Правильно подключить сигнализацию
Gans_870
Мотоцикл: Steed 400 был. VFR 800 Interceptor есть
Сообщение Gans_870 » 19 янв 2014, 13:09
Всем привет!
Знакомый Ганс приволок за недорого сигналку SPY 5000M, обратная связь, два брелка, датчик объёма и т.д.
Мерзость в том, что у нее есть функция автозапуска - пока иду к стоянке, мот уже завелся и ждет)))
ну так вот, - как эту фигню подключить, т.е. какой провод на зажигание порезать и пустить через сигу и как подключиться к стартеру?
беда в том, что схема подключения совсем тайваньская, практически без пояснений...
может ставил кто Старлайны или Пандоры с автозапуском?
Ткните носом, плиз!
лучше париться в экипе, чем мерзнуть на столе!
+7916семьвосемьсемь6125
Re: Правильно подключить сигнализацию
Сообщение Захар » 19 янв 2014, 13:58
Схемку сигнализации или ссылку на схему.
Gans_870
Сообщение Gans_870 » 19 янв 2014, 16:20
не могу вставить картинку...
http://www.instructables.com/id/Install ... alarm-int/
Сообщение Захар » 19 янв 2014, 18:29
Синий провод сигнализации(стартер) подключаешь к желт/красному(реле стартера мотоцикла).
Розовый и серый провода - это блокировка. Розовый - "вход", т.е. на него приходит напряжение, серый - "выход", подключается к потребителю.
Коричневый - зажигание. Вот с ним не все так просто. На замке зажигания STEEDa три провода:
1)красный - постояный плюс
2)красный/черный - зажигание
3)голубой/оранжевый - вентилятор
Чтобы мот заводился достаточно подключить коричневый провод сигнализации к красно/черному проводу замка зажигания. Но при таком подключении не сработает вентилятор. Можно соединить вместе красный/черный и голубой/оранжевый провода замка зажигания и подключить к ним коричневый провод сигнализации.
Вообще очень странная сигнализация. По хорошему должен быть вход, запрещающий запуск двигателя (включена передача, убрана подножка и т.д.). И не понятно как она определяет завелся двигатель или нет. Очень похоже на изделия, которые ставятся на китайческие дырчики. Правда те без обратной связи.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
[quote="Gans_870"]не могу вставить картинку...
Gans_870
Сообщение Gans_870 » 19 янв 2014, 21:06
Спасибо!!!!
блокировку наверное и надо через розовый и серый запускать, допустим датчик нейтрали...
или может плюсовой катушек разрезать, они кажется и предлагают цепь зажигания рвать?
а надо ли отслеживать состояние?
попытка запуска всего одна, в отличие от автосигналок;
температура вряд-ли важна)))
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 20 янв 2014, 14:03
А трос подсоса дергать кто будет дистанционно?
По поводу замка зажигания - можно дополнительно реле поставить на две группы.
По-поводу блокировки, в стиде нейтраль или сцепление дает "минус" на "зажигание"... А тут по "плюсу" управление.
Можно конечно и блокировку сделать, используя дополнительное реле, например, но если игнишн от сигнализации идет к кнопке игнишн мотоцикла то там уже есть "защита от дурака".
И если я правильно понял то выход от сигнализации на запуск идти должен на реле стартера, и после того как двигло завелось сигнал оттуда снимается. Вот только не понятно, не всегда двигатель заводится сразу, так и стартер сжечь можно. Но, но фоне вопроса с подсосом - это мелочи и все это делается.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение artmem » 20 янв 2014, 15:39
Летом не сильно критично....приходя в гараж заводил без подсоса..это раз, можно вытаскивать подсос при постановке на стоянку..это два.
Сообщение Захар » 20 янв 2014, 19:05
Gans_870 а зачем датчик нейтрали блокировать? Ну не будет стартер крутиться, но ведь можно же сцепление выжать и завести мот. Лучше заблокируй катушки зажигания( "+" естественно) или CDI. А вентилятор лучше подключи. Или как советовал Bohdan, с помощью реле, или просто соедини два провода.
Сообщение Demon » 20 янв 2014, 22:13
Отключение стартера можно взять с датчика масла.
Gans_870
Сообщение Gans_870 » 20 янв 2014, 23:37
а CDI это кажется и есть Coil/Controller Direct Ignition...
не совсем понял, почему Вы думаете, что перестанет работать вентилятор, ведь на оранжево-голубой плюс приходит после включения зажигания (поворота ключа), а дальше, через предохранитель, на датчик и вентилятор...
да, при автозапуске конечно не будет работать, но сложно представить ситуацию, чтобы мот. перегрелся при прогреве из холодного состояния.
Про стартер: - заряжу аккум и посмотрю какая длительность импульса на запуск и сколько попыток, - в машине у меня стоит три попытки с последовательно увеличивающимся временем "прокрутки"...
тут пока не понятно,
Еще раз огромное СПАСИБО ВСЕМ ответившим!!!
Всем добра и короткой зимы! :beer: :beer: :beer:
Сообщение Захар » 21 янв 2014, 00:13
Gans_870 писал(а):а CDI это кажется и есть Coil/Controller Direct Ignition...
Не, CDI это "Capacitor Discharge Ignition" Электронное зажигание
Всё верно, вентилятор не будет работать при автозапуске.
Gans_870 писал(а):но сложно представить ситуацию, чтобы мот. перегрелся
А вдруг очень, очень жарко! А вентилятор не работает. Всякое ведь может быть. Лучше перестраховаться.
Gans_870
Сообщение Gans_870 » 21 янв 2014, 00:40
перестрахуюсь обязательно))))
правда у нас (в нерезиновой) жарко-жарко тока в пробке на мкАДЕ)))
я своего карлсона прошлым летом даже напрямую подключал, ибо молчал он как партизан, - проверял то есть...
а потом заправился говнецом на роснефти (привет ВОВА), потолкался в Балашихе и привет, - зажужжал сам)))
есть мнение порезать желто-голубой (вроде плюс на катушки)... или , - ладно, сначала батарейку надоть взбодрить, а потом глянуть, где там + живет))))
не, нифига, - черный порежу, до блока управления...
и насоса не будет)))
Сообщение Захар » 21 янв 2014, 11:19
Gans_870 плюс катушек не желт/голубой, а черно/белый.
Gans_870
Сообщение Gans_870 » 22 янв 2014, 13:17
угу))))
AlSan
Сообщение AlSan » 11 мар 2014, 14:26
А если автозапуск не нужен, то синий, серый и розовый можно не задействовать? т.е. за изолировать и все, ни какого напряжения туда не надо заводить? на коричневый я так понял надо зажигание подключить.
Сообщение Захар » 11 мар 2014, 22:15
AlSan Серый и розовый провода - это блокировка. Если блокировка двигателя не нужна, то можешь их не подключать.
AlSan
Сообщение AlSan » 11 мар 2014, 22:25
А их к чему тогда подключать? Резать проводку очень не хочется.
Сообщение ShaitanArba » 12 мар 2014, 11:28
del
AlSan
Сообщение AlSan » 12 мар 2014, 12:26
ShaitanArba писал(а):del
Содержательно :)
Gans_870
Сообщение Gans_870 » 01 апр 2014, 19:51
Поразмыслив основательно, пришел к выводу, что блокировок не будет вообще: - если сперли, то все равно найдут и отрежут за 10 минут. Искать в дороге, что это вдруг перестал ехать - не хочу, а это частое последствие "врезок" в проводку.
Датчики наклона и объёма работают, диодик моргает, предупредительные "всхлипы" мот издает заранее, - так что наверное хватит :ba:
Любителей пофоткаться и потрогать отгонит, укатить себя молча не даст...
После испытаний на дальность связи отпишусь о результатах, конечно 5000м не будет, но метров четыреста вполне устроят!
