Красил ли кто-нибудь обод и спицы сам?
sd
Сообщение sd » 27 дек 2010, 18:17
Хочу покрасить колесо. Ничего толком в инете найти не смог. Может кто красил, можно ли без пескоструйки снять старый хром с обода и покрасить? Хром почти не пострадал, держится крепко.
Спицы ржавые, ржа легко снимается нулевкой. Их наверное лучше полирнуть, или проще какой-то черной краской покрасить, которая не облетит?
Хочется получить в результате такие колеса.
Dantist
Сообщение Dantist » 27 дек 2010, 19:11
Хром снять можно шкуркой, но дело это ужасно долгое и нудное, лучше в пескоструй... Хотя, можно еще спецнасадками и дрелью снять, должно получиться. Только красить, я думаю, лучше всего порошковой краской, а обязательно ли под нее отпескоструенное покрытие - не имею понятия. :)
Sarge
Сообщение Sarge » 27 дек 2010, 19:38
Я красил... Поиск пользуй...
viewtopic.php?t=202&start=50
sd
Сообщение sd » 27 дек 2010, 21:10
Спасибо. Искал про обод, того топика не было.
Со спицами еще более менее ясно: шкурить, преобразователь ржавчины с ортофосфорной кислотой, грунт и краска. Только вот какой грунт и краску? В одном сервисе сказали, что не покрасят, потому как обычная краска облетит. Но часто читал, что красят.
И непонятно как без пескоструйки почистить и покрасить обод. А главное - чем.
Сообщение Demige » 27 дек 2010, 21:17
Ободрать хороший хром очень проблематично. Сам вот только готовил поворотники под перехромирование - ободрать получилось лишь крупным напильником, насадив поворотник на дрель. Шкурка вообше не берет хром.
Спицы на колесах оцинкованные, насколько знаю. Т.е хз как на них краска будет держаться.
Sarge
Сообщение Sarge » 29 дек 2010, 23:18
Не стал бы я спицы шкурить...
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 30 дек 2010, 00:30
В песок и порошок-самое простое, быстрое и надёжное
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 30 дек 2010, 10:51
Хром рулит
mike_vrn
Сообщение mike_vrn » 30 дек 2010, 11:03
У нас на авиазаводе могут хром снять а в www.kb36.ru порошком покрасить.
Dantist
Сообщение Dantist » 30 дек 2010, 19:19
Шкурка берет хром, просто нужно быть ужасным извращенцем, и иметь кучу времени. чтоб это все ободрать :roll: Попробуй наждачной щеткой - насадка такая для дрели ) Может, поможет. Хотя лучше действительно пескоструй.
Сообщение goba79 » 30 дек 2010, 22:08
можно наверное химически хром снять... вопрос кто этим занимается? А процедура должна быть крайне простая. Опять же, а зачем? краска ляжет по хрому как влитая, просто надо технологию соблюсти (обезжирить, загрунтовать и покрасить соответствующими материалами.) И еще, колесо без полной разборки перекрасить более менее качественно не получится, а с разборкой - все равно что переспицовка.
Dantist
Сообщение Dantist » 31 дек 2010, 19:11
Химически снять можно, если контору знать. Только после снятия они все равно немного шлифуют - не все снимается.
favn
Сообщение favn » 31 дек 2010, 19:20
Лучше по окраске узнать у профессионалов.
Насколько я видел, подготовка к окраске идет след. образом: очистка (мойка, мех удаление ржавины); матовка (это такой специальной тряпкой (типа как посуду отмывать) наносятся риски для лучшей адгезии и поверхность из блестящей становится матовой) - причем хром/не хром - матовке пофиг - царапает нормально; обезжиривание; нанесение кислотного грунта (праймер); нанесение грунта-выравнивателя; зачистка и обезжиривание; нанесение основы (краска); нанесение лака.
Наверно можно и проще - например выравниватель можно исключить. Большую роль играет желание работника получить приемлемый результат. А то бывает и профессиональные маляры соплей понавешают.
sd
Сообщение sd » 31 дек 2010, 19:45
Спасибо всем огромное за советы! Пока купил праймер серый, акриловую краску и что-то от ржавчины (судя по всему не преобразователь, поэтому отложил покраску до выяснения).
С Наступающим!
Индеец-51rus
Сообщение Индеец-51rus » 12 янв 2011, 17:37
Парни,ну вот обод покрасили допустим,а на резине борта в белый как покрасить?Какой краской,чтоб не потрескалась и не отлетела сразу?Тож такие хочу колёсья.Не люблю хром.
Сообщение Чуги » 12 янв 2011, 17:39
Индеец-51rus, был тут где то подобный вопросец...штурмуй поиск.
Индеец-51rus
Сообщение Индеец-51rus » 12 янв 2011, 17:42
Понял,спасибо.
Сообщение pride » 12 янв 2011, 17:47
Индеец-51rus писал(а):Парни,ну вот обод покрасили допустим,а на резине борта в белый как покрасить?Какой краской,чтоб не потрескалась и не отлетела сразу?Тож такие хочу колёсья.Не люблю хром.
эта модная хня называется white wall, т.е. белые борта ))
кнопка поиска по форуму, наверху ^
Сообщение Demige » 12 янв 2011, 21:52
Еще флипперы называются. А краска - это все фигня. Желтеет, осыпается. Ненадолго вообщем.
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 12 янв 2011, 22:25
во светящие краски http://www.viluminis.com/
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Брат
Сообщение Брат » 12 янв 2011, 22:32
maxpenza
Сообщение maxpenza » 28 мар 2012, 13:24
Вообщем достал я одного товарища с завода где гальванический цех есть с просьбой захромировать колеса моего коника, поэтому необходим дельный совет по следующим моментам:
1) из колеса потшипники выпресовывать надо или можно как-то придумать?
2) спицы вынимать не хочу поэтому на чем это может отразится при дальнейшем использовании?
Если у кого есть желание мне помочь жду ваших советов, так как я ни в химии ни физике ни бум бум есть только желание
Сообщение irokez » 28 мар 2012, 13:28
спицы вынимать придется, иначе хром в местах соприкосновение спиц с ободом очень быстро облетит. Подшипники - тем более вынимать.
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 мар 2012, 13:33
maxpenza писал(а):достал я одного товарища с завода где гальванический цех есть с просьбой захромировать колеса моего коника
Снячала бы товарища достал, с вопросами как он сможет захромировать.:)
maxpenza писал(а):из колеса потшипники выпресовывать надо или можно как-то придумать?
Однозначно, выпрессовывать поДшипники. иначе угробишь их.
maxpenza писал(а): спицы вынимать не хочу поэтому на чем это может отразится при дальнейшем использовании?
Кроме качества хромировки на мой взгляд ничем.
maxpenza
Сообщение maxpenza » 28 мар 2012, 13:40
Как хрен его знает он тоже через когото завод у нас в области сэкретный :lol: Сказал что качество лучше не найти. А если я их выприсую то с отверстием что делать? Да и потом наверное хрен вписуешь...
