НУ НЕТ ПОДКАТА!
серёга
НУ НЕТ ПОДКАТА!
Сообщение серёга » 08 апр 2010, 23:59
ПАРНИ кто как мот задирает ну то есть заднее колесо если нет подката поделитесь информацией а то нужно цепь помыть смазать и натянуть
страсть как люблю мотоциклы
Сообщение Mad Mike » 09 апр 2010, 00:05
В гараже на шлакоблок ставил через досочку.
А вообще, когда вилку перебирал, автомобильным домкратом моц снимал с блока. Можно и нужно было сразу его использовать. Очень удобно.
Torbins
Сообщение Torbins » 09 апр 2010, 00:05
пару кирпичей, доска и помощник, эт самый быстрый вариант, вот только самому потом не снять
Kirex
Сообщение Kirex » 09 апр 2010, 00:07
да я и без подката эти действия делал, это же не баллон менять
Сообщение Чуги » 09 апр 2010, 00:10
Что то на подобие такого у моего дядьки...изготовили ему на работе где то за час...
Сообщение Чуги » 09 апр 2010, 00:11
серёга,а так +1 к домкрату и кирпичам :)
серёга
Сообщение серёга » 09 апр 2010, 00:18
ну вот спасибо буду пробовать :D
Сообщение hrenov_drummer » 09 апр 2010, 00:52
Автомобильный домкрат-пантограф спасет отца русской демократии. Как показала практика, мотоцикл прекрасно стоит на трех точках: подножке, домкрате и колесе, переднем или заднем, в зависимости от того, какое вывешиваем. Только аккуратно надо, чтоб не навернулся он с домкрата.
Мирыч
Сообщение Мирыч » 09 апр 2010, 09:40
hrenov_drummer Вот-вот, самый универсальный вариант.
Вазовский домкрат-пантограф рулит!
Росавтодор - гори в аду!
Snk
Сообщение Snk » 09 апр 2010, 10:35
я прально понял, пантограф это который ромбиком раскладывается?
завтра с одним сиидоводом поменяюсь на время домкратами) у меня обычный кургузый на ланосе(
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 09 апр 2010, 10:50
я так кирпичи с одной стороны,дощечку и с другой домкратиком,а потом тоже кирпичики.И стоит как миленький.
Неенот
Сообщение Неенот » 10 апр 2010, 09:20
Torbins писал(а):пару кирпичей, доска и помощник, эт самый быстрый вариант, вот только самому потом не снять
на подножку наклонил и ногой выбил
бензин в моторы, пиво в кровь
VIK72
Сообщение VIK72 » 10 апр 2010, 18:49
я для своего сварил две треноги с каждой стороны под маятник подсунул и очь доволен, :wink: фотки в понедельник могу выложить, если интересно
Вот как то так )))
подставляю под маятник
Изображение[/img]Изображение
Последний раз редактировалось VIK72 14 апр 2010, 00:26, всего редактировалось 6 раз.
inflamer
Сообщение inflamer » 10 апр 2010, 19:45
На сайте сорокин инструмент многа всякой фигни....я себе заказывал домкрат как у Ильи http://www.sorokin.ru/16.33.html!!!
Использовать его со Стидом очень удобно....но вот щас Магна блин и как то не айс совсем им домкратить... :(
STEED VSE=>VF750C MAGNA
Сообщение hrenov_drummer » 10 апр 2010, 21:00
inflamer писал(а):На сайте сорокин инструмент многа всякой фигни....я себе заказывал домкрат как у Ильи http://www.sorokin.ru/16.33.html!!!
Чего это? Не помню, что у Ильи за домкрат, но жигулевским домкратом магна поднимается просто отлично.
VIK72
Сообщение VIK72 » 10 апр 2010, 21:31
inflamer, а что с Магной он не удобен или как? интересуюсь поскольку хочу его для работы со многими мото взять или стоит что то другое поискать?
inflamer
Сообщение inflamer » 11 апр 2010, 21:45
hrenov_drummer не удобно им вывешивать заднее колесо у Магны...жигулевским домкратом да домкратится не плохо...
Седня пришел с гаража менял масло в вилке и о чудо так как не было ни кого чтобы кто то помог пришлось одному домкратить...и я это сделал при чем очень легко таким вот домкратом который по ссылке выше....
VIK72 бери не пожалеешь!!!
Сообщение ansandrej » 11 апр 2010, 21:51
inflamer, какая Магна у тебя ?
Сообщение Чуги » 11 апр 2010, 21:58
ansandrej писал(а):inflamer, какая Магна у тебя ?
Желтая,если не ошибаюсь...
Сообщение ansandrej » 11 апр 2010, 22:10
V45?
Сообщение endeneu » 11 апр 2010, 22:13
нет - более поздняя - с прямыми трубами
Sinner
Сообщение Sinner » 12 апр 2010, 23:35
я ставлю мот на ножку и маленький пневмотический домкрат под маятник с правой стороны, пару качков и заднее колесо поднимается.
http://mototravel.com.ua/
Vasiliy
Сообщение Vasiliy » 13 апр 2010, 18:01
Я подъёмник юзаю, на пару с другом с луиса привезли. Удобно, можно либо переднее либо заднее колесо вывесить.
Раньше - на кирпичи ставил. Схема примерно такая: ставим слева и справа по 2 кирпича, один на другой, сами сверху байка. Подножку убираем, наклоняем максиматьно влево, пододвигаем кирпичи ногой под правую часть, потом наклоняем аккуратно вправо и под левую часть пододвигаем кирпичи ногой. При определённой сноровке можно без помощника справиться.
Honda Steed 600
Shaman
Мотоцикл: Honda Steed VSE
Re: НУ НЕТ ПОДКАТА!
Сообщение Shaman » 17 дек 2013, 01:14
Доброго времени суток. Вот думаю заказать подкат здесь
http://www.sorokin.ru/catalog/podyemnik ... e/podkaty/
Что скажете? Какой оптимально брать и чтобы достаточно удобно было использовать. Если кто-то уже приобретал именно здесь ,что скажете по поводу качества исполнения и возможности нормального использования для VSE ?
Ежели есть иные варианты приобретения ,предлагайте.
Heavy Metal \m/
Re: НУ НЕТ ПОДКАТА!
Сообщение Tryam » 17 дек 2013, 01:55
Как то покупал с товарищем механический мотоподъемник - по каталогу № 16.21. Подшипник из подъемного механизма рассыпался после второго подъема :unknown: как-то так...
