Тахометр на СТИДА
Сообщение Mad Mike » 23 мар 2010, 22:56
Я тоже буквально в воскресенье снял спидометр, принес домой, хотел разобрать. Упс. Оказалось- он не очень-то и разборный. Там все завальцовано, а курочить как-то не хочется :(
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 24 мар 2010, 11:02
Мысли у меня появились и я приступил к их реализации.
Взял колпачок от баллончика и подрезал ножичком, далее обклеил корпус спидометра скотчем и на тот же скотч наживил сам колпачок, теперь буду заполнять внутренности колпачка эпоксидкой.
Сообщение endeneu » 24 мар 2010, 17:42
Забавная реализация :)
Сообщение Mad Mike » 24 мар 2010, 21:46
Сначала не понял.
"От оно че, Михалыч...." :)
Rockman
Мотоцикл: Honda VT 600 Steed 1995
Сообщение Rockman » 24 мар 2010, 22:15
endeneu писал(а):Вот такой стоит
Всем хорош - и алюминиевым стаканом и синей подсветкой и self-test-ом на включении.
Только вот стрелку никак положить не получается
А по подробнее?
Сколько стоит, где купить.
Сообщение endeneu » 25 мар 2010, 08:13
Rockman писал(а): А по подробнее?
Брал на www.louis.de
Со скидкой - около 50 евро.
Изначально по каталогу он был что-то около 70.
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 25 мар 2010, 13:35
У меня процесс продолжается, и вот новые фотки, крепить буду на подобие прищепки, чтоб не сверлить и не уродовать корпус, да и будит возможен демонтаж, осталось замутить хром колечко, от шкурить, покрасить красиво и сделать стекло с крепежом.
Циферки отпаял от платы и повесил их на шлейф от компа.
Steed VLX 400
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 26 мар 2010, 17:11
Товарищи, у меня творческий "запор", мозг скоро разорвёт.
Тахометр который я делаю хочу закрепить здесь
Но сверлить стакан не желания, новый он дорогой, и этот портить нельзя.
У кого какие мысли на тему крепежа?, изделие из эпаксидки.
Вот как оно выглядит внутри.
Сообщение Чуги » 26 мар 2010, 17:29
1) Как насчет Г-образной пластины?Длинная ее часть прилегает к правой стороне спидометра,короткая сзади крепится за болты которые стакан стягивают(я просто не помню как он сзади выглядит,сфоткай что бы проще было идею подкинуть).
2)Хомут.
Сообщение Mad Mike » 26 мар 2010, 18:55
1. Фигурный хомут (не предствяляю, где ты его делать будешь)
2. Мощные магниты (надо между магнитом и стаканом полощить че-нить резиново-не скользящее)
3. Поксипол
Санич
Сообщение Санич » 26 мар 2010, 20:14
Если тахометр легкий то на двухсторонний скотч как вариант..
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
George1980
Сообщение George1980 » 27 мар 2010, 07:20
на магнит от HDD прихватит так,что потом не оторвешь
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 27 мар 2010, 13:08
Спасибо за советы, на скотч приклеивал не помогло, хомуты страшновато будут смотреться, паксипол самый последний вариант, а вот с магнитами вариант интересный, попробую применить магниты из двигателя CD привода.
Steed VLX 400
George1980
Сообщение George1980 » 27 мар 2010, 15:38
на HDDмагниты типа полумесяцем,парочка таких обеспечит хороший прихват(плашмя они прихватывают карман куртки к бензобаку так,что подклад рвеца),тут главное,чтоб они максимальной площадью прилегали,и чтоб изгиб был паралелен изгибу стакана спидометра,иначе в контакте будут тока две точки магнита
Сообщение Mad Mike » 27 мар 2010, 15:59
В том же Чипеи Дипе, да и вообще на радиорынке продают всевозможные магниты. Можно и плоские найти, только размером поменьше, а количеством побольше. Но с магинтами надо как-то подумать о подложке, чтобы по поверхности не скользили.
George1980
Сообщение George1980 » 27 мар 2010, 21:31
для надеги можно и внутри стакана магнит впихнуть
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 27 мар 2010, 21:38
George1980
магнит внутри не поможет, стакан является магнитным экраном, да и места там нет.
Steed VLX 400
Marfei
Сообщение Marfei » 28 мар 2010, 17:59
Mad Mike я тут прикупил такой же тахометр как у тебя, хотел спросить если ты уже подключал то настраивал его или нет? если настроил то какие настройки под steed подойдут? Заранее спасибо за ответ :) Я кстати для него корпус симпотишный сделал, завтра фото выложу.
George1980
Сообщение George1980 » 28 мар 2010, 20:49
andrei1981 писал(а):George1980
токачто проверил,ниче там не экранирует-стенка слишком тонкая,если тащить один мгнит,то второй тоже движица,а место там какраз меж стаканом и оболочкой спидака
szpilman
Сообщение szpilman » 28 мар 2010, 21:06
andrei1981 писал(а):стакан является магнитным экраном
Клевета :)
Постоянное магнитное поле "экранирует" только расстояние :)
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 28 мар 2010, 22:06
Спасибо, буду пробовать.
Сообщение Mad Mike » 29 мар 2010, 00:30
Marfei
Нет, еще не ставил. Пока руки не дошли до него. Там с другими вещами работы было достаточно. Вот, думаю, на след выходных попробовать прицепить. А картинку корпуса интересно посмотреть.
Стальная стенка не то чтобы экранирует магнитное поле, а частично его замыкает по более короткому контуру. Кстати, все-таки это именно экранирование, а нельзя заэкранировать только одно поле- гравитационное :(
George1980
Сообщение George1980 » 29 мар 2010, 11:39
Mad Mike писал(а):Marfei
вот ты меня расстроил,я так хотел оторваца)
Сообщение Mad Mike » 29 мар 2010, 12:01
George1980
Да я сам в шоке! :o
:lol:
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 01 апр 2010, 21:23
Доделал!!! Приделал я его так, наклеил прозрачный скотч на корпус и намазал сам тахометр металопластилином, этот пластилин прилип к скотчу ну, а скотч уже собственно приклеен надёжно, потом отрузал лишний скотч и всё.
Вот фотки, завтра буду ставить :lol:
Steed VLX 400
