"Вынос ног" на Steed. Чертежи. Установка.
Константин
Сообщение Константин » 24 окт 2009, 21:17
Просто, уважаемые, поражаюсь вам...Купите обрезки листа нержавейки толщиной 8-10 мм, начертите на бумаге и отдайте за три рубля на плазморез, или лазер, чтобы вырезали, затем на дрель "лепесток", или вулканитовый кружочек, и шлифовать-полировать...Делов-то...
Старина
Kirex
Сообщение Kirex » 24 окт 2009, 22:57
Да вот тоже об этом думаю...
170 баксов за две пластины...проще еще 100 накинуть и нормальный вынос купить
Сообщение Andrey Ezhi » 25 окт 2009, 11:00
Шикарный вынос, конечно, в Льюисе продается. Прям очень такой поставить бы хотел, но он с доставкой под 15к выйдет, блин..
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 25 окт 2009, 14:23
ты про этот?
Если да то он до первого падения .Хром съедает и начинает ржаветь.
Если есть токарь-фрезеровщик знакомый, то тогда надо точить из нержавейки.Размеры могу дать.Я думаю что и дешевле станет.
Последний раз редактировалось akvaa165 25 окт 2009, 14:32, всего редактировалось 2 раза.
George1980
Сообщение George1980 » 25 окт 2009, 14:27
а где тут вынос?
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 25 окт 2009, 14:35
George1980
У меня сняты эти пластины
Мне далеко было при резком разгоне на вторую не переключить по седушке уезжал и не дотягивался
Kirex
Сообщение Kirex » 25 окт 2009, 19:22
Я вот думаю, что народ парится с поиском выносов?
Сейчас есть куча предприятий осуществляющих лазерную резку.
Вырежут что хочешь, надо только что бы кто нибудь сварганил проект
в AUTOСADе. Есть такие люди?
Константин
Сообщение Константин » 25 окт 2009, 19:33
akvaa165
Я пробовал хромировать в домашних условиях, в том числе и стволы ружья. Прямо скажем-не очень.
Поэтлму-не парьтесь, и делайте всё из нержа!
Старина
Сообщение Andrey Ezhi » 25 окт 2009, 21:07
Тоже пробывал химические опыты с хромом. На сталь не ложится почти вообще. Надо меднить перед этим хотя бы, а лучше меднить, а потом никелировать. С алюминием - беда просто. Так своя технология видимо. Гальванику найти в Москве не трудно, но цены такие, что зачастую получается проще купить новую деталь, чем хромировать старую.
Хотя, тем летом узнавал, 800 р. захромировать дециметр поверхности стоит. Короче (для друзей подсчитывал), найти металл, вырезать единичную деталь, потом захромировать ее выйдет примерно как в каталоге.
Вообще, вынос попробывать надо, мне он необходим был, рост 190 почти, а для понта чисто ставить не советую, могут быть проблемы с управлением.
Сообщение pride » 25 окт 2009, 21:09
У нас в Питере тоже хромирование не дешево. Думал на дугах сэкономить, получилось так: изготовление дуг 6 т.р., хромирование 8 т.р. )))
Bazen
Сообщение Bazen » 14 апр 2010, 20:38
Ребят вот залез в старую тему, раньше не мог, а сейчас сделают мне этот вынос как нечего делать. Делать будут из нержи, можно полированной - смотриться очень даже. Цену не могу озвучить, просто нужно понять что делать! Если не сложно скиньте с размерами.
Контора занимается металлом - много всего, но лазерная резка у них супер, по работе с ними сталкиваюсь) А то я сам 180 см и за 85 кг, маловат мне наш STEED) - но кататься люблю. Выручайте - давайте чертежи или размер, что есть кароче! Если надо смогу заморочиться не для себя одного, в Москве конечно. (конечно -по простой причине, что тупо не хватает времени, хотя если припрет то может подумать)
Bazen
Сообщение Bazen » 14 апр 2010, 20:45
Потом ребят, какие доработки еще необходимы для выноса или так все встанет?
Давай те может есть крутые идеи из Льюиса? Этих выносов?
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 14 апр 2010, 20:57
Ну, 3D проект будет точно.. А снего размеры, даже с ДОПУСКАМИ уж снять как нефиг нафиг. Я всё в DimExpert'e проставляю)) Скоро буду моделить. Как с крепой номера на бок разбирусь. Токо у меня всё под дюраль заточено будет.. Хотя, уменьшить толщины, увеличить втулки- - и можно те же контура из нержи лазером кромсать!)
Bazen
Сообщение Bazen » 14 апр 2010, 21:35
N_AVenger
НУ супер! Тогда сижу жду, твоих доработок! На авторство претендовать даже не думаю- изменю.
НУ мне не важен материал, нужен только размер.) :lol:
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 14 апр 2010, 21:40
НУ, размер зависит от материала...) Качалку из д16т буду делать толщиной 10мм... а из нержи - хватит и 6и.. К примеру. А так как вынос- это единый узел, работающий в сборе, за толщинами качалок, лапок и пластин "поплывут" втулки, крепёж и тд...
Другой вопрос - сделать все детали в проекте (сборке) параметрически (или по посадкам) зависимыми друг от друга... интересная мыслЯ[/b]
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 14 апр 2010, 21:44
akvaa165, будь другом-товарищем - померь межцентровые расстояния отверстий в 1м и 2ом треугольниках.. набросай эскизик.. тупо стороны треугольников с размерами (вершины треугольника-центра отверстий) И народ не забудет :) Просто это меня избавит от кое-каких геморных обмеров креплений на раме....... Раз есть готовый форвард-контроль! Нет, копировать не буду. Но для моей разработки эти размеры важны... :roll:
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 14 апр 2010, 23:35
завтра пойду в гараж и замерю
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 15 апр 2010, 00:09
Пасиииба! :)
Bazen
Сообщение Bazen » 15 апр 2010, 00:43
Присоединяюсь с простьбой к образмериванию и эскизированию.
И заранее большое человеческое спасибо.! :D
Primus
Сообщение Primus » 15 апр 2010, 10:13
+! Тоже очень буду ждать!
The Power of a Dreams
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 15 апр 2010, 15:48
Ну типа так (не бейте меня ногами,я не инженер как смог)
если надо как то по другому замерять ,я замерю
Последний раз редактировалось akvaa165 15 апр 2010, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pride » 15 апр 2010, 15:51
akvaa165 издеваетесь??? Да это отличный эскиз!
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 15 апр 2010, 16:01
Bazen
Сообщение Bazen » 15 апр 2010, 16:58
Супер - будем изучать! Спасибо огромное!
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 15 апр 2010, 18:27
Вооот) Это дело... Меня токо отверстия d11 смутили... всегда казалось что там м12 а не м10.. но эт скорее всего меня глючит. Короче, ушол моделить) Принципиально, будет примерно то же. А вот внешне - :twisted:
