Доброго времени суток.
Honda Steed 400. Оборвалась тяга заднего тормоза (в том месте, где крепится к тормозу). Пытаюсь найти запчасти по каталогу.
Посмотрите пожалуйста, правильно ли я детали идентифицировал:
каталог http://www.moto4.ru/fiches/honda_nv400c ... nc26_nc37/
страницы F-18 (93 и 94 изображения)
номера деталей:
13 28 29 30 (тяга + крепеж к тормозу)
Помогите опознать детали
- Zubex
- Мотоцикл: Steed Spirit:)
28 подобрать отчего нибудь автомобильного, 29, 30 можно в экзисте новые заказать(мне так проще было), они стоят копейки.
29 вообще можно от чего-нибудь подбрать-пруток или трубка, диаметр 12мм.
13-это сочувствую. Чтоб её снять, пол мотоцикла разобрать надо, вернее как минимум маятник снимать, потому что эта деталь не сойдёт со штока влево, упрется в маятник. Ну и лично мне, чтобы хотя бы открутить фиксирующий болт, пришлось выхлопные трубы снимать.
Возможно проще наварить остатки тяги, через какую-нибудь переходную муфту.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
от Ижа короткая, она ж 2хсоставная. Посмотрю, после внедрения диска назад, точно не нужна, не выкинул ли только...
