Замена ручек
Asя
Мотоцикл: BMW F650CS
Замена ручек
Сообщение Asя » 10 апр 2015, 19:09
Вопсчем...всё передаётся половым путем....или нет...в своё время я была правильно и глубоко укушена.... и понятно что появилось желание даже в своей поняшке что ниб изменить)))) Ну вот хотя бы ручки поменять) а вопрос вот в чём: на что клеить? Один из обитателей Стидхауса сказал что на специальный клей, который продаётся в специальном магазине, стоимостью 200-300 руб.за пакетик и пакетиков таких надо штуки три. Может ещё какие варианты есть, более демократичные по стоимости?) :(
Каждый выбирает по себе: женщину, религию, дорогу....
Elena
Re: Замена ручек
Сообщение Elena » 10 апр 2015, 19:18
:scratch: Я вобще не знала что их приклеивают.... Эх, спасибо нашим ребятам что этот вопрос меня не коснулся и они всё мне сделали! :$
— Роберт Грин
Кирилл
Re: Замена ручек
Сообщение Кирилл » 10 апр 2015, 20:16
Зачем клеить? если резиновые натянул и всё, ну можно изоленты намотать на руль если болтаются)))
Неро
Мотоцикл: Хонда
Re: Замена ручек
Сообщение Неро » 10 апр 2015, 20:33
Правую клеить нет необходимости. На левую можно чуть суперклея (в любом зозяйственном продаётся) прямо на руль. И быстренько одеваешь ручку. Как-то так.
ПыСы. Нехорошо глумиться над девушкой. В жизни - леща бы дал.
Кирилл
Re: Замена ручек
Сообщение Кирилл » 11 апр 2015, 09:14
Неро я так понял в мою сторону пс. И в каком месте по твоему глумление?
Неро
Мотоцикл: Хонда
Re: Замена ручек
Сообщение Неро » 11 апр 2015, 09:47
Верно понял, без обид)). Изоленту уместно на ижа наматывать. На наших мотиках лучше без оной)
Кирилл
Re: Замена ручек
Сообщение Кирилл » 11 апр 2015, 10:21
короч на 25й руль ручки без премудростей натягиваются и всё, чтоб не разводить тут флуд, у меня просто руль хитрый, сам 25й, а в районе ручек он на 22, то ли на магнах такое то ли еще где я не помню. так вот пришлось изоленту и мотать)
Re: Замена ручек
Сообщение Xafiz_shirazi » 11 апр 2015, 11:47
Неро писал(а): Верно понял, без обид)). Изоленту уместно на ижа наматывать. На наших мотиках лучше без оной)
Поржал=-))))))
Я на втыксе левую ручку надевал через армированный скотч, он отлично тянется и фиксирует оную, и снять потом можно без проблем.
Неро
Мотоцикл: Хонда
Re: Замена ручек
Сообщение Неро » 11 апр 2015, 14:36
Кирилл писал(а):сам 25й, а в районе ручек он на 22, то ли на магнах такое
точняк, Магновский.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Xafiz_shirazi писал(а):ручку надевал через армированный скотч
а поподробнее можно ;) ?
Re: Замена ручек
Сообщение Ковбой Marlboro » 11 апр 2015, 14:36
Поржал=-))))))
А на Харлее разве не так же? ;)
Сообщение ShaitanArba » 11 апр 2015, 14:49
По ходу, в нашем табуне назревает ещё один хорлей :D
Asя
Re: Замена ручек
Сообщение Asя » 11 апр 2015, 16:51
Всо получилось) без единого гвоздя, вернее без единого см изоленты и скотча) ручка газа как влитая, левая чуть ходит, но там нужна буквально капля клея :)
Elena
Re: Замена ручек
Сообщение Elena » 11 апр 2015, 23:54
Asя фотки новых ручек выкладывай!)
— Роберт Грин
Re: Замена ручек
Сообщение Xafiz_shirazi » 12 апр 2015, 00:45
Неро писал(а):а поподробнее можно ;) ?
Наматываешь полтора слоя широкого армированного скотча, но не напрямую, перпендикулярно рулю, а чуть по диагонали, чтобы ручка при надевании*подняла верхний слой и потащила за собой.
Армированный скотч отличается тем, что клеевой слой у него по сути отдельно от резины, и за счет этого вот эта *сморщенная поверхность скотча с размазанным клеем ручку держит просто мертво.
Уж на что я был любителем упираться в грипсы чуть ли не всей массой тела, не срывало.
Неро
Мотоцикл: Хонда
Re: Замена ручек
Сообщение Неро » 12 апр 2015, 00:56
:beer: :beer:
Re: Замена ручек
Сообщение Mad Mike » 24 апр 2015, 12:20
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой!
GarageCrew
Мотоцикл: Мото Сервис
Re: Замена ручек
Сообщение GarageCrew » 24 апр 2015, 12:25
Mad Mike писал(а):то замотано синей изолентой!
чёрной матерчатой!
Re: Замена ручек
Сообщение Xafiz_shirazi » 24 апр 2015, 15:04
Mad Mike писал(а):нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой!
Если ты знаешь лУчший способ, но чтобы ручки можно было потом снять, подскажи. Я с удовольствием его применю, как раз ставить завтра.
Re: Замена ручек
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 апр 2015, 20:05
У нас на ХД с этим проблем то нет. Там в пультах фиксаторы ручек, так что отлично без клея и изоленты держаться. ;)
Re: Замена ручек
Сообщение Xafiz_shirazi » 25 апр 2015, 01:04
у меня левая ручка без фиксатора, соответственно клеить-(
Добавлено спустя 23 секунды:
*левая грипса без фиксаторного кольца.
Spider
Сообщение Spider » 28 апр 2015, 09:37
Какая-то неправильная харлеевская ручка:-(
Re: Замена ручек
Сообщение tabakijackal » 28 апр 2015, 11:49
Xafiz_shirazi писал(а):*левая грипса без фиксаторного кольца.
Загадка, кстати, почему эти довольно недешевые ручки идут без фиксатора.
JON2oo6spb
Замена ручек
Сообщение JON2oo6spb » 13 янв 2017, 15:33
Задам тут вопрос. Купил б/у стоковые грипсы.
Правая? всё хорошо, крышка эта хромированная накручивается, а вот с левой вопрос, где собственно ответная часть резьбы должна быть? На руле где-то или в самой грипсе, как на правой ручке газа? Или она просто приклеена к резинке?
Кирилл
Замена ручек
Сообщение Кирилл » 13 янв 2017, 15:43
JON2oo6spb, там нет резьбы на левой, там типа защелка в ручке и в крышечке.
JON2oo6spb
Замена ручек
Сообщение JON2oo6spb » 13 янв 2017, 15:50
О, понял, спасибо, а тут уже всю бошку сломал и гуглкартинки пытать устал ))) Только видимо придется клей всеж использовать в небольшом количестве, какой-нить эластичный заюзаю, чтобы потом не отрывать при надобности с кусками резины или пластика.
Если не продам свои китайские "под сток" то крышечку позаимствую от них про запас т.к. на моих б/у чуть повреждена стоковая хромулька видимо от падения. 2 оригинальные ручки за 400р достались, когда даже китай за 500 взял ))
