армированный тормозной шланг
Мотоцикл: H-D FXDWG 1995
CZ 350 typ. 472.6 1989
Re: армированный тормозной шланг
Сообщение pride » 28 янв 2016, 14:13
Есть на подажу шланг армированный стоковой длинны от Lucas-TRW, обращайтесь.
Webpiligrim
Сообщение Webpiligrim » 30 май 2016, 16:45
pride, а шланг еще остался у тебя? ))
Grizly
Сообщение Grizly » 26 янв 2018, 20:06
нужен тормозной армированный шланг для Honda Steed 400 (нашел на замену стокового Lucas MCH156V1, но он стандартной длины), но подлиннее бы стандартного см на 10-15-20 для нестандартного руля. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, от какого мотоцикла подойдет шланг на Стид (основной вопрос в совместимости шлангов я так понимаю в углах фитингов), но чтоб при этом был длиннее? Может от Honda Shadow 1100 подойдет? Там похожая вроде тормозная система, при этом руль шире, те значит шланг длиннее.
Сообщение pride » 14 фев 2018, 16:02
Сообщение ShaitanArba » 14 фев 2018, 16:14
Grizly, можно Venhill сборные заказать, но небюджетно. Торгуют ими, например, в 4moto, но не только там.
Можно замерять нужную длину, нужные углы фиттингов и заказать изготовление с доставкой в любой хоть сколько-то приличной конторе, работающей с Goodridge или Hel, если в Челябинске таких не найдётся, например в STTuning или в АМК-центре. Если найдётся, что более чем вероятно - всё ещё проще, подгони им мопед - сделают по месту.
Подбирать же готовые от других мопедов - занятие тяжкое и безблагодатное.
4+5=7
ЖЕПЬ ЕБРИЛО
Сообщение ShaitanArba » 29 авг 2018, 11:38
Мужики, а пофоткайте свои тормозные шланги, кому не в облом. Интересна маркировка согласно DOT FMVSS106. Особо интересны букафки HR и HL, если таковые найдутся. Также интересна (если есть) маркировка по ISO или DIN: лень гуглить номер стандарта)
З.Ы. Метрологию я в институте, как и все, купил. Один из двух купленных мною предметов. Мне не стыдно, потому что на парах не учили реально ничему. Но сейчас об этом жалею. Ибо стоит взяться за реальные стандарты, основанные на сопромате - и мгновенно становится понятно, какая же дрочь все эти форумные мнения...
4+5=7
ЖЕПЬ ЕБРИЛО
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 авг 2018, 14:29
Фотку могу в ватсапе или ВК скинуть.
Маркировку видно только
"DOT NCRN 2/05 1/8 H..."
Кстати, метрология разве с сопроматом связана?
Там в основном нормы по "единству измерений", "приведению к СИ", и "неопределености измерений".
Метрологию не изучал, по работе часто связан.
Сообщение ShaitanArba » 29 авг 2018, 14:38
Ковбой Marlboro, а следующую после "H" букву никак-никак не увидать? Она самая интересная прост))
Ковбой Marlboro писал(а):
29 авг 2018, 14:29
Сопромат порождает методики тестирования, метрология - методики измерения результатов тестирования. На выходе - стандарт.
4+5=7
ЖЕПЬ ЕБРИЛО
Сообщение Ковбой Marlboro » 29 авг 2018, 15:09
29 авг 2018, 14:38
Я так и подозревал. ;)
Попробую кронштейн открутить, тогда должно быть видно. Просто в одном месте эта буква под фигингом, в другом в центре кронштейна и никак не разглядеть.
