудный способ чистки спиц и не только!
Берем жесткую губку для мытья всякой кухонной утвари, она кстати бывает разная по цвету зеленная, серая… смачиваем ее ВД-40 и вперед с песнями, а потом следом вытираем сухой тряпочкой чтобы пыль не прилипала.
К слову, сама эта губка содержит какой-то мелкий абразив а ВД-40 ортофосфорную кислоту, вот!
oz
Сообщение oz » 13 апр 2009, 13:19
а никто не прикидывал? может спицы и вовсе заменить можно...длину подобрать там..толщину?была мысля покрасить их..но что то думается будет как "крыса"...
Rider
Сообщение Rider » 13 апр 2009, 13:37
Можно и заменить...можно даже отвинтить их все и захромировать на заводе....если есть такой завод поблизости...одно останавливает....спицованное колесо собирать это просто ппц...мне пары колес хватило что б понять что, ну его нафиг лучше щеткой чистить иногда
Koshak
Сообщение Koshak » 14 апр 2009, 11:35
Друг мой этой зимой занимался заменой спиц на переднем колесе.
Отлично для этого подходят спицы для Урала. Их чуток подрезать и резьбу докрутить. Еще один гимор с тем, что они согнуты под 90 градусов, поэтому пришлось разгибать чуток. И еще держатели больше диаметром, поэтому отверстия в ободе надо немного рассверливать.
Но в итоге новенькое колесико получилось 8)
А насчет сборки... Не очень большой был гемор. Если его не сразу весь разбирать, а половину снял, одел, а потом вторую половину снимать и одевать. Небольшая восьмерка получается которая потом корректируется без особо большого гемора. (как на велике с мелком :P )
DaKota
Lara K.
Сообщение Lara K. » 18 май 2009, 10:18
Всем привет!!! Я новенькая.
А я свои спицы отхромировала, теперь колесо как новенькое сияет!!! 8)
Maksimus
Мотоцикл: Нету... пока...
Сообщение Maksimus » 18 май 2009, 10:21
везет... я тоже хочу...
Let's rock, broz!
Aisulu
Стидогрудь 2009
Стидогрудь 2009
Сообщение Aisulu » 06 окт 2009, 16:17
хочется еще раз поднять тему про ржавчину. У меня есть местечки не особо доступные для обработки тряпочкой. Например, винты и под ними, с ними как быть, выкручивать и обрабатывать? А чем, ВДхой? Тут писали по поводу кухонной губки, она ж поцарапает...
ogurec
Сообщение ogurec » 06 окт 2009, 23:06
Берёшь шкурочку нулёвочку и долго и нудно шоркаеш спицы, обод и всё остальное, что покрыто ржавчиной.
Diana
Сообщение Diana » 07 окт 2009, 01:20
ogurec писал(а):Берёшь шкурочку нулёвочку и долго и нудно шоркаеш спицы, обод и всё остальное, что покрыто ржавчиной.
НЕ ВЗДУМАЙ! Не повторяй мою ошибку!!! Я до сих пор вспоминаю того гада, который мне это посоветовал...Да, сначала всё выглядит супер! но до первого намокания...сейчас у меня такая ржавчина, что уже ничего не берёт....да и ВДшка не помогает нихрена...- СИЛИТ рулит! После шкурки они начинают ещё интенсивней ржаветь.... Проще покрасить. У меня друг покрасил- выглядит очень неплохо! Тоже зимой займусь этим.
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 07 окт 2009, 09:11
Согласен с Diana. Если заниматься оттиранием ржавчины, то именно силит. Пробовал очень много средств... и кока-колой (тоже нормально, но силитом немного лучше), и автомобильными полиролями, и щеточкой на дрель... Все это долго и муторно.
Я поступил радикально. После того, как спицы окончательно почернели, в итоге просто взял спицы от Урала, доработал и полностью поменял на переднем колесе - гемор, но при правильном подходе небольшой.
По мне так намного сложнее сидеть очищать (чем бы то ни было) и полировать (чтобы потом не ржавело) каждую спицу. А их между прочем на переднем колесе 56, на заднем - 52. Жопа!
Зато переднее колесо блестящее и красивое. Чем еще в межсезонье заниматься :)
Aisulu
Стидогрудь 2009
Стидогрудь 2009
Сообщение Aisulu » 07 окт 2009, 11:56
вот мне и было не понятно про шкурочки и другие "царапалки", они же все вообще нафиг сдирают.
А Силит - это который для домашней уборки, розовый такой? А потом надо водой промывать, чтобы не разъело мотоцикл? :)
у меня на спицах ржавчины нет, у меня в других местах, недоступных протирке...
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 07 окт 2009, 13:56
Aisulu писал(а):вот мне и было не понятно про шкурочки и другие "царапалки", они же все вообще нафиг сдирают.
Если использовать "царапалки", то потом надо полировать, причем не просто пастой, а сначала очень мелкими шурками до идеального состояния, а потом уже пастой. После чего все равно никто не даст гарантию, что все будет нормально. Если ржавчина хоть немного останется в микропорах, то потом она вылезет снова. Короче про ржавчину это отдельная тема, т.к. видов ее дофига и способы борьбы немного отличаются.
Я брал силит бэнг, который в фиолетовой бутылочке, с красной крышечкой и яркой желто-оранжевой этикеткой. То ли он для сильных въевшихся загрязнений, то ли чего еще, но именно этот...
Сообщение brother_ilia » 07 окт 2009, 14:42
... и никаких проблем.
Aisulu
Стидогрудь 2009
Стидогрудь 2009
Сообщение Aisulu » 07 окт 2009, 14:48
спасибо за советы! буду пробовать
Галф
Сообщение Галф » 07 окт 2009, 22:47
Отличная вещь- смывка ржавчины. Не путать с преобразователем! Я уж сейчас название не вспомню. Мы когда реставрацией занимались ее использовали.
Короче, ща сезон закончу и напишу отчет о применении этой штуки для "отмывки" спиц.
89'FZX 750 и 95'VRX 400
Let the Lager decide, what is wrong and what is right
Let the Lager decide for Me
Aisulu
Стидогрудь 2009
Стидогрудь 2009
Сообщение Aisulu » 08 окт 2009, 11:13
а кстати, преобразователь во что ржавчину преобразовывает и в чем разница между ним и смывкой?
Сообщение brother_ilia » 08 окт 2009, 13:31
Aisulu писал(а):а кстати, преобразователь во что ржавчину преобразовывает и в чем разница между ним и смывкой?
ХЗ, химию не помню, во что там можно преобразовать оксид железа... да и не важно, главное, что это чисто хим. реакция, в которую вступает ржавчина, а на металл и даже хром это вещество не влияет. И никаких царапин.
Бывают жидкие преобразователи. То, что на картинке - в виде пасты. Удобно, так как не стекает.
Кстати сейчас у меня в такой же банке, та же хня, но написано не преобразователь, а что-то другое... но суть не меняется.
Термин "смывка" не слышал.
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 08 окт 2009, 13:34
Например, преобразователь "Кольчуга" преобразует ржавчину в черный грунт. Используют такой преобразователь перед покраской, чтобы через пару месяцев проблем с лако-красочным покрытием не иметь. Оттирается этот грунт так же очень сложно, т.к. тоже остается в микропорах. Просто для очистки без дальнейшей покраски использовать не рекомендую - какая разница че оттирать ржу или грунт.
Что такое смывка, вообще не знаю.
Сообщение brother_ilia » 08 окт 2009, 13:40
Если речь о консистенции получаемой шняги, то это грязно-белая масса, которая элементарно снимается тряпкой, и, как мне показалось, если особо не упираться в оттирании (то есть без доп. химии), остается как бы защитный слой - жирная пленочка такая.
Aisulu
Стидогрудь 2009
Стидогрудь 2009
Сообщение Aisulu » 08 окт 2009, 15:04
вот меня как раз интересует момент дальнейшей обработки, как я уже писала, у меня ржавчина к труднодоступных местах (видимо, где водичка после дождя подольше постояла). Поэтому и хочется какое-то средство, после которого не потребуется обработка. Не потому что я ленивая :)
Сообщение brother_ilia » 08 окт 2009, 17:41
С трудом представляю себе эти труднодоступные места. Если место видно, его можно обработать. Хуже с теми местами, которых не видно, а они есть. Например, то что спрятано под баком, внутренности спидометра и фары, внутренняя труба рулевой колонки и т.п.
Сообщение Чуги » 08 окт 2009, 17:46
brother_ilia писал(а):С трудом представляю себе эти труднодоступные места
Сразу видно у кого аппарат еще свежий и спицы не поржавели :)
Как я понимаю это в том месте где спицы пересекаются "Х",там и в правду не удобно подлезать...
Сообщение pride » 08 окт 2009, 17:57
brother_ilia насчет фары правильно подметил, я когда лампу менял просто ахуел + нашел ржавчину на маятнике.
а уж под баком это просто классика
