"Вынос ног" на Steed. Чертежи. Установка.
Re: Установка "выноса ног" на Steed
Сообщение Rupreht_34 » 04 апр 2014, 17:01
Туплю. Это левая и правая?
Сообщение Andrey Ezhi » 04 апр 2014, 17:19
Да. Чертежи на выносы 11 см. Хотя так же можно сделать и не 20. Хотя у меня выносы толщиной 6 мм и под давлением ног они прогибаются немного. Была идея между выносами поставить прут нержавейки, но пока руки не дошли. Так может быть проблема с тягой сцепления, если её наращивать со стороны выносов, она может тереться с обратной стороны.
Мои выносы немного по-другому выглядят, есть чертежи выше, но это упрощенный вариант, так сказать. Забыл нарисовать удлинитель тормозной тяги, но там сложного нет ничего, он есть на старых чертежах.
Ну и если кто-то будет делать выносы по таким или подобным чертежам, то верхние и нижние пластины я бы всё же рекомендовал сваривать после примерки на мотоцикле.
Re: "Вынос ног" на Steed. Чертежи. Установка.
Сообщение Demon » 04 апр 2014, 21:08
У меня замеры несколько иные получились...
Ты от куда брал размеры?
Сообщение Andrey Ezhi » 04 апр 2014, 21:30
Demon, основные замеры с моих чертежей - расстояние между креплениями на раме и угол между ними, остальное просто рассчитал. Особенно сомневаюсь в вертикальных размерах между пластинами, которые шириной в 4 см.
Я рисовал так: Посмотрел размер между креплениями к раме, посмотрел по чертежам угол между вертикалью и углом крепления подножек к раме. Потом перенес эти точки на 11 см, обрисовал все это произвольными прямоугольниками.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Demon, какие у тебя размеры, которые на первом чертеже у меня 115 мм, на втором 77 мм?
Добавлено спустя 8 минут:
Эти размеры подтверждаются, кстати, фотками в темах выше:
Сообщение Demon » 04 апр 2014, 22:23
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Mad Mike писал(а):К тому же, еще и левая
Там действительно левая резьба.
Сообщение Rupreht_34 » 05 апр 2014, 08:15
Ребята, спасибо большое!
Главное, что есть базовые размеру, дальше форму любую можно додумать.
Уточняющий вопрос - диаметр отверстий критичен, или привязан к используемым вами размерам крепежа? Толщины 6мм достаточно или лучше 8мм заложиться? Вес у меня, будь он неладен.
Сообщение Demon » 05 апр 2014, 10:38
К меня на чертеже 6, но 8 будет лучше. Я попросил по возможности из восьмёрки вырезать. Если лазер потянет конечно. Отверстия у Ежи некоторые 12, я не понимаю от куда там 12, когда все болты 10. Но рассверлить всегда можно. Вообщем жду результатов, после примерки отпишусь.
Сообщение Mad Mike » 05 апр 2014, 13:04
Рассверливать толстую пластину "на коленке" весьма неудобно. Возможно, отверстия 12 делаются для того, чтобы скомпенсировать погрешность изготовления отверстий.
Сообщение Demon » 05 апр 2014, 13:42
Одни отверстия 10, а другие 12, пот том, что все болты 10?
Сообщение Mad Mike » 05 апр 2014, 14:05
Одно отверстие ставится точно, второе, за счет бОльшего диаметра, позволяет скомпенсировать несоосность отверстий выноса и крепления на мотоцикле. Если же размеры с мотоцикла сняты точно, то зазора в отверстиях можно не делать.
Можно углубиться в детали машин и вспомнить, что болты могут ставиться как с зазором (работа тела болта на изгиб), так и без зазора (при этом болт работает на срез).
Сообщение Andrey Ezhi » 06 апр 2014, 21:08
Не знаю почему отверстия по 12, скорее всего, действительно, чтобы был разброс при креплении.
Размеры у чертежей, действительно, разные. По моим чертежам получается, что расстояние между болтали крепления подножки сцепления, это где вынос просто плоский, равна 115 мм, что подтверждается размерами с фоток, которые кто-то выкладывал ранее, а у Demonа, получается, что это расстояние где-то 87,5, исходя их размеров 45 и 75.
Ну подождем пока будут готовы выносы и чертежи оставим, которые точнее, потому как я начинаю сомневаться и в своих.
Последний раз редактировалось Andrey Ezhi 14 апр 2014, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Мотоцикл: NV600 => VTX1800T2
Сообщение Шерсть » 14 апр 2014, 17:46
Как успехи с выносами?
Сообщение Andrey Ezhi » 14 апр 2014, 17:58
Я так понял из разговора с ним на открытии, что выносы, сделанные по его чертежам не подошли.
Сообщение Шерсть » 14 апр 2014, 18:01
Писал ОлегSteed'у на счет выносов и дуг 18.03.2014, пока еще молчит. Может быть он Demon'у ответил. Хотел Олегу написать)
Сообщение Andrey Ezhi » 15 апр 2014, 12:38
Шерсть, я Олегу звони недавно. У него просто времени пока на это нет, я так понял. Под сезон куча заказов на дуги. Да ещё травма у него ещё. Не очень серьезная, но влияющая на рабочий процесс.
Сообщение Шерсть » 15 апр 2014, 12:49
Понял, пусть поправляется.
Мне не горит, просто хотел быть в курсе событий.
Сообщение Demon » 16 май 2014, 20:55
Вынося рулят!
Сообщение Шерсть » 16 май 2014, 23:09
Давай фото) И рассказывай как намутил) Я чет ступил в среду забыл посмотреть...
Сообщение Demon » 16 май 2014, 23:49
10 сантиметров, больше не позволяет конструкция. Педаль и лапка КПП не поднимутся на нужную высоту. На мой вкус всё же не хватает пары сантиметров, но всё равно значительно удобнее стало. Теперь ноги у меня не затекали вообще. Весчь! Теперь надо дуги переделать под выносы. Но думаю этим будет заниматься новый хозяин.
Сообщение Demon » 16 май 2014, 23:50
Сообщение Шерсть » 17 май 2014, 00:06
У кого делал?
Сообщение Demon » 17 май 2014, 21:18
Железо заказывал у Биостартера, устанавливал у Артёма.
Сообщение Rupreht_34 » 18 май 2014, 08:23
Demon, как насчет размеров? Можешь выложить?
Сообщение Demon » 18 май 2014, 09:54
У меня размеров нет, должны быть у Биостартера. Мы делали все на коленках.
Можете с Темой связаться и через него все заказать вместе с установкой. Так удобнее, не придётся искать фурнитуру. Ценник хороший.
Сообщение Rupreht_34 » 16 авг 2014, 13:49
В связи с временным прикрытием сезона (кончился полис ОСАГО), решил затеяться с выносами. Если все получится, выложу чертежи и фото.
