Проблемы с передним колесом
Итак на переднем колесе имеется комплекс косяков:
1.Свист при большой скорости-подозрение тормозной диск трется, т.к. если его руками катить слышно как что-то спереди трется по продолжительности примерно 1\4 оборота колеса.
2.При выжимании сцепления на любой скорости(т.е. прямотоки не так громко работают) от переднего колеса идет звук трущейся шины(если кто на горном велике катался- то это звук такой же), появился он после установки новых шин....может это из за того что не обтесались шипы еще?
3.После установки новых шин начало немного болтать байк на небольшой скорости,при скорости более 40км\ч не болтает.
Прошу помочь советом в диагностике что может быть?
- Geroin_Ivanyh
- Комендант Стидополяны
Вывеси морду у мотоцикла и просто покрути колесо, поймешь, откуда звук.
Гнутый диск тоже можно на глаз заметить.
Подшипники диагностируются покачиванием колеса из стороны в сторону и вперед-назад. Есть люфт - меняй.
Легкое шуршание колодок при катании моца руками вполне может быть, но когда моц колбасит и слышно аж на скорости - что-то точно не в порядке.
