Аналоги резинок в тормозной машинке.
fallingbrick
Мотоцикл: XL1200 Custom
Сообщение fallingbrick » 21 июн 2015, 19:55
Всем боброго времени суток.
В общем приехал к жругу менять мне колодки и чистить поршни тормозные.
Приехал, вынули, почистили, всё поменяли, собрали, начали прокачивать. Прокачивали ну оооочень долго, пузыри никак не выходили. После очень долгой камасутры они перестали выходить (часа 3-4), но никак поршни схватываться не хотели. Потом поняли, что сдохли резинки в тормозной машинке и в систему давление не поступало. Ещё заметили, что при прокачке тормоза, в бачке выплёвывалась тормозуха (там как бы 2 отверстия - одно потолще засасывает, из другого поменьше должен выходить воздух и тормозуха. Так вот из второго отверстия оч сильно плевалась жидкость при прокачке.).
Я говорю о резинке №3:
Ремкомплект ждать в лучшем случае 2 недели :wall:
Никто не находил какие нибудь вазовские резинки, которые подойдут туда?
Re: Аналоги резинок в тормозной машинке.
Сообщение artmem » 21 июн 2015, 23:31
fallingbrick писал(а):что сдохли резинки в тормозной машинке
в процессе замены тормозухи ??
fallingbrick
Сообщение fallingbrick » 22 июн 2015, 01:16
Ну пыльник изначально из Японии пришёл в фиговом состоянии. А в процессе активного дроч... Эм... Прокачивания он по ходу и скончался. Помирал долго...
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Один фиг ремкомплект брать полностью с резиками, пружиной и т.д., просто надеюсь на временный колхоз :(
Сообщение Rupreht_34 » 22 июн 2015, 07:51
Резинка №3 - всего лишь пыльник. Как он может влиять на работу тормозов??? :wall:
Но вопрос, конечно, интересный - чем его, паразита, можно заменить?
fallingbrick
Сообщение fallingbrick » 22 июн 2015, 11:57
Блин, про пыльник написал т.к. у него номер есть, а про сальник забыл. Я так понял он идёт после стопорного кольца. Вот на него бы замену тоже норм было бы :)
Никто не пробовал подобрать?
Zhuk
Мотоцикл: Honda Steed VLX400 '96
Сообщение Zhuk » 19 апр 2016, 11:04
От Honda Dio вроде как подходят.
Заказал себе ремкомплект, буду смотреть что получится.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 19 апр 2016, 14:36
Чот мне кажется вообще не в резинках дело.
Сообщение lohmat » 19 апр 2016, 15:45
Заказывал ремкомплект через impex, а то ручка тормаза прожималась совсем легко.
Сейчас еще тормозной шланг армированный с ali поставил - вообще нормально стало, если так можно про тормоза стидовские сказать.
alekc1488777
Мотоцикл: steed 400
Сообщение alekc1488777 » 11 сен 2016, 14:08
всем хай менял аналоги ремки тормозной машики хонда стиид 400 ремка 200 р мне вышла с Honda LEAD правая тормозная машинка
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
пыльник один в один да йи другие прокладки аналогичные :)
Сообщение ShaitanArba » 12 сен 2016, 09:55
Tourmax MSB-108
Не надо оваций. Цветы отнесите в гримёрку.
Сообщение Demon » 12 сен 2016, 11:49
ShaitanArba писал(а):Tourmax MSB-108
У тебя дороже.
Сообщение ShaitanArba » 12 сен 2016, 11:49
Demon писал(а): У тебя дороже.
Дороже. Зато no brainer.
Сообщение Demon » 12 сен 2016, 11:50
Это для стариков!
Сообщение ShaitanArba » 12 сен 2016, 11:51
Demon писал(а): Это для стариков!
...yeah, still kickin'.
