Музыка на стид
Музыка на стид
Вот захотелось сабж. Никакого опыта в установке музыки не было. Но прямые руки, голова и знающие друзья - в наличии
Итог - очень бюджетный вариант с довольно неплохим звуком.
Компоненты:
- Китайские галогенки (500руб)
- 10 дюймовые динамики Mistery (600 руб)
- Усилитель Mistery (1600)
- мелочевка - провода, предохранитель, выключатель
Запитано напрямую от аккумулятора через предохранитель. Выключатель - внизу в правом пластике
Ощущения от первой поездки - только положительные Нормально слышно до 90 км/ч
Компоненты:
не потянет или. Любой гена выдает пульсацию по тока скока его не выпрямляй это во 1, а во 2 емкость аккума играет роль накопителя. Недаром кондеры специательные устанавливают. Дело в том что потребляемая эл. мощность усилком, хорошим усилком в пиковых нагрузках далеко зашкаливает мощность гены. Вот здесь и спасают дело аккум и кондер. Для эксперимента попробуй сигнал автошный подключи к бортсети байка, а потом напрямую к аккуму.Kowboy писал(а): или?!
- andrei1981
Нет смысла ставить конденсатор если всё работает нормально.
Усилитель гудит в акустику синхронно с мотором? если нет то и нефиг покупать и устанавливать лишние детали.
В усилителе уже стоят конденсаторы для гашения перепадов напряжения, аккумулятор на мотоцикле выдаст достаточные токи на пиковых режимах усилителя, так как аккумулятор это не батарейка и токи выдаёт в зависимости от нагрузки, чем больше его грузят тем больше он выдаёт.
Если есть какие-то наводки ( шумы ), надо выяснить откуда они, как правило они попадают из низковольтной цепи, если есть (гудёж) то самое первое это проверить низковольтную цепь, надо просто отключить аудио провода от усилителя и наводки должны пропасть. Если они пропали, следует переложит этот кабель или купить правильный с хорошим экранированием.
Steed VLX 400
Kowboy
ща нарисую приблизительную схемку и попробую прикрепить.
1. усилитель подключается через предохранитель на клемы аккума.
2. конденсатор подключается параллельно клемам аккума.
3. фильтр гашения наводок сетевых подключаетс последовательно. Если шумы идут без дополнительного фильтра - встроенные фильтры усилка приказали долго жить.
andrei1981
andrei1981
зависит от мощности усилителя.andrei1981 писал(а):аккумулятор на мотоцикле выдаст достаточные токи на пиковых режимах
акустические провода не экранируютсяandrei1981 писал(а):купить правильный с хорошим экранированием
Он имел в виду 10-сантиметровые =)))Артём писал(а):Я извиняюсь, диаметр 10и дюймовых динамиков примерно 25 сантиметров..
- andrei1981
Я не про акустические говорил, а про те которые от плеера в усилок идут, можно ещё фильтр поставить как на проводах мониторов, он тоже чуток помехи прибирает.
Про мощность, аккумулятор потянет любого усилителя, аккумулятор пару секунд выдерживает короткое замыкание, правда один раз, вот только проводники не все выдерживают, нагреваются и сгорают.
И если у вас на большой громкости появляется хрип именно усилителя, а не динамиков, то это значит, что в выходном каскаде усилителя галимые транзисторы, а не аккумулятор не тянет.
В нескольких усилках менял эти транзисторы на более мощные и более дорогие естественно и все хрипы и искажения проходили.
Steed VLX 400
andrei1981
http://amastercar.ru/tuning/car_music_5.shtml
дабы не ломать копий.
А вот по поводу помех, так мы живем в мире магнитных и прочих полей. И если фильтр в усилке цел то и шумов не будет. А коли накрылся, то придется либо выбросить усилок, либо оснащать внешним фильтром, либо отремонтировать усилок. И экранирование проводов не панацея. Хотя нормальные провода линейных входов достаточно экранированы. И если появилимь шумы, то они наводятся имено на акустические, которые как раз и не экранированы
- Денис
ребятки может кто-то знает маленькие уселки под музыку, я только про них слышал, но не разу не видел. говорят что под сидушку четырех канальный усилок влазит, тоесть гдк-то как пачка сигарет или чуть-чуть больше. какие соображения есть по этому поводу?
Меня просто не вдохнавляет идея половинить кофр для усилка.
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15Денис писал(а):ребятки может кто-то знает маленькие уселки под музыку
