Стук в колесе.
Стук в колесе.
Перебрал вилку.
Собрал все обратно.
Появился какой-то стук со стороны переднего колеса.
(тормоза поскрипывают в одном моменте тоже)
Стук еле слышный. Слышно только в полной тишине. Чувствуется вибрация в руль.
Собрал, вроде, все верно. Да и где там ошибиться то можно?
что бы это могло быть?
Собрал все обратно.
Zevs
если это подшипник, то критично и опасно. Тут угонщики Richardовского стида разложились именно из-за развалившегося подшипника.
Аналоги мб есть, хз. Оригинал продается, например в motorradhof.ru
Менять - пол-часа - час, но, скорее всего, понадобятся еще новые пыльники (резинки которые закрывают втулку)
http://motorradhof.ru/zip/HondaVT600Shadow/
а нету... увы
сколько примерно будут стоить пыльники и подшипники?
Я колесо снимал, но не трогал толком... Там выпресовывать надо или все в ручную достается?
а нету... увы
Для будущих нуждающихся даю ссылку на тему, где рассказывается про подшипники:
Замена подшипников переднего колеса
Правда мне еще не совсем ясно, как правильно диагностировать проблему
и как поменять подшипники.
Zevs
во-первых, есть: http://motorradhof.ru/zip/steed400/
во-вторых: ты не смотри на сайте, а позвони или напиши туда!
