Сигнализация
Zevs
Сигнализация
Сообщение Zevs » 06 дек 2011, 13:03
Хочу поставить сигналку на своего коня 600.
Впринципе, уже определился. Не хочу заморачиваться с сверх-блатной.
Выбором стала обычная "паникерша".
Т.е. сверх чувствительная сигнализация. Дотронулся до мото - он просто "квакнет". Чуть сильнее - и он заорет. Да так что уши закладывает.
Такая стоит у моего друга на эндурике. Хвалит.
Сигналка с брелком и возможностью автозапуска.
Думаю подключить без автозапуска.
Что скажете? у кого какой опыт с сигнализациями?
Zevs
Сообщение Zevs » 06 дек 2011, 13:04
P.S. сколько будет стоить такая оралка только с обратной связью?
P.P.S какие фичи могут быть полезны? К примеру блокировку двигателя я сразу отсеиваю. Наслушался историй, когда она глючит во время дальняка
Сообщение endeneu » 06 дек 2011, 13:16
Zevs писал(а):Что скажете? у кого какой опыт с сигнализациями?
Средства защиты от угона
противоугонка
GPS-трекер
Противоугонные средства
Ищу противоугонный замок BERKUT SV1000
Starline V7
и много чего еще (можно найти простым поиском по форуму)
Сообщение irokez » 06 дек 2011, 13:48
Zevs
из сигналок с обратной связью по более-менее гуманной цене есть только Starline V5 и V7
Ставить сигналку без обратной связи смысла нет.
А из полезных фич - только датчик объема (или как он называется? короче, чтоб не щупали байк) и датчик положения в пространстве. Во всяких блокировках смысла нет, в газель байк погрузят и с заблокированным двиглом.
Sarge
Сообщение Sarge » 06 дек 2011, 14:00
Бестолку. Имхо сигналка должна орать и стоять навиду и для этого не обязательно ставить дорогие сигналки в качестве защиты от дурака. Так же плюс к этому очень скрытно маяк gps/gsm чтобы можно было найти мотоцикл по горячим следам после того как его угонят (А его угонят гарантированно, если прийдут угонять именно его и не надо строить иллюзий)
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 06 дек 2011, 14:15
irokez писал(а):датчик объема
так и называется. Бывают 1-о и 2-х уровневые. Тот который для начала поквакивает и есть 2-х уровневый
Zevs
Сообщение Zevs » 06 дек 2011, 15:26
Сколько примерно Старлайн будет стоить?
что значит сигналка должа стоять на виду? блок основной?
Сообщение irokez » 06 дек 2011, 15:52
V5 где-то 3500 но уже почти нигде не продают
V7 - примерно 5000
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 06 дек 2011, 15:57
любая автошная 2-сторонняя. от 1500
Zevs
Сообщение Zevs » 06 дек 2011, 16:00
У автошной потребление разве не другого принципа?
Можно ли автошную ставить?
Сообщение irokez » 06 дек 2011, 16:17
Zevs
можно, просто у них обычно ток потребляемый выше. И габариты больше.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 07 дек 2011, 09:02
от 10 до 45 мА. много?
Zevs
Сообщение Zevs » 07 дек 2011, 14:01
Ктонить ставил авто-сигналку?
разница есть?
Сообщение irokez » 07 дек 2011, 14:37
Kuyanz
много.
У Starline V5 Imax=15 мА/H (в режиме охраны)
у V7 = 4 mA/H
45 mA/H означает что если не трогать байк, то полность заряженный аккумулятор (на 8 A/H) сядет "в 0" за неделю. В реальности, еще быстрее.
Последний раз редактировалось irokez 07 дек 2011, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Zevs
Сообщение Zevs » 07 дек 2011, 14:39
Если с габаритами вопрос решаем (хоть в кофр засунуть можно), то вот с потреблением косяк.
У меня итак аккум намекает на смену :(
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 07 дек 2011, 16:16
надо подбирать по току. и потом, если оставляешь байк на неделю, то оставляешь явно в гараже? Я его на охрану в гараже не ставлю. Всегда ставил автошные и не парился. Брал пантеру и не заморачивался.
Сообщение irokez » 07 дек 2011, 16:59
Kuyanz
вобщем-то да, ты прав
а разве у автосигнализаций датчик положения в пространстве бывает?
Сообщение irokez » 07 дек 2011, 17:20
Кстати, старлайн выпустил V62 (замена V5 и V7)
http://www.realxenon.ru/modules/shop/5745.html
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 07 дек 2011, 21:31
т.н. геодатчик(статдатчик, и еще куча обзывалок) комплектуется отдельно. Но мне кажеца достаточно одного 2=х уровневого датчика объема. Только последний рубеж грубить сильно нуно.
ЗЫ. в основной своей массе рантера потребляет (в режиме охраны) от 10 до 15мА. Сколько у вас стоит аккум? 12? 14? 18?
Предположим 12А/ч / 0,015мА=800ч Пральна? 800ч / 24ч = 33 дня.
Сообщение irokez » 07 дек 2011, 21:34
8 а/ч на стиде аккум.
И учитывай что 33 дня - это до полной разрядки. Думается, что при разряде в 40% моц уже не заведётся
А вообще, я задумался. Я же как раз хочу себе сигналку на новый байк. Единственное, предчувствую гемморой с установкой автошной
Военный
Сообщение Военный » 08 дек 2011, 09:45
Звонил в реалксенон, будет через неделю сигналка. Надо брать :)
HS400, 88г
Белый
Сообщение Белый » 08 дек 2011, 09:46
да поставь старлайн, я вон весь прошлый сезон с V7 отъездил, никаких проблем не было, и всего один раз пришлось ее не включать, на мотофесте в Лиде))) когда байки напротив сцены стояли
так что себе опять буду ставить!)
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
Сообщение irokez » 08 дек 2011, 10:55
MrRage
тогда уж V62 )
Белый
Сообщение Белый » 08 дек 2011, 11:08
вот его я и буду ставить)
если ставить не самомоу. то установка стоит 2500-3000)) и 2 часа свободного времени
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
Сообщение irokez » 08 дек 2011, 12:04
MrRage
ну, посмотрим.
Вернуться в «Основной»
