помогите разобраться с сигнализацией!!!!!
YURA13
Сообщение YURA13 » 10 май 2013, 16:10
Мужики помогите с советом . Проблема в следующем: после зимы установил аккумулятор после зарядки, вставил ключ в зажигание снял с сигнализации жму на кнопку пуск а в ответ только треск сигнализации, стартер молчит. Если не в тягость поясните что не так сделал. сигнализация mongoose M-1.
Сообщение goba79 » 10 май 2013, 16:37
может это не сигналки треск, а реле стартера?
Сообщение artmem » 10 май 2013, 16:46
и может акб не живой ??
lander
Мотоцикл: Steed VSE
Сообщение lander » 10 май 2013, 18:38
акб умер.
Сообщение Захар » 10 май 2013, 21:04
Трещит, скорее всего, реле стартера. Либо АКБ умер, либо клеммы окислены.
Сообщение endeneu » 12 май 2013, 00:50
YURA13 писал(а):если не в тягость поясните что не так сделал
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=124
