Ржавчина
goodwin
Ржавчина
Сообщение goodwin » 09 сен 2010, 15:59
На ободах выступила ржавчина на хроме, привезли из японии такой. как избавиться? что делать чтобы вновь не появилась?
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 09 сен 2010, 16:20
pride тебе в другой теме писал, а я тебе в этой напишу :)
Учись пользоваться поиском! Обсуждалось уже и не раз...
goodwin
Сообщение goodwin » 09 сен 2010, 16:24
советы по поиску написать не лень никому а по вопросу никто не хочет ))
Yamaha XVS400 DragStar 1996
Сообщение pride » 09 сен 2010, 16:26
Лично у меня сейчас рабочий день :wink:
Вечером из дома поищу для тебя.
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 09 сен 2010, 16:37
ни фига не сделаешь,я Вэ Дэшкой прыскал и оттирал тупо,стало поменьше.
Mexanik
Сообщение Mexanik » 27 сен 2010, 21:56
600 шкуркой или 800 и пастой гоей или 75 натирай до потери пульса.
Сообщение Чуги » 27 сен 2010, 22:05
Mexanik писал(а):00 шкуркой или 800 и пастой гоей или 75 натирай до потери пульса.
а после первого же дождя это все заржавеет еще сильнее :?
Сообщение ansandrej » 28 сен 2010, 14:58
Есть защитно - полировальные составы. Разных производителей, но по составу похожи. У меня есть Sonax. Паста в тюбике. Мажешь, сушишь, располировываешь тряпкой. При регулярном применении ржа дальше не пойдет. И грязь не так пристает.
Mexanik
Сообщение Mexanik » 30 сен 2010, 14:12
Chugy
Первый раз такое слышу, всегда так делал и норм и в дождь и в грязь... :?
Сообщение lohmat » 04 сен 2013, 15:30
Ребят, помогите советом!
Думал написать в эту тему: http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... 7%E8%ED%E0, но там про HD, поэтому напишу сюда.
Суть вопроса: Steed у меня первый мотоцикл, естественно не новый, из Японии, в полном расцвете сил - 1995г. Приехал ко мне в отличном состоянии, но с небольшими коцками и ржавчиной. Т.к. я хозяин заботливый, то хочу подлечить своего коника. А т.к. я еще и ленивый, то разбирать все не хочется, как убрать ржавчину без разборки?
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/887376/
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/887378/
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/887379/
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/887380/
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/887377/
Есть еще коцки на баке от руля:
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/843608/
Почитав соседнюю тему пришел к выводу, что нужно шкурить, потом использовать преобразователь ржавчины, затем красить.
Конкретно какие преобразователь, краску использовать? (опыта совсем нет) :roll:
И что делать с таким, деталь-то, вроде, не крашеная:
Еще менял лампу в фаре - внутри фара вся в рыже! :cry:
Сообщение Mad Mike » 04 сен 2013, 15:57
Конкретно какие преобразователь, краску использовать? (опыта совсем нет)  И что делать с таким, деталь-то, вроде, не крашеная:
Дюраль не ржавеет :-)
С траверсы просто механически убери ржу и забудь.
Со стальных частей- как сам писал: зашкурить, обработать любым преобразователем ржавчины, обезжирить, загрунтовать, да хоть аэрозольной грунтовкой по металлу, покрасить из баллончика в несколько слоев с промежуточной сушкой согласно инструкции. Потом покрыть акриловым лакм из баллончика так же в несколько слоев.
С тормозного диска -- механически стальной щеткой, потом протереть преобразователем ржавчины.
Всю хиию можешь купить в любом автомагазине. По произваодтелям: преобразователь любой, краска мне личнго понравилась Body
Сообщение lohmat » 04 сен 2013, 16:19
Mad Mike писал(а): Дюраль не ржавеет :-)
Спасибо за совет, т.е. это просто грязь? Хорошенько потереть просто нужно? У меня еще жидкость для чистки деталей двигателя есть (тормозную машинку чистил), может ей побрызгать аккуратненько?
Сообщение Mad Mike » 04 сен 2013, 16:56
Поробуй. Тормозная машинка тоже из дюрали.
Сообщение lohmat » 12 сен 2013, 23:25
С дюрали грязь никак не оттирается, пока так оставил, подкрасил бак и раму по бокам. Перекрасил дуги под кофры - замучился их шкурить! Теперь они у меня под хром. :) До фары руки не дошли - зимой, видимо, займусь.
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/891385/
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/891386/
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/891387/
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/891388/
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/891389/
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/891390/
На баке получилось не очень - переборщил с грунтовкой, подтеки есть, да и краска не так блестит, как весь бак, но думаю лучше чем с царапинами ездить :)
Сообщение Mad Mike » 13 сен 2013, 18:25
сама по себе краска блестеть не будет. Надо лаком покрывать. В несколько слоев с промежуточной сушкой. И крайне желательно - в помещении без пыли.
И в покраске главное правило: лучше меньше,да лучше! :) В смысле: гне надо стремиться сразу залить все толстым слоем краски. будет плохо. Лучше закрашивать тонкими слоями. Так подтеков не будет.
Сообщение irokez » 13 сен 2013, 18:39
смотря какая краска.
Глянцевая с последующей полировкой - и блестит потом )
Сообщение lohmat » 14 сен 2013, 00:26
irokez, брал глянцевую, но не полировал - надо попробовать! ))
Сообщение irokez » 14 сен 2013, 00:40
аккуратно. Покупаешь две губки: пожестче для начала и помягче для финиша. И еще на строительных рынках продается полироль на основе мела. Тоже 2 фракции: покрупнее и помельче.
Краске надо дать пару суток на полное застывание!
Сообщение lohmat » 14 сен 2013, 01:03
irokez, понял, спасибо за советы. Краску сутки сушил в гараже при ~+20 градусах, но там, действительно пыльно и известка чуток с потолка сыпется. :( Накрыть надо было чем нибудь (не вплотную, конечно, чтобы не прилипло) - не догадался.
Вернуться в «Основной»
