Звучание из одной трубы громче, чем у второй!
Подскажите на четырех сотке стоит прямоток, так из целиндра который ближе к седлу звук громче чем у дальнего, из труб, так и должно быть?
- Tryam
Роман---45
Настраивать - синхронить карбы... Однозначно!
Я не могу у тебя в трубах простреливатьРоман---45 писал(а):но на высоких оборотов иногда как бы простреливаетTryam
- Tryam
CHISToff
На холодную бывает сразу не схватывает (к слову - таки вопросы к настройке карбов), но потом то должон работать!
Со свечами соглашусь + ВВ провода и катушки проверить... Но это все просто, как это сделать, думаю расказывать не надо....
А раз на прогазовке стреляет, то скорее всего все-таки карбы...
Роман---45
Что за прямотоки стоят?
Но если провалов тяги на ходу нет, то ничего страшного ни в прострелах на высоких оборотах, ни в разности выхлопа на холостых.
Это практически нормальное явление. Не только на Стиде, а на любом классическом V-twin.
У меня тоже самое, что на Шадоу750, что на ХД. Если выхлоп стоит со связывающей перемычкой, то так и должно быть на холостых.
На многих моторах без такой перемычки все равно присутствует такой эффект.
- HondaElectraGlide
Кстати Да, как раз на этом целиндра один провод говнит, начинаешь вытаскивать на работающем двигателе , начинает просстреливать в руку, но зато уже знаешь что катушка работает да и свечи у меня новые, а насчет труб не знаю, не замерял какой длины, остались от старого хозяина
Может дело еще в зажигании!!!???
Ребята, та же проблема. Все отсинхронил, настроил, выровнял, воздушник поменял, клапана отрегулировал. Прет как бешенный, а все равно первый (дальний) цилиндр и его труба не выдает такого звука, да и сам напор воздуха ЗАМЕТНО меньше. Трубы стоковые, но кажется просверленные. А еще заметил что диаметр труб разный. Тот что рычит, с меньшим диаметром, нежели пыхтящий. Свечи менял местами с якобы рабочего цилиндра, все равно. Я прям хз что делать((
