Мотоциклы: Инжектор vs. карбюратор
Я предпочитаю
карбюратор
11
33%
инжектор
22
67%
Всего голосов: 33
favn
Сообщение favn » 26 сен 2011, 12:55
Карбюратор - агрегат, который в исправном состоянии можно увидеть толко на заводе по изготовлению карбюратов. Сразу после установки карбюратор начинает ломаться\разрегулироваться.
Если топливная форсунка подзасрана, блок упр двигателем, может увеличить время впрыска и кол-во топлива, поступающего в цилиндр не изменится - юзер даже не почуствует разницы.
Если подзасрался - жиклер карбюратора - надо чистить\продувать - автоматически ничего не компенсируется.
Поэтому распеределенный впрыск рулит.
По поводу почему на одни модификации ставили карбюратор, на другие впрыск - это ж капиталисты, и если установка карбюратора, на тот момент, была дешевле установки впрыска на 0.01евро\мот - ставят карбюратор.
Про прямой впрыск - насколько я знаю, проблемы возникающие при прямом впрыске у многих производителей так и не решены.
Можно погуглить форумы про германо-французский кусок говна - двигатель EP6DT, оборудованный прямым впрыском. Справедливости ради надо сказать, что топливная аппаратура прямого впрыска достаточно надежна. Ну пендосам с их Motus удачи, канешна.
На фото - нагар на клапанах двигателя с прямым впрыском и пробегом 50000км. (можно считать рекордом, обычно такое гавно образуется на 20-30т. км.).
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/5410/966 ... 5a32_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/favn-spb/view/528196/[/img]
Мне кажется смешивать бензиновый прямой впрыск и дизельный коммонрейл в обсуждении не надо - и реализация и задачи разные.
Сообщение Ковбой Marlboro » 26 сен 2011, 13:24
favn писал(а):На фото - нагар на клапанах двигателя с прямым впрыском и пробегом 50000км. (можно считать рекордом, обычно такое гавно образуется на 20-30т. км.).
Нагар образуется не из-за впрыска топлива, а из-за говенного топлива, с большим содержанием смол. Смолы не горят в цилиндре, а как раз осаждаются на клапанах. И не важно какая топливная система: непосредственный впрыск, распределенный или карбюратор.
favn писал(а):Про прямой впрыск - насколько я знаю, проблемы возникающие при прямом впрыске у многих производителей так и не решены.
Вот почему-то в авиации ещё в 40-е года все проблемы решили, а в автомобильной промышленности до сих пор решить не могут.:)
Сообщение brother_ilia » 26 сен 2011, 13:41
Kuyanz, спасибо за разъяснение. То есть я правильно понимаю, что на низкооборотистых движках, кои мы собственно и имеем, один карб совсем не так уж плох? (Если не гоняться за максималкой на высоких оборотах, а наслаждаться моментом на низких)
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 26 сен 2011, 13:53
brother_ilia писал(а):один карб совсем не так уж плох
наоборот, на низких оборотах двигателя лучше 2 карба и синхронить (см. ниже), а на высоких оборотах можно и 1 обойтись.
Синхронизация ничто иное как уравновешенное давление во впускном тракте. Т.е. подразумевается что 2,3,4 и более карбов примерно одинаковы отрегулированы (жиклеры, уровень и пр) и соответственно подают при одинаковом давлении одинаковое количество топлива. По факту порой бывает что при одинаковом давлении различный угол открытия заслонки.
Сообщение brother_ilia » 26 сен 2011, 13:59
Kuyanz писал(а):наоборот, на низких оборотах двигателя лучше 2 карба и синхронить (см. ниже), а на высоких оборотах можно и 1 обойтись.
Kuyanz писал(а):Более высокая скорость потока смеси позволяет удлинить впускной тракт (отодвинуть карб от впускного отверстия). А значит имеем, на малых оборотах лучше ставить 1 карб (максимально ближе к впускному отверстию), а на высоких оборотах можно применить и 2 карба (удлиненные впускные тракты)
Я чего-то не понимаю?
Сообщение endeneu » 26 сен 2011, 14:17
Kuyanz писал(а):на низких оборотах двигателя лучше 2 карба и синхронить
А один карб типа не справляется?
Его ж и синхронизировать не надо,
а то что требует синхронизации - усложняет жизнь так как
Kuyanz писал(а):Синхронизация ничто иное как уравновешенное давление во впускном тракте. ...... По факту порой бывает что при одинаковом давлении различный угол открытия заслонки
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 26 сен 2011, 14:19
извини, описка. На малых оборотах минимальный впускной тракт, и высокие обороты (высокая скорость потока ТВС) позволяют удлинить впускной тракт и соответственно поставить 1 карб, ща исправлю
Сообщение Demige » 26 сен 2011, 18:02
endeneu писал(а): А один карб типа не справляется?
Как раз синхронизировать надо, но нечем. На юпитерах, например синхронизация была "флажком". На уралах в комплектухе бывает патрубок (турбонаддув называется), которым соединяются два карба и уравнивается давление во впуске.
На высоких оборотах и правда синхронизация уже почти не важна.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 26 сен 2011, 18:32
нюанс: надо различать 2-х тактные и 4-тактные. раз.
можно поставить карб с охринительным диаметром, но разница в высоте подъема клапанов потребует синхронизации путем привнесения во впускной тракт дополнительных заслонок :) для уменьшения-увеличения диаметра впускного тракта. Но это чистой воды теория. На практике все проще
Сообщение Demige » 26 сен 2011, 20:41
Одним словом - один карб это больший гемор чем два!. Вот :)
Юраё
Сообщение Юраё » 27 сен 2011, 08:51
Короче!
Помоему все дерьмо кроме карбов.
Единственная причина, я так понимаю, как можно реже сталкиваться с чисткой карбов, но при этом все за замену форсунок, и темболее все инжектороорущие руку прям набили на разборе оного. Знатоки бля исходя из конструкции своих инжекторных вёдер.
Чем так не удовлетворяют карбы, я так тут и не услышал.
Можно конкретную причину?, кроме тупого "Морально устарел" или "Жиклёры не в моде".
А Синхронизация очень усложняет жизнь :lol: Я обратился с этим вопросом к доктору Курпатову, он меня вывел из депрессии своими анти-синхронизационными методоми с помощью кармического игрегора.
Поставил банки с анализами перед телевизором и о чудо :lol: Курпатов уничтожил инжектор в моём мозге как мэрдок джедая)
962 680 25 06
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 27 сен 2011, 08:52
неа! :lol: В идеале я бы поставил солекс на оба котла, но изготовить вп.коллектор - задача :roll:
Сообщение Demige » 27 сен 2011, 10:51
Юраё ты видать не читатель, а писатель. В этой теме достаточно подробно уже объяснили всё про недостатки карбюратора. Но да - каждый дрочит как он хочет, так что продолжай мыть цепь бензином, нахваливать карб и что ещё ты там предлагал?
Сообщение pride » 27 сен 2011, 13:14
Demige писал(а):Юраё ты видать не читатель, а писатель. В этой теме достаточно подробно уже объяснили всё про недостатки карбюратора. Но да - каждый дрочит как он хочет, так что продолжай мыть цепь бензином, нахваливать карб и что ещё ты там предлагал?
выкинуть аккум и стартер/генератор!
только кик-стартер и магнето!!!
Сообщение brother_ilia » 27 сен 2011, 13:19
pride писал(а):только кик-стартер и магнето!!!
Тоже выкинуть. Велосипед рулит.
Сообщение pride » 27 сен 2011, 13:21
brother_ilia писал(а):Тоже выкинуть. Велосипед рулит.
Привод не нужен! Толкать ногами!!!!!111одинодин
Сообщение brother_ilia » 27 сен 2011, 13:44
pride писал(а):Привод не нужен! Толкать ногами!!!!!111одинодин
толкать - отстой. с горки, только с горки!
Сообщение pride » 27 сен 2011, 13:46
brother_ilia писал(а):толкать - отстой. с горки, только с горки!
Колеса не нужны, можно на пузе с горки!
Сообщение brother_ilia » 27 сен 2011, 13:52
pride писал(а):Колеса не нужны, можно на пузе с горки!
да, это оптимальный вариант наверно. с пивом и разухабистыми песнями!
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 27 сен 2011, 14:00
:lol: :lol: вот и договорились!!! :lol:
Сообщение pride » 27 сен 2011, 15:22
Kuyanz писал(а)::lol: :lol: вот и договорились!!! :lol:
Поедешь с нами кататься?
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 27 сен 2011, 19:13
надо брюхо отрастить сначала :lol:
Сообщение endeneu » 28 сен 2011, 12:09
Kuyanz писал(а):pride
И на Голду ... без двигателя ... отталкиваясь ногами .. как на детском (пластиковом) 3-колесном велосипеде / самокате :lol:
Сообщение pride » 28 сен 2011, 13:00
endeneu - читай выше - колесе не нужны!
Сообщение endeneu » 28 сен 2011, 14:34
pride писал(а):endeneu - читай выше - колесе не нужны!
лыжи? или гусеницы (на Голду) ? :lol:
Вернуться в «Основной»
