Стрелок Vulcan VN800, помогите диагностировать поломку.
Всем привет.
Имею Vulcan VN800, карбовый.
Симптомы:
На холостых стреляет в карб, сильно стреляет. видос прилагаю https://photos.app.goo.gl/J79pu8W6P86Fd55K7
При открытии дросселя плюется в обратку бензом, заливает, идет черный дым, видос тоже тут https://photos.app.goo.gl/on7MDY1Cy8SVguPG7
При холодном запуске на подсосе и средних оборотах работает ровно.
Что сделано. Поменял иглу, жиклер, прокладки. Всё выставлено по мануалу.
Из дефектов, на мембране есть очень маленькие дырочки, пару штук.
Вопрос один. Как диагностировать и найти неисправность.
(Мнений много, а советов как это выявить никто толком не дает)
Симптомы:
Re: Стрелок Vulcan VN800, помогите диагностировать поломку.
Ну дырочки в мембране - это уже хреново.
Похоже с установкой уровня в поплавковой камере и/или с запорной иглой что-то не так собрали, раз так переливает и в обратку плюется.
Уровень норм, как в книге (на уровне места соединения поплавковой камеры и карба) . Игла новая, со старой такая же фигня была.Ковбой Marlboro писал(а): ↑02 май 2018, 21:35Похоже с установкой уровня в поплавковой камере и/или с запорной иглой что-то не так собрали, раз так переливает и в обратку плюется.
Как правильно диагностировать, мы уже и на клапана думаем и ...... много еще что.
Если кому интересно. Метка на переднем цилиндре стоит от заднего. Таким образом два цилиндра выставлены по одной метке.
Кто это собирал, КОЛ ЕМУ В ЖОПУ!
Нет. Не пойму теперь, что бы скинуть звезду с распредвала, что нужно сделать? Нужно голову снимать или нет?
Мысли были открутить болт крепления звезды, скинуть звезду распредвала, провернуть коленвал до метки FT, потом перекинуть звезду распреда на свою метку.
Пока читаю мануал.
Отправлено спустя 41 минуту 26 секунд:
И... Начинаю грустить. Это же половину мотора раскидать надо.
И новые прокладки. А еще на клапанах стоят пятаки последнего размера. 3-0.
Как там это называется ?
Мужик который продавал этот агрегат как Охуенный и только я на нем трубу новую поставил. - П.....с. Гори в аду.
Лучше бы сказал, что рукожоп, двигло разбирал, собрать нормально не смог вот и продаю.
- excellere
На стиде такое возможно, в принципе достаточно клапанную крышку скинуть, потом два болта на звезде и крутить. На вулкане совсем другой конструктив?
А может тот мужик выставил криво ГРМ, а потом пытался клапана регулировать, охуевал от зазоров и пихал максимальные шайбы?
Натяжитель цепи еще.
Кстати, вполне себе версия.
Немножко. Там пространство ограниченно .
А так можно? Метка на грм ровно стоит. Там правда могли клапана встретиться, но компрессия в двух цилиндрах есть. 9 и 10 примерно.
- excellere
Но попробовать то можно без разборки.
Просто предположил. Если клапана открываются не в ВМТ поршня, то наверное не встретятся. Да и не всегда клапана с поршнем встречаются. Но я теоретик, с небольшим опытом секса со стидом
В поршнях часто делают цековки (углубления) под клапан. У V-twin`ов разница в фазах между цилиндрами не особо большая, так что очень вероятно, что поршни и клапана не встретились.
Дольше собирались. Друг справился один. Снял натяжитель, снял цепь со звезды, привязал цепь дабы не упала, прокрутил вал, выставил метки и все собрал. Теперь эта адская машина стала заводиться и урчать, но только на холостых, как только добавляешь газу, он сразу начинает глохнуть. в раскачку на открыть-закрыть газ он потихоньку реагирует и даже набирает обороты, но если оставляешь газ открытым, он затухает и тю тю.
Теперь версии зажигание, карб, клапана не притерты.
ОЙ, и всем привет от Психа (Ильи)
А фазы после сборки проверяли? А то бывает при вытянутых цепях, что фазы выставили цепи надели, а после заводки натяжители на полную сработали и фазы на ползуба-зуб ушли.
Все проверили. Накинули фильтр, полностью подключили все трубочки и он поехал)
