Страница 1 из 3
Музыка на стид
Добавлено: 30 апр 2010, 21:30
dio
Вот захотелось сабж. Никакого опыта в установке музыки не было. Но прямые руки, голова и знающие друзья - в наличии
Итог - очень бюджетный вариант с довольно неплохим звуком.
Компоненты:
- Китайские галогенки (500руб)
- 10 дюймовые динамики Mistery (600 руб)
- Усилитель Mistery (1600)
- мелочевка - провода, предохранитель, выключатель
Запитано напрямую от аккумулятора через предохранитель. Выключатель - внизу в правом пластике
Ощущения от первой поездки - только положительные
Нормально слышно до 90 км/ч
Добавлено: 30 апр 2010, 21:32
dio модель колонок скажи, стопудово все желающие будут спрашивать)
Добавлено: 01 май 2010, 09:32
Vik
А какая голова? И куда спрятал?
Добавлено: 01 май 2010, 12:52
dio
Vik писал(а):А какая голова? И куда спрятал?
Усилок в кофре, плеер - на руле
Модель колонок, к сожалению, не помню
Добавлено: 01 май 2010, 12:58
Vik
C Этого момента по подробнее пожалуста!
Добавлено: 01 май 2010, 13:01
dio
С какого? на 2 и3 фотке видно плеер на руле (вариант пока временный)
на последней фотке - усилитель в кофре. Проводка проложена по правой стороне рамы. Еще какие-то подробности нужны?
Добавлено: 01 май 2010, 13:09
Vik
Чем соеденен плеер с усилком?
Добавлено: 01 май 2010, 13:12
dio
кабель jack/2 тюльпана
Добавлено: 01 май 2010, 13:18
Vik
сенькс!
Добавлено: 05 май 2010, 07:04
Kowboy
А как вкл/откл усилок? И как питание к нему подведено? От аккума напрямую или?!
Добавлено: 05 май 2010, 19:05
dio
Питание от аккум через предохранитель, выключатель в правом пластике
Добавлено: 06 май 2010, 09:09
Kuyanz
Kowboy писал(а): или?!
не потянет или. Любой гена выдает пульсацию по тока скока его не выпрямляй это во 1, а во 2 емкость аккума играет роль накопителя. Недаром кондеры специательные устанавливают. Дело в том что потребляемая эл. мощность усилком, хорошим усилком в пиковых нагрузках далеко зашкаливает мощность гены. Вот здесь и спасают дело аккум и кондер. Для эксперимента попробуй сигнал автошный подключи к бортсети байка, а потом напрямую к аккуму.
Добавлено: 06 май 2010, 22:03
Kowboy
Хорошо, проникся...
Есть кондёр, но нет знаний, как грамотно "ввести" его в цепь байк - музыка. Короче, куда его впендюривать?!
Добавлено: 06 май 2010, 22:18
Артём
Я извиняюсь, диаметр 10и дюймовых динамиков примерно 25 сантиметров..
Добавлено: 06 май 2010, 22:23
andrei1981
Нет смысла ставить конденсатор если всё работает нормально.
Усилитель гудит в акустику синхронно с мотором? если нет то и нефиг покупать и устанавливать лишние детали.
В усилителе уже стоят конденсаторы для гашения перепадов напряжения, аккумулятор на мотоцикле выдаст достаточные токи на пиковых режимах усилителя, так как аккумулятор это не батарейка и токи выдаёт в зависимости от нагрузки, чем больше его грузят тем больше он выдаёт.
Если есть какие-то наводки ( шумы ), надо выяснить откуда они, как правило они попадают из низковольтной цепи, если есть (гудёж) то самое первое это проверить низковольтную цепь, надо просто отключить аудио провода от усилителя и наводки должны пропасть. Если они пропали, следует переложит этот кабель или купить правильный с хорошим экранированием.
Добавлено: 07 май 2010, 09:09
Kuyanz
Kowboy
ща нарисую приблизительную схемку и попробую прикрепить.
1. усилитель подключается через предохранитель на клемы аккума.
2. конденсатор подключается параллельно клемам аккума.
3. фильтр гашения наводок сетевых подключаетс последовательно. Если шумы идут без дополнительного фильтра - встроенные фильтры усилка приказали долго жить.
andrei1981
andrei1981 писал(а):аккумулятор на мотоцикле выдаст достаточные токи на пиковых режимах
зависит от мощности усилителя.
andrei1981 писал(а):купить правильный с хорошим экранированием
акустические провода не экранируются
Добавлено: 07 май 2010, 12:09
szpilman
Артём писал(а):Я извиняюсь, диаметр 10и дюймовых динамиков примерно 25 сантиметров..
Он имел в виду 10-сантиметровые =)))
Добавлено: 07 май 2010, 17:31
andrei1981
Я не про акустические говорил, а про те которые от плеера в усилок идут, можно ещё фильтр поставить как на проводах мониторов, он тоже чуток помехи прибирает.
Про мощность, аккумулятор потянет любого усилителя, аккумулятор пару секунд выдерживает короткое замыкание, правда один раз, вот только проводники не все выдерживают, нагреваются и сгорают.
И если у вас на большой громкости появляется хрип именно усилителя, а не динамиков, то это значит, что в выходном каскаде усилителя галимые транзисторы, а не аккумулятор не тянет.
В нескольких усилках менял эти транзисторы на более мощные и более дорогие естественно и все хрипы и искажения проходили.
Добавлено: 11 май 2010, 09:30
Kuyanz
andrei1981
http://amastercar.ru/tuning/car_music_5.shtml
дабы не ломать копий.
А вот по поводу помех, так мы живем в мире магнитных и прочих полей. И если фильтр в усилке цел то и шумов не будет. А коли накрылся, то придется либо выбросить усилок, либо оснащать внешним фильтром, либо отремонтировать усилок. И экранирование проводов не панацея. Хотя нормальные провода линейных входов достаточно экранированы. И если появилимь шумы, то они наводятся имено на акустические, которые как раз и не экранированы
Добавлено: 11 май 2010, 09:58
Денис
ребятки может кто-то знает маленькие уселки под музыку, я только про них слышал, но не разу не видел. говорят что под сидушку четырех канальный усилок влазит, тоесть гдк-то как пачка сигарет или чуть-чуть больше. какие соображения есть по этому поводу?
Меня просто не вдохнавляет идея половинить кофр для усилка.
Добавлено: 11 май 2010, 10:24
Kuyanz
Денис
в "чип и дип" бывают в продаже простейшие
Добавлено: 11 май 2010, 12:27
dio
видел на молотке пару мото-усилителей - маленькие и маломощные
Добавлено: 11 май 2010, 12:40
szpilman
Денис писал(а):ребятки может кто-то знает маленькие уселки под музыку
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15
Добавлено: 11 май 2010, 20:32
Денис
ссыль чета не открывается а про молоток и чип и дип если млжно па падробней куда ити?? мне бы я думаю две калоночки ну по 35 ватт макс и я был бы рад.
Добавлено: 11 май 2010, 21:00
dio
на молоток мне сцылку приятель кидал - ща не найду.
В том то и дело что они были до 50 пиковой мощности, колонки - 120 пиковая, а номинал кажись - 50
Из 2-х недельного опыта пользования скажу, что меньше - точно будет ни о чем
У меня хорошо слышно до 80км/ч, до 100 - сносно
