Ветровое стекло-самопал обсуждаем идею
dim
Сообщение dim » 05 июл 2010, 13:58
интересная тема) хочу понять, нужно ли мне стекло..
и вот почти собрал из оргстекла и нержавейки.
Режется оно скребком и ножовкой по металлу, край зашкуривается, можно и полирнуть - будет прозрачным.
Гнул на подготовленной поверхности фанерной спинки кресла из актового зала, грел над электроплиткой.
Окончательную форму догибал уже на трехлитровой банке.
Нержавейка кусок от какой-то хрени из столовой.
В общем, затрат 0. Для макета, или пробной версии выглядит вполне прилично.
мазекин
Сообщение мазекин » 08 июл 2010, 08:48
Подобрать от скутера китайцково и приколхозить поприличнее.
Zloy
Сообщение Zloy » 08 июл 2010, 11:03
Намедни сделал себе ветровик из оргстекла 3мм правда крепление не воял сделал как говориться по образу и подобию своего старого резал электро лобзиком пилкой по металлу гнул феном скажу вам что очень податлевый материал,но есть нюансы 1.оргстекло продается в защитной пленке не снимать до окончание работ 2.при резке лобзиком выбирайте обороты также как и при сверлении 3мм гнуть проще всего,но высоким его не сделать так что парни удачи
Кто ссыт,тот гибнет.
Сообщение HondaElectraGlide » 25 июл 2010, 01:58
del
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 07 окт 2010, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Вальдемар Карлович
Сообщение Вальдемар Карлович » 28 июл 2010, 13:10
Zubex писал(а):А вот такой вариант как?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT
Только название конторы kakahelthcare как то неблагозвучно:)
название хорошее)))
какахель он и в африке какахель :lol:
по виду похоже на стекло от китайских мопедов.
ставил кто ? как оно ?
Сообщение HondaElectraGlide » 26 сен 2010, 22:16
del
Вальдемар Карлович
Сообщение Вальдемар Карлович » 26 сен 2010, 22:35
заберу стекло :roll: могу прям сегодня .
Сообщение HondaElectraGlide » 27 сен 2010, 00:02
там нет стекла )) Сугубо стеклоткань с элементами медной проволоки.
Вальдемар Карлович
Сообщение Вальдемар Карлович » 27 сен 2010, 21:24
нет .такое пожалуй не нужно.
спасибо.
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 27 сен 2010, 22:20
А кто-нибудь колхозил ветровик от совкоцикла? Видел в продаже стекло к Муравью - около 500 рублей. Реально?
Удачи!
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 сен 2010, 23:19
dr.bobby
Думал о таком варианте, но мне пока попадались только очень убокие ветровики от совциклов, которые на стида совсем ставить не хочеться.
Gosh
Сообщение Gosh » 08 окт 2010, 23:28
В далекие 80-90 когда купить,что либо можно было только через посылторг да с рук у барыг за бешеные бабки.Делали стекла сами,и в принципе сложного ничего нет есть только небольшие нюансы:
Для того чтобы получить форму ветровика ту которую хочется ну или сделать закос под стоковый нужно всего лишь иметь слепок,матрицу этого стекла.Это самое трудное и кропотливое мероприятие.Делали так на листе фанеры разводили гипс затем покрывали добытое образцовое стекло с внутренней стороны тонким слоем масла дабы не прилипло к твердеющему гипсу.Ну а дальше стекло вдавливали в гипс давали время на то чтобы гипс застыл снимали стекло правда сделать это довольно трудно без определенного навыка можно и поломать.Оставшиеся после снятия стекла на матрице раковины заделываются тем же гип сом и после высыхания вся поверхность шлифуется шкуркой.
Затем при наличии слепка есть несколько способов получить из ровного листа форму соответствующую матрице:
1.Кладем лист на матрицу сверху и равномерно разогревая струей горячего пламени от паяльной лампы,теперь можно уже использовать строительный фен(главное не перегреть)лист сам примет форму заготовки, руками во время разогрева не давить кроме ожога получите еще и вмятины от пальцев, останется отполировать и придумать крепление.
2.Способ второй более предпочтительный так как практически исключает перегрев,но потребует наличия технического пара.Первые шаги те же а вместо паяльной лампы разогревать стекло будет пар.В свое время договаривались за пузырь бормотухи с дядей "Васей" в котельной.
Сейчас бы низа что на все это не пошел.Проще купить готовое,да и согласен я с мужиками для нашего коня с его скоростью и без ветровика вполне комфортно.
Удачи!!!
dim
Сообщение dim » 15 фев 2011, 21:23
Поднимаю тему. Стекло самопальное сделал еще летом, а вот сейчас появилось желание/время/сварка и, главное, идея для изготовления креплений.
вот что вышло:
Кронштейны:
Само крепление придумал делать к болтам стоек руля. Вырезал из уголка такие ухи:
Все стекло быстро крепится четырьмя болтами к ним:
Вся конструкция получилась достаточно прочная и не громоздкая. Не хотел городить крепления как на большинстве фирменных - к перьям вилки или на руль.
Тестовый образец готов) теперь не терпится испытать его в движении.
Gosh
Сообщение Gosh » 15 фев 2011, 21:43
Чтот то я не пойму ветровик что крепится только в двух точках на крепления руля и все :?:
Удачи!!!
dim
Сообщение dim » 15 фев 2011, 21:46
пока - да. Посмотрю на его поведение, при необходимости есть вариант добавить крепления внизу.
Сообщение Чуги » 15 фев 2011, 21:49
У многих стекол (я б сказал даже большинстве) двухточечное крепление.
Либо за перья, либо за руль/траверсу.
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 15 фев 2011, 21:51
dim
зачётно получилось,молодца!
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
dim
Сообщение dim » 15 фев 2011, 22:13
akvaa165
Спасиб
Насчет крепления - самому интересно, как покажет себя. Сейчас же, тряс его за верх - байк качало. Достаточно жесткий узел вышел.
Gosh
Сообщение Gosh » 15 фев 2011, 23:12
Я конечно незнаю насколько получилось жоско,весна покажет.Стекло то как гнул :?:
Удачи!!!
Сообщение irokez » 16 фев 2011, 11:56
а никто не пробовал вот такое?
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... noe-tip-3/
выглядит вроде ничего
dim
Сообщение dim » 16 фев 2011, 22:11
Gosh
Стекло над плиткой гнул
dim писал(а):Гнул на подготовленной поверхности фанерной спинки кресла из актового зала, грел над электроплиткой.
еще до начала работ оно уже слегка потертое было, так что, правильно Zloy говорит
Zloy писал(а):1.оргстекло продается в защитной пленке не снимать до окончание работ
Gosh
Сообщение Gosh » 16 фев 2011, 23:51
dim писал(а):правильно Zloy говорит
Да нет как раз вот и не правильно все зависит от марки пленки на стекле.Есть вариант пленки которая после нагрева сливается с оргстеклом,плавится, потом её хрен два чем отдерещ,да и после остывания она становится мутной,а есть экземпляры которые нихрена небоятся нагрева тут надо поэксперементировать на небольшом кусочке.Помне так лучше отполировать стекло чем его просто выбросить.
Удачи!!!
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 22 фев 2011, 21:28
Оргстекло очень трудно поддается гибкой обработке без нанесения дефектов. Еще в армии мы с другом гнули оргстекло под форму очков.. т.е. головы ))) Делали это на обогревателе поммещения, на выходе которого воздух температурой градусов 60-80. Ну что сказать гнули очень долго и муторно так как пластик упорно не желал приобретать форму при такой низкой для него температуре. В идеале нужно форма в которую загибаеш и фиксируеш материал потом грееш и остужаеш и так раз 200 )))))) Но форму в конечном итоге он принял без дефектов оптики !
Gosh
Сообщение Gosh » 22 фев 2011, 22:04
hiddenrain писал(а): долго и муторно так как пластик упорно не желал приобретать форму при такой низкой для него температуре
Какойто пластик тебе попался неправильный.Обычное совковое оргстекло гнется без проблем.
Удачи!!!
dim
Сообщение dim » 23 фев 2011, 12:35
В детстве занимался авиамоделизмом, так вот там умудрялись из этого оргстекла буквально вытягивать цельный фонарь (стекло над кабиной) на самолет. И получалось ведь очень четко, без дефектов. Использовалась болванка - форма и две фанерки с дырой под нее, между которыми зажималось стекло.
