Подшипники переднего колеса
Добавлено: 13 июн 2009, 14:27
Dantist
Вроде как загудели подшипники переднего колеса (из-за прямотоков не очень хорошо звук определяется). Воет около 100 км/ч, при 80 км/ч не слышно... Кто знает номера этих подшипников?
Добавлено: 13 июн 2009, 15:45
Юник
Добавлено: 14 июн 2009, 02:15
Dantist
спасиб :)
Добавлено: 15 июн 2009, 09:31
TanK
А кто нибудь знает, можно ли по свободному ходу колеса пределить наличие смазки в подшипнике ???
Добавлено: 19 июн 2009, 13:54
Dantist
Понятия не имею :) Мне кажется, нужно смотреть на сам подшипник...
Добавлено: 19 июн 2009, 13:56
Dantist
Что-то я по схеме не пойму - в колесе один подшипник что ли? Я думал 2...
Добавлено: 19 июн 2009, 14:01
vitass
Два и они если не ошибаюсь под № 21
Добавлено: 19 июн 2009, 15:18
Dantist
А, все, увидел.. Не мог найти второй под этим же номером :lol:
Добавлено: 19 окт 2009, 09:58
BelkaJul
Для тех, кто попал в ту же ситуацию, что и я (времени ждать привоза оригинальных подшипников нет) ;)
Вот размеры подшипников колёс.
- передние 20*42*12 (2 шт: 1 слева и 1 справа)
- задние 17*47*14 (2 шт: 1 слева и 1 справа)
Ну, и до кучи - размеры подшипников рулевой колонки:
- верхний 47*26*15
- нижний 55*30*17
Добавлено: 19 окт 2009, 12:54
Autumn
BelkaJul писал(а):Для тех, кто попал в ту же ситуацию, что и я (времени ждать привоза оригинальных подшипников нет) ;)
- верхний 47*26*15
- нижний 55*30*17
Спаибо,весьма полезно!
Добавлено: 20 окт 2009, 08:35
LifeHighway
- верхний 47*26*15
- нижний 55*30*17
Вай! Умничка! Спасибо, запросто может пригодиться...
Добавлено: 20 окт 2009, 10:29
BelkaJul
И, чтобы информация о "быстро добыть подшипники" была уж на 100% полной:
http://www.podshipnik.ru/project/
из указанных выше подшипников у них есть
- подшипники переднего колеса
(на вопрос "открытый или закрытый подшипник?" я наобум сказала, что закрытый, ибо ещё колесо не вскрывали и я его не видела. Цена закрытого шарикого подшипника = 300 р /шт)
- нижний подшипник рулевой колонки (озвучила его, как "конический"). Цена 800 р/шт
Верхнего подшипника рулевой колонки у них нет :roll:
Согласна, цены дикие, но как гордо сказал (в самом начале разговора) менеждер по телефону "мы торгуем только качественными импортными подшипниками, китайского товара не держим"
НА МистерМото нашла только передний подшипник за 210 р/шт
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/char ... g_346.html
Сальник переднего колеса (рядом с подшипником): 42*28*8
на 99% подходит из русских аналогов:
ВАЗ-2108,"0ка" (Коленвал передн.; распредвал), там сальник 42*28*7
Добавлено: 22 окт 2009, 20:06
Antonio del Kaza
Спасибо за информацию!
Конический подшипник в рулевую гораздо лучше стандартного шарикого.
Добавлено: 24 окт 2009, 19:25
Andryha
на счет стоимости считаю нормально вспоминаю времена когда на своем оппозите покупал подшибники в рулевую колонку по 100 рублей :D , при том что эксплуатировал в основном одиночкой так этих совковских подшибников на два сезона хватало....
BelkaJul спасибо за инфу :)
Добавлено: 22 июл 2010, 08:58
LifeHighway
BelkaJul, твоя информация невозможно переоценить, особенно когда неожиданно рассыпаются подшипники. Спасибо огромное!!! :)
А кто подскажет, как правильно подшипник выпрессовывать и запрессовывать новый?
Добавлено: 22 июл 2010, 13:02
Брат
Antonio del Kaza писал(а):Спасибо за информацию!
Ерунда. Если бы это было так, он бы стоял на мотоцикле изначально.
Добавлено: 22 июл 2010, 13:07
Брат
Разве это цены. Родные стоят ещё дороже. Всегда ставлю только Хондовские, экономить на этом узле считаю неправильным, но каждому - своё...
Колёсные подшипники закрытые и ходят до замены 40-50 тысяч. Есть ещё подшипник в звезде заднего колеса, он наполовину закрытый, иногда нужно смазывать...
Добавлено: 23 июл 2010, 14:26
ansandrej
Может конические и лучше, крепче, но у них немного другая высота (больше) из за чего пыльник не совсем плотно встает. Я ставил американские подшипники AllBalls. Брал ремкомплект рулевой колонки - подшипники, пыльники, смазка.
Добавлено: 08 авг 2010, 19:41
Dantist
А можно поставить верхний шариковый, а нижний роликовый? Как я понял, роликовых под размер верхнего не существует, а которые существуют - внутренний диаметр меньше на 1 мм, и х.з. где и как его проточить.
Добавлено: 08 авг 2010, 20:20
Kowboy
А на рулевой колонке ещё и пыльники стоят?!!! Если да, то какова размерность? По зиме собираюсь данный узел перетряхнуть, ибо люфтит немного...
Добавлено: 09 авг 2010, 14:01
ansandrej
Сначала попробуй его порегулировать. Там устройство как в передних ступицах классических жигулей, только регулируется не зазор, а преднатяг подшипников верхней гайкой. Подтяни, покрути руль (переднее колесо надо вывесить), при повороте руля не должно быть "закусываний" , люфта, скрипов, хрустов и т.д.
Декоративную хромированную гайку открути, там есть стопорное кольцо и регулировочная гайка.
