Зарядное устройство [решено]
dimonomid
Сообщение dimonomid » 08 дек 2010, 12:28
Привет всем.
Пытаюсь найти зарядное устройство, которое удовлетворяло бы моим требованиям - ниче нет.
Требования замечательно изложены Ильей тут:
Зарядное устройство должно удовлетворять следующим критериям:
* рассчитано на аккумуляторы емкостью 8 Ач;
* позволяет установить ток зарядки с дискретностью 0,1 А.
Этот чудесный Кулон-205 снят с производства, а в новых моделях выставить ток заряда 0.9 А уже не получается.
Если не ошибаюсь, то минимальный ток там 2 А.
Сейчас могу пользоваться только "стрелочным" ЗУ, и требуемый ток ловить с помощью мультиметра. Надоело.
Кто-нить знает другое ЗУ, кроме Кулона 205, которое по-человечески позволяет выставить ток 0.9 А?
UPD: для тех, кому влом читать всю ветку:
товарищ Andryha сообщил, что Кулон 715d, вопреки заявленным характеристикам, таки умеет выставлять ток 0.9 А. На сайтах продавцов везде указано, что минимальный ток 2 А - это ложь. :)
Последний раз редактировалось dimonomid 17 окт 2012, 08:45, всего редактировалось 4 раза.
CZ 350 typ. 472.6 1989
Сообщение pride » 08 дек 2010, 12:35
dimonomid - прошлой зимой мучился с этой же проблемой. Ничего не нашел.
Стоит поискать в Лосе и Конраде.
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 08 дек 2010, 14:13
Существует множество универсальных зарядных устройств для хоббийных целей,то есть для РУ-моделек. Как правило приличные зарядные устройства там могут заряжать там не только свинцовые(это наоборот побочное),но и другие типы аккумуляторов. Устройства микропроцессорные, соотв. можно и токи и напряжения выставлять,время и т.п.,можно не только заряжать,но и разряжать до указанного напряжения-полезно для проведения тренировочных циклов. Единственный минус-цена. Более-менее от 3тру.
Andryha
Сообщение Andryha » 08 дек 2010, 14:17
купил кулон модель последняя в их линейке, регулируется напруга и ампераж, изначально выставляю 13,9 -14,1 вольт, ручку амперы в мин положение, затем при подключении акб выставляю 0,9 ампер и идет зарядка , как только напруга достигнет сколько я выставил прибор перестает заряжать, при этом надо посмотреть показания амперметра д.б. ближе к 0, приобрел около 2 мес доволен. кстати вольтаж от 5 с лишним вольмо жно выставить
dimonomid
Сообщение dimonomid » 08 дек 2010, 14:25
Andryha писал(а):купил кулон модель последняя в их линейке, регулируется напруга и ампераж, изначально выставляю 13,9 -14,1 вольт, ручку амперы в мин положение, затем при подключении акб выставляю 0,9 ампер и идет зарядка , как только напруга достигнет сколько я выставил прибор перестает заряжать, при этом надо посмотреть показания амперметра д.б. ближе к 0, приобрел около 2 мес доволен. кстати вольтаж от 5 с лишним вольмо жно выставить
Так-с, а какая именно эта "последняя модель в их линейке"? Кулон-715d вижу последней. У него в характеристиках указано: Минимальное значение устанавливаемого зарядного тока 2,5 ± 0,5 А
А ты говоришь, ставишь точно 0.9 ? Или модель у тебя другая?
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 08 дек 2010, 15:07
У меня вот такая заряда, доволен очень, заряжаю вообще всё ей.
http://www.rchelicopter.ru/triton.htm
Шаг ампер зарядки 0,1, соответственно минимальный ток заряда 0,1А.
Зарядное устройство TRITON
Зарядное устройство предназначено для зарядки и разрядки АКБ любого типа – и свинцовых, NiMH, NiCd, Li-Ion и Li-Po. Основные технические характеристики.
Типы заряжаемых АКБ и их количество: от 1 до 24 NiCd и NiMH АКБ; от 1 до 4 Li-Ion или Li-Po АКБ и трех-, шести- и двенадцатиэлементные свинцовые АКБ (6, 12 и 24В).
Рабочее напряжение: от 10.5В до 15В постоянного тока.
Ток быстрого заряда : от 0.1A до 5A (для литиевых АКБ до 2.5А - максимум).
Ток разряда составляет: от 0.1А до 3А (для литиевых АКБ до 2.5А).
Автоматическая «отсечка» разряда: 0.5В до 1,2В для NiCd или NiMH АКБ;
не ниже 1.8В на банку для свинцовых АКБа
3В для литиевых АКБ
Количество циклов заряд-разряд: до 10 циклов заряд-разряд, (только для NiCd и NiMH батарей.)
«TRITON» может заряжать АКБ следующей емкости и типа:
1) NiCd –от 50мАч до2400мАч
2) NiMH –от 300мАч до 3300мАч
3) Li-Ion и Li-Po от 600мАч до 1800мАч
4) Свинцовые АКБ (Lead-acid) от 4.5мАч до 10Ач.
Для реализации защиты АКБ от перегрева во время зарядки к «TRITON» предусмотрено подключение температурного датчика. Он не входит в стандартную комплектацию, но настоятельно рекомендуется при зарядке NiMH, LiIon и LiPo АКБ. Для каждого типа АКБ существует своя предельная температура. Для NiCd и NiMH АКБ температура нагрева не должна превышать 125F, а для Li-Ion и Li-Po батарей не превышать температуру окружающей среды более чем на 10F.
«TRITON» снабжен подробным описанием на английском языке. Также прилагается таблица зарядных токов в зависимости от емкости АКБ и вольтажа для всех типов АКБ. Питание его осуществляется от источника 12В (ток не ниже 5а).
Не реклама, вариантов куча http://www.hobbystar.ru/catalogue.php?id=115 на любой вкус и цвет
Steed VLX 400
dimonomid
Сообщение dimonomid » 08 дек 2010, 15:50
andrei1981, отличный зарядник, судя по описанию, только вот Кулон в розницу стоил 1000 - 1500, а тритон 6500! O_O
andrei1981
Сообщение andrei1981 » 08 дек 2010, 16:13
Это я согласен, просто он мне подходит, так как я и самолёты с вертолёты запускаю и машинки, много разных аккумуляторов у меня плюс к мотоциклу подходит, лично мне так выгодней, чем покупать к каждому аккумулятору свою зарядку, плюс этот заряник показывает сколько влезло в аккумулятор. ну и по этим данным можно определить состояние АКБ.
Steed VLX 400
Zubex
Сообщение Zubex » 08 дек 2010, 18:31
Есть ещё ТRITON JR. Несколько урезан в функциях,но и цена вроде раза в полтора ниже. Кроме тритонов есть ещё масса всяких различных,как я и писал уже ранее, и по цене более гуманных.
У меня есть как раз ТRITON JR,только уже достаточно старый, в нём время зарядки свинца ограничено 2-ми часами. То есть надо несколько раз запускать-не очень удобно.
Можно посмотреть подержанный на известном RC-форуме.http://forum.rcdesign.ru
Сообщение Andrey Ezhi » 09 дек 2010, 09:24
Я заряжаю быстрой зарядкой, как написано на аккумуляторе - 4 А на час.
Anger
Сообщение Anger » 09 дек 2010, 13:40
Сегодня в ашане видел зарядник написано для авто и мото SC 3800 в мытищах кажись произведен. инфу в нете не нашел....стоимость 799р
Andryha
Сообщение Andryha » 09 дек 2010, 18:20
действительно 715 d, в реалити выставляет 0,8 и выше , инструкцию с гаража принесу и озвучу
dimonomid
Сообщение dimonomid » 09 дек 2010, 22:52
Andryha, ага, озвучь, пожалуйста!
Везде в заявленных характеристиках указано, что не меньше 2 ампер выдает. Странно!
Сообщение goba79 » 10 дек 2010, 01:10
http://www.avtoradosti.com.ua/testyi-ot ... -test.html
Вот накопал))
У меня первая машинка, вроде пашет...
Мож этот обзор поможет с выбором?
Andryha
Сообщение Andryha » 13 дек 2010, 21:15
добрался до инструкции , итак кулон 751d, в инструкции по эксплуатации, цитирую:
- минимальное значение устанавливаемого зарядного тока, не более 1,0 А;
- дискретность показаний напряжения и тока модификации "d" 0,1 В и 0,1 А.
на практике повторюсь выставляю напряжение 14,0 вольт, а ручку Амперы в левое положение т.е. 0, подключаем АКБ и напрежение падает примерно до 12-13 вольт (в зависимости в каком состояниии АКБ :) ) , выставляем плавно 0,9 А и ждем. вроде все. и приятная фишка на цифровом экране внизу бегущая строка, сообщает как подключить АКБ, время заряда и какая емкость отдается во время заряда. мне все устраивает.
dimonomid
Сообщение dimonomid » 13 дек 2010, 23:34
Andryha, понял, спасибо! =)
Gosh
Сообщение Gosh » 21 мар 2011, 23:11
А я вообще пользуюсь самопалом.
Собрал года 4 назад.Тогда с зарядками было напряжно.
Для тех кто дружит с напильником и паяльником собрать все это добро на пол дня работы.
Вид изнутри
Схема на авторство не претендую собрана по кускам из множества имеющихся на просторах нета.
Из запчастей
1.Трансформатор-100вт 18в
2. Диодная сборка 10Ах1000в
3.Кренка LM317 -2шт
4.Переменное сопротивление на 5,0К
5.Пара электролитов 1000х25в и 10000х16в
6.Прибор вольтметр
7.Корпус любой подходящий что б засунуть все это в него.
8.Клеймники
9.Предохранитель по сети
10.Светодиоды для индикации.
11.Сетевой выключатель.
В результате что имею:
Плавная регулировка напряжения от 0-16в,зарядный ток до 3а,защита от к.з. перемены полюсов,и еще от чего то х.з.,реализовано в самой кренке.
В итоге работает который год,заряжает все подряд цена вопроса смех.
Последний раз редактировалось Gosh 22 мар 2011, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Удачи!!!
valeo
Сообщение valeo » 22 мар 2011, 14:24
Gosh
А схему?
Gosh
Сообщение Gosh » 22 мар 2011, 21:19
Схему прикрутил в предыдущий пост,и чуть поправил номиналы,в общем что бы в одной куче было.
Да и еще при правильном монтаже устройство в отладке не нуждается ,единственное что нужно так это подобрать номинал сопротивления на светодиоде. :D
Удачи!!!
carlsson
Сообщение carlsson » 23 мар 2011, 00:43
irokez писал(а):а что если http://www.chipdip.ru/product/robiton-la12-900.aspx
юзаю как раз такую штуку
дешего и сердито )
Gosh
Сообщение Gosh » 23 мар 2011, 20:46
carlsson писал(а):дешего и сердито
Если он импульсный,а походу так оно и есть,то проблема импульсных источников в том,что не дай бог в нем что нибудь крякнет 220 окажутся на клеймах аккумулятора,надеюсь последствия того,что будет с последним описывать не стоит.
Случаи причем довольно не редкие и как раз в основном с дешёвыми блоками.
Удачи!!!
Сообщение irokez » 23 мар 2011, 21:11
Gosh
ни разу не встречал. А уж с блоками питания давнооо работаю
Gosh
Сообщение Gosh » 23 мар 2011, 21:22
irokez писал(а):ни разу не встречал
Тебе просто повезло,а вот к сожалению мне и еще моим знакомым увы и ах.
Лично мой опыт,в результате пробоя блока питания стоимостью 100 баксов,отправил в ремонт аппаратуру стоимостью 3000 баксов,благо хоть не смертельно,и ремонт обошёлся всего в стоимость этого сраного блока питания.Так ,что нах.. это говно можете не рекламировать. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Удачи!!!
Re: Зарядное устройство [решено]
Сообщение Andrey Ezhi » 16 окт 2012, 17:56
dimonomid писал(а): UPD: для тех, кому влом читать всю ветку:
товарищ Andryha сообщил, что Кулон 751d, вопреки заявленным характеристикам, таки умеет выставлять ток 0.9 А. На сайтах продавцов везде указано, что минимальный ток 2 А - это ложь. :)
опечатка. речь идет о Кулон 715d
