Страница 3 из 4
Добавлено: 08 окт 2009, 18:14
Chugy писал(а):Как я понимаю это в том месте где спицы пересекаются "Х",там и в правду не удобно подлезать...
Вообще да. Зимой чистил обод передний - устал между спиц тряпочкой подлазить. А на пересечения спиц глянул и забил на спицы совсем, ибо зело муторно.
Добавлено: 12 окт 2009, 23:02
oz
2 LifeHighway: а можно уточнить весь процесс подгонки ураловских спиц?
Добавлено: 19 окт 2009, 10:50
BelkaJul
LifeHighway писал(а):Я брал силит бэнг, который в фиолетовой бутылочке, с красной крышечкой и яркой желто-оранжевой этикеткой. То ли он для сильных въевшихся загрязнений, то ли чего еще, но именно этот...
Большое спасибо за совет
Отполировала в эти выходные глушители (они были желто-коричневатые от высокой температуры)
Теперь блестят и по цвету - светлые (на нержавейку похоже)
Вероятно, что через некоторое время опять потемнеют от нагрева, но готова регулярно повторять эту процедуру, благо, что не напряжно губкой потереть.
А вот на спицы у меня терпения не хватило
Немного обработала и бросила.
Добавлено: 19 окт 2009, 20:29
Diana
У меня когда только моц пришёл, было много ржавчины- 3 дня, пузырь силита- заблестел как у кота кокошки! Самое главное его обязательно смывать водой, иначе может попортит хром.
Добавлено: 20 окт 2009, 08:31
LifeHighway
oz писал(а):2 LifeHighway: а можно уточнить весь процесс подгонки ураловских спиц?
Вопрос отдельной темы. Не здесь.
Добавлено: 20 окт 2009, 08:34
LifeHighway
BelkaJul писал(а):LifeHighway писал(а):Я брал силит бэнг, который в фиолетовой бутылочке, с красной крышечкой и яркой желто-оранжевой этикеткой. То ли он для сильных въевшихся загрязнений, то ли чего еще, но именно этот...
Совсем не за что
У нас по этому поводу с
Diana мысли сошлись, она вон тоже силит юзала
Добавлено: 04 дек 2009, 18:21
если хотите что бы блестело, то отполировать и покрыть каким нить лаком из баллончика (есть в продаже лаки для колесных дисков)
если блеском пожертвовать в угоду стойкости, то есть такая штука - цинкарь называется... она преобразовывает ржавчину и покрывает железо слоем цинка, там кстати тож ортофосфорная кислота кажись...
но отчищать все равно надо предварительно, и как раз тут то шшкурочка не помешает)
а на счет колеса, сгнившего в лимонной кислоте - улыбнуло)))
не пейте чая с лимоном, не жуйте мандаринов и бойтесь аскорбинки!!!!
ОНИ НАС УБЬЮТ!!!
Добавлено: 05 дек 2009, 01:46
Billy
Этой зимой собираюсь разобрать колёса и загальванизировать спицы(по скольку они тоже приобрели паскудный вид)после гальваники приобретут несколько желтоватый вид. Думаю будет смотреца очень мило
Добавлено: 05 дек 2009, 01:48
Billy
ОНИ НАС УБЬЮТ!!!
Добавлено: 07 дек 2009, 09:44
LifeHighway
Это совсем пожертвовать блеском... Нахрена вообще тогда что-то затевать
, если все затевается именно ради блеска
Цинкарь и подобные преобразователи хорошо использовать перед покрасочными работами ржавых металлов... Это да... В других местах я не знаю, где его можно применить.
Добавлено: 07 дек 2009, 14:23
народ говорил, что его применяли по хрому с точечной корозией, вроде удавалось процесс остановить...
а по поводу блеска, уж лучше серые спицы, чем ржавые, мне еще предстоит решить эту проблему... моц едет с подржавевшими колесами...
Добавлено: 08 дек 2009, 09:34
LifeHighway
goba79 писал(а):народ говорил, что его применяли по хрому с точечной корозией, вроде удавалось процесс остановить...
Если коррозия точечная, ее совсем немного и она находится на самой поверхности, то наверное воспользоваться можно. Потом почистить и все...
Я уже, кажется, здесь писал, что средства типа Цинкарь, Кольчуга и многие тому подобные преобразуют ржавчину в грунт. Т.е. после применения все ржавенькие рыжие точки превращаются в черные точки тех же размеров. Если ржа лежала глубоко то и эти черные точки точно так же хрен оттуда вычистишь, единственный плюс, что остановится развитие ржавчины (опять таки при условии, что поверхность была очень хорошо протравлена)
goba79 писал(а):...а по поводу блеска, уж лучше серые спицы, чем ржавые, мне еще предстоит решить эту проблему... моц едет с подржавевшими колесами...
Занимался такой проблемой в прошлом году летом и зимой. Мое мнение: лучше спицы новые, чем серые и вновь заржавевшие
Если спицы после обработки ничем не защищать типа лака, то толку будет мало. Ржа появится снова и еще сильнее... А если спицы защищать, то все равно колесо разбирать, значит проще новые поставить...
Добавлено: 30 июл 2010, 15:32
Sarge
В догонку темы. Когда брал моц передние спицы были коричневые абсолютно от ржавчины. Меня это очень напрягало сильно. Я курил курил форум, искал, читал и в итоге ничего не нашел. А сейчас вспомнил чот прошлым летом двигатель красил на машине коорые был такой же корчиневый.
Вобщем я вооружился очистителем тормозов, преобразователем ржавчины в грунт, и серебряной краской для двигателя (хотел для суппортов тормозных но была только красная и желтая, цвета алюминий не было) и скотчем молярным узким и широким.
Вымыл и обезжирил все колесо очистителем для тормозов, высушил, заклеил узким скотчем обод между спицами и потом широким скотчем все остальное, залил все преобразоветелем, подождал пока высохнет, еще раз обезжирил очистителем, покрасил краской для двигателя обильно. Щас с мойки забиру, покажу че получилось.
Добавлено: 30 июл 2010, 17:01
какое любопытное продолжение темы))) жажду фото)
Добавлено: 30 июл 2010, 17:49
MAX
Мой мучительный процесс с коррозией:
Химия
Шерстяные нитки ,послучайности найденные , обматывал вокруг спицы на 1-2 оборота и наяривал туда-сюда . Путем перекидывания прочищаются плохо доступные места ,типо перекрестий спиц ...
Смывал все это дело водой с мылом и т.п. .
Спицы становятся мутные ,типо в окиси и в ход идет полироль с тряпочкой и местами с темиже нитками
Процесс геморный и химия вонючая :twisted:
Добавлено: 30 июл 2010, 17:54
MAX
Результат с покраской тожа интересно посмотреть
Добавлено: 30 июл 2010, 18:06
Sarge
Добавлено: 30 июл 2010, 18:28
фотки лучше б
- не в помещении
- при дневном естественном освещении
- без подсветки
- на камеру получше
Добавлено: 30 июл 2010, 18:31
Sarge
endeneu писал(а):фотки лучше б
- не в помещении
- без подсветки
- на камеру получше
лучше матрица не позволяет
дневного освещения нет, 6 метров бетона вокруг
без подсветки делал
фотика тут просто нет
щас попробую на солнце выкатиться
Добавлено: 03 авг 2010, 11:32
Billy
А покрасить как вариант ни кому не подходит или все стремятся <шоб было как на Харлее> Малдова стайл процветает?!
Добавлено: 03 авг 2010, 12:30
Sarge
Billy писал(а):А покрасить как вариант ни кому не подходит или все стремятся <шоб было как на Харлее> Малдова стайл процветает?!
Почему ж не подходит? мы ж как раз покраску тут и обсуждаем. Кроме того штатно спицы не имеют покрытия хромом.
Добавлено: 03 авг 2010, 13:44
Billy
[/img]
Колёса разобрал, спицы с нипилями просто перечистил, снял заводской лак со ступиц. Ступицы и спицы покрашены автомобильной краско им залакированы матовым лаком. Обод окрашен порошковой краской и запечён. Нипиля прошли какой то мудрёный процесс окисления потом хромо чевото там и приобрели слегка желтоватый вид.
В целом это смотрится дето так
Добавлено: 29 дек 2010, 00:37
MAX
В продолжение темы
Прошлой зимой чистил переднее колесо , результат :
Было
Стало
Этой,уже очистил заднее ,
Зубная щетка рулит , процесс ускорился во много-много-много раз
Ну и что было
И конечный результат
Добавлено: 29 дек 2010, 13:32
Grizly
результат хорош.
а чем чистил? какое то особое средство? автошампунь? полироль?
Добавлено: 29 дек 2010, 13:43
MAX
Grizly
Мой пост на этой странице от Пт Июл 30, 2010
Только "уничтожитель ржавчины" сейчас шеркал зубной щеткой (3шт ушло) - удобно подлазить ,ускоряется процесс.
"Уничтожитель" не помешает прочитать "применение"
