Музыка
Blast
Мотоцикл: HONDA STEED
Re: Музыка
Сообщение Blast » 01 апр 2015, 12:10
заказал акустику из америки shark6800 с официального сайта пришли за 10 дней.Вот то что нужно кричат так что я своего зверя не слышу, звук чистый, установка быстрая. короче только хорошие эмоции всем советую.
http://vk.com/fack_kontakt?z=photo43214 ... 9_00%2Frev
http://vk.com/fack_kontakt?z=photo15924 ... 14749_1283
:bomb:
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Re: Музыка
Сообщение Bohdan » 01 апр 2015, 12:25
через 2 месяца, когда станет мало - стучи расскажу что делать дальше 8)
No Pain No Gain
89О355О774О
Re: Музыка
Сообщение Xafiz_shirazi » 01 апр 2015, 17:10
ггг. все через это проходили.
А сейчас.. 2х компонентка Focal в морду(уже куплена), усилок 75х4(уже выбран), хорошая голова и 17е блины в валенки. Ну по крайней мере я надеюсь что все будет именно так.
Re: Музыка
Сообщение Шерсть » 01 апр 2015, 17:35
Ну блин на стида ставить бетвинг и валенки это же пипец как затратно и не тот мот)))
Bohdan
Re: Музыка
Сообщение Bohdan » 01 апр 2015, 17:47
Xafiz_shirazi писал(а):ггг. все через это проходили.
Вооооооооот, ноконец-тоооооо
Сколько же я ждал подобных цифр 8)
Усилок с преобразователем напряжения? (какого класса?) или динамики 2-х омные?
третьего не дано
P=U*U/R
при U=14В и P=75Ватт R=2.61 Ом максимум
то есть или динамики 2ом или U>18В при идеальных полевиках. :P
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
КПД я принял близким к 100% и потерям на полевиках чисто теоретическими, то есть пренебрег для упрощения рассчетов. Иными словами при THD>10%
No Pain No Gain
89О355О774О
Re: Музыка
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 апр 2015, 17:54
Шерсть писал(а):Xafiz_shirazi
Так он не на Стида, да тем более кое-кто уже это делал. ;)
Re: Музыка
Сообщение Шерсть » 01 апр 2015, 17:59
Бетвинг да, а валенки нет)
И да Кирюха ведь на свой харлик ставить будет.
Re: Музыка
Сообщение Demon » 01 апр 2015, 19:14
Не буду показывать пальцем.... :-)
Музыка
Сообщение Шерсть » 14 мар 2016, 10:28
Нужен совет. Немного не мото тематика но все же отношение к музыке.
Имеется магнитола штатная которая дает 50Вт х 4 и штатные динамики 50Вт с сопротивлением 8Ом.
Порвался подвес на одной колонки и она начала хрепеть, оригинал покупать не вариант 11к. Вот и встал вопрос замены...
1) Штатные обязательно менять на 8Ом?
2) Можно ли поставить 4Ом и как это повлияет?
3) Сейчас на рынке 8Ом минимум 100Вт, будет ли магнитола тянуть и как это отразится?
4) Обязательно менять 4 колонки или можно пару поменять?
Прошу дать либо ссылки на статейки полезные либо дать совет, а не посылать на все четыре стороны :*-)
Музыка
Сообщение Захар » 14 мар 2016, 10:46
1) Обязательно.
2) Лучше не ставь. Орать будет громче, но будет перегружаться выход майфуна и может сгореть. А может и не сгореть :unknown:
3) Работать будет.
4) Можно пару (фронт или тыл).
Музыка
Сообщение Шерсть » 14 мар 2016, 10:56
Захар писал(а): 1) Обязательно.
3) Работать будет.
Спасибо, а можешь более подробно ответить на третий вопрос. В плане того, что на динамике минимум 100Вт и макс допустим 200Вт, а магнитола только способна 50Вт давать, у меня чет в думалке не сходиться. Или я не правильно трактую минимум?
Если выходная мощность с магнитолы меньше чем на колонки все норм? А если наоборот то колонку порвет? Так чтоль?
Музыка
Сообщение Demon » 14 мар 2016, 11:07
Прям на динамике написано "минимум сто ватт"?
Музыка
Сообщение Шерсть » 14 мар 2016, 11:13
Demon писал(а): Прям на динамике написано "минимум сто ватт"?
Я про вот это:
Мощность: 100 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная)
Попутал номинальную с минимальной...
Музыка
Сообщение Захар » 14 мар 2016, 11:16
Кстати, мощность магнитолы и акустики может быть указана в разных стандартах - DIN, RMS и PMPO.
Музыка
Сообщение Demon » 14 мар 2016, 11:18
Номинальная это значит нормальная или по другому средняя, постоянная.
Максимальная это предел который пересекать не стоит и работать в таком режим может, но ограниченное время.
Надо смотреть ус-ль. Что на нем написано, можно ли полключать 4х омные динамики. Если можно, то менять пару.
Ты в электротехнике вообще никак?
Музыка
Сообщение Шерсть » 14 мар 2016, 11:34
http://carcats.ru/accessories/cat/ru-RU ... 260620.htm
http://carcats.ru/accessories/cat/ru-RU ... 249527.htm
Тут в спецификации написано 75Вт, хотя по каталогам екзиста там в подписи к картинке написано 50Вт. Кому верить хер знает...
Усилитель:
Выходная мощность (Вт при 10% THD) 4x75
Выходная мощность (Вт при 1% THD) 4x50
Частотный диапазон (Гц при -3 дБ) 20-20000
Разделение каналов (дБ) >40
Сигнал / помехи (дБ) >85
Вес, кг 1.3
Demon, не особо, кое что понимаю, кое что нет.
Кароче я идиот, мне походу надо просто подобрать колонки под эти характеристики и не парить себе мозг...
Premium Sound System
Непрерывное управление энергией (Вт) 100
Полное сопротивление (Ом) 8
Чувствительность (дБ/Вт/м) 86
Частотный диапазон (Гц) 20-20000
Кто может пояснить вот эти буковки и циферки 07W15?
И да на колоночке написано HBUS, это high bass?
Музыка
Сообщение Demon » 14 мар 2016, 14:51
Коллеги рекомендуют фокал. Естественно серию не самую дешевую.
Музыка
Сообщение Шерсть » 14 мар 2016, 15:02
Demon писал(а): Коллеги рекомендуют фокал. Естественно серию не самую дешевую.
Спасибо за совет.
Музыка
Сообщение Захар » 14 мар 2016, 21:36
Demon писал(а): Естественно серию не самую дешевую
Например такую 8)
Focal Ultima Kit
Вован72
Мотоцикл: Steed, Shadow
Музыка
Сообщение Вован72 » 08 авг 2016, 14:12
Оживлю:
АКБ не садит музыка?
Лучше с пультом управления?
Кто куда прячет усилок?
Музыка
Сообщение Demon » 08 авг 2016, 14:33
Вован72 писал(а):Оживлю:
Святая православная не сажает, она от святого духа питается. Вся остальная сажает.
Очевидно лучше с пультом, иначе как управлять?
Маленькие ясилки прячут под левую крышку, большие в кофр.
