Багажник на спинку сиденья.
Сообщение pride » 03 фев 2010, 21:31
у Autumn точно рыбкой.... VSE все таки
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 04 фев 2010, 00:23
ага,рыбкой)
TanK
Сообщение TanK » 04 фев 2010, 10:34
Имхо если реально нагрузить спинку с багажником, то стопоря вообще видно не будет(стокового во всяком случае).
Сообщение hrenov_drummer » 04 фев 2010, 10:39
Мне другое интересно: спинка к кронштейнам крепится болтами то ли М5, то ли М6. Багашник крепится на эти же болты. Много ли такой багажник выдержит?
Сообщение pride » 04 фев 2010, 10:53
В тырнете на фотках видел что там возят доп шлем или свернутый спальник, иногда маленький рюкзак.
dimonomid
Сообщение dimonomid » 04 фев 2010, 11:00
даа, я тож сомневался насчет грузоподъемности оного.
в общем, постараюсь сделать себе что-нибудь вроде такого:
смотрится гораздо более надежно. Хоть и не без колхозности, конечно, но что ж поделать..
Сообщение hrenov_drummer » 04 фев 2010, 11:21
Крепление на этой фотке не видно.
dimonomid
Сообщение dimonomid » 04 фев 2010, 11:24
hrenov_drummer, ну дык понятно же, что он крепится в штатные места крепления спинки к раме. А такой квадратный профиль выглядит достаточно надежным.
Да и, в конце концов, не пофиг ли, как он на самом деле закреплен на этом мотоцикле? По крайней мере, я планирую закрепить именно в штатные места крепления спинки.
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 04 фев 2010, 13:10
ну в общем то на таком багажнике и не предполагается возить кирпичи или мешки с цементом)) Так,по мелочи, типа спальника на самом деле
kirill 75
Сообщение kirill 75 » 06 фев 2010, 12:28
Мирыч подскажи багажники кот ты везёшь для крыла рыбкой крепятся так же как на картинке снаружи спинки, т.е. придётся сверлить сквозные отверстия и сажать на болты, или ставятся с внутренней стороны на потаённые фирменные болты по моему так должнобыть !!, и можно ли поднять данный багажник над стопарем путем пересверловки отверстий крепления оного, (посылал в личку но помоему не прошло)
Мирыч
Сообщение Мирыч » 06 фев 2010, 15:59
Они все ставятся снаружи, на обычные болты.
Росавтодор - гори в аду!
kirill 75
Сообщение kirill 75 » 06 фев 2010, 16:38
Мирыч писал(а):Они все ставятся снаружи, на обычные болты.
Да уже нашёл и правда !!!,А насчёт приподнятия путём пересверловки что думаешь ?
Мирыч
Сообщение Мирыч » 06 фев 2010, 17:10
Скажу так: отверстие можно просверлить на самом бугеле спинки на 3 см выше оригинального родного отверстия. Как раз на эти 3 см можно приподнять габажник.
Расстояние между родными отверстиями на бугеле - 4,2 см. Следовательно, ты не сможешь использовать родное отверстие и тебе прийдется сверлить сразу 2 отверстия на кажлой стороне бугеля.
Нет пока на торгах высоких багажников.
Крайний вариант - можно взять низкий багажник и наварить на него пластины стали. Но полетит хром по месту сварки, а закрашивать серебрянкой - не совсем комильфо.
Хотя, у меня бугель спинки вареный. закрашен серебрянкой - в глаза особо не бросается.
kirill 75
Сообщение kirill 75 » 07 фев 2010, 13:24
Хотя, у меня бугель спинки вареный. закрашен серебрянкой - в глаза особо не бросается.[/quote]А если пересверлить не на бугеле ,а на боковинах багажника, сделать отверстия как можно ниже, на сколько поднимется багажник , и хватит ли тогда места для стопаря ? Мирыч прошу обдумать данное решение !, очень нужен багажник скоро сезон и в дальнобой ,а места сам знаешь маловато !
Мирыч
Сообщение Мирыч » 07 фев 2010, 14:36
Боюсь, не получится.
Там места мало, да и низкий багажник я отослал заказчику, померять не на чем.
Сообщение pride » 07 фев 2010, 14:39
kirill 75 если так припер тебя багажник, иди в Крази Айрон, там тебе сделают багажник из нержи, но нет хрома, только грунтовка. Приедешь на байке, замеряют и сварят. Цену не знаю, т.к. спинки-полки они не делают, надо договариваться будет.
kirill 75
Сообщение kirill 75 » 07 фев 2010, 15:49
Мирыч писал(а):Боюсь, не получится.
Ладно спасибо
Edwin
Сообщение Edwin » 08 фев 2010, 09:36
Могу сказать, что багажник (привет Мирче!) лег четко на родной стопарь. Сам думаю как нибудь выйти из положения. Какие размеры нужны, при случае могу снять. По нагрузке - садился сам прям на багажник - нормально (даже стопарь не заскрипел :)))
Кто не оправдывается, тот не виноват.
kirill 75
Сообщение kirill 75 » 08 фев 2010, 20:44
Edwin писал(а):Могу сказать, что багажник (привет Мирче!) лег четко на родной стопарь. Сам думаю как нибудь выйти из положения. Какие размеры нужны, при случае могу снять. По нагрузке - садился сам прям на багажник - нормально (даже стопарь не заскрипел :)))
Я думаю может проставки на крепления багажника для увеличения высоты и забубенить его под самый нижний конец подушки спинки ? подумай , померий может что получится ?
kirill 75
Сообщение kirill 75 » 08 фев 2010, 20:50
Заметьте эту тему в основном обсуждают стидоводы Питера к чему бы это ? Ну а Мирыч как диллер, спасибо ему !
Последний раз редактировалось kirill 75 08 фев 2010, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pride » 08 фев 2010, 20:51
У остальных уже все есть )))
kirill 75 и все таки предлагаю тебе обратиться в какую нибудь фирму для изготовления спинки по твоему вкусу.
kirill 75
Сообщение kirill 75 » 08 фев 2010, 20:55
pride писал(а):У остальных уже все есть )))
Спасибо обдумаю, а если нет значит и не надо !Как говорит один мой друг : "Попал под машину-судьба , не попал,не судьба..." :wink:
mike_vrn
Сообщение mike_vrn » 08 фев 2010, 22:47
Edwin
Сообщение Edwin » 11 фев 2010, 09:28
Скорее всего пересверлю верхнее или нижнее отверстие - таким образом изменю немного угол наклона багажника и на стопаре он не будет лежать.
Сообщение pride » 11 фев 2010, 10:42
Edwin багажнмик ведь не крылу крепится, а через крыло к подрамнику
