Закис один поршень
Moldovanin
Мотоцикл: Steed 400
Закис один поршень
Сообщение Moldovanin » 27 мар 2016, 13:40
Проблема такая, один поршень закис и не могу его вытащить, как решить проблему?
Закис один поршень
Сообщение Demon » 27 мар 2016, 14:39
Долго писать. Гаражные мастера в помощь.
Закис один поршень
Сообщение artmem » 27 мар 2016, 14:56
Moldovanin писал(а): Проблема такая, один поршень закис и не могу его вытащить, как решить проблему?
суппорт снят ??
Moldovanin
Мотоцикл: Steed 400
Закис один поршень
Сообщение Moldovanin » 27 мар 2016, 17:26
Да снят
Закис один поршень
Сообщение artmem » 27 мар 2016, 17:33
Moldovanin писал(а): Да снят
поставь на место и нажимай тормоз пока давление не выдавит поршень, подай воздух в суппорт, атмосфер 8 на сервисе ...
Закис один поршень
Сообщение Demon » 27 мар 2016, 17:38
В суппорте должны быть колодки.
Moldovanin
Мотоцикл: Steed 400
Закис один поршень
Сообщение Moldovanin » 27 мар 2016, 17:47
я колодки не смогу поставить. Один поршень вообще не шевелится ни вперед ни назад! Пробовал я тормозом. Выдавливает только один поршень второй на месте стоит
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Попробую вариант без колодок но при этом расклинев один поршень. Возможно второй с места сдвинется
Закис один поршень
Сообщение artmem » 27 мар 2016, 19:44
Moldovanin писал(а): Возможно второй с места сдвинется
попробуй вдавить его обратно..или замочи в керосине, но надо иметь ремкомплект
Закис один поршень
Сообщение Demon » 27 мар 2016, 19:51
Слышал тормозуха отмачивает.
Moldovanin
Мотоцикл: Steed 400
Закис один поршень
Сообщение Moldovanin » 28 мар 2016, 06:27
Оставил в тормозухе. Через дня 2 поеду мучить
Неро
Мотоцикл: Хонда
Закис один поршень
Сообщение Неро » 28 мар 2016, 11:55
Что значит - на месте стоит? А если перед тем, что двигается поставить распор, чтобы не давал ему выходить? Тогда второй поедет. А вымачивать можно до второго пришествия, не поможет - тормозуха выдавливает лучше.
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Закис один поршень
Сообщение akvaa165 » 28 мар 2016, 17:07
Правильно Неро пишет.Если один вылазит то ставим под него распорку, второй вылетит как миленький.
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Закис один поршень
Сообщение Rupreht_34 » 28 мар 2016, 17:11
+1.
Рекомендую сразу покупать комплект сальников и пыльников. Обычно если поршень закис - значит резинкам пришел пушной зверек.
Moldovanin
Мотоцикл: Steed 400
Закис один поршень
Сообщение Moldovanin » 30 мар 2016, 07:30
Проблема решена, благо компрессор есть в гараже, с его помощью и выдавил второй цилиндр, отполировал, собрал прокачал все работает на ура ) :)
Закис один поршень
Сообщение artmem » 30 мар 2016, 08:01
Moldovanin, не за что
Закис один поршень
Сообщение Tryam » 30 мар 2016, 09:24
Малацца!
Я всегда говорил - глаза боятся, а руки делают! 8)
Moldovanin
Мотоцикл: Steed 400
Закис один поршень
Сообщение Moldovanin » 30 мар 2016, 10:21
Tryam писал(а): Малацца!
Да просто в момент, когда я его начал разбирать я был с похмелья и ничего не получалось. А вот вчера на свежую голову спокойно все сделал )))
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Закис один поршень
Сообщение Ded_Smycar » 30 мар 2016, 15:26
Rupreht_34 писал(а): Рекомендую сразу покупать комплект сальников и пыльников
А там есть пыльники? я что то не видел...
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Ааа, посмотрел по схеме - они, видимо, внутри...
Закис один поршень
Сообщение Rupreht_34 » 30 мар 2016, 15:31
Внешнее и внутреннее кольцо. Внешнее назвал пыльник, возможно не прав.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Закис один поршень
Сообщение Ded_Smycar » 30 мар 2016, 15:34
Кста, я понимаю, что оффтоп, где можно купить в Москве такие вещи? Тут в Мегамото спросил сальники переднего колеса, меня продавец смерил презрительным взглядом и сказал, что нет, не было и никогда не будет, ибо это неликвид, и никто их не меняет, и что когда у него был стид, он их тоже не менял.. и тд... Представляю, чтобы он сказал, если бы я спросил про уплотнения поршней переднего суппорта...(
Закис один поршень
Сообщение Rupreht_34 » 30 мар 2016, 15:38
Резинки (разные) я через Мегазип таскал из Японии. Дороговато, но с учетом сроков владения мотом один раз заменить и забыть. Часть сальников можно по размеру подобрать от кетайцев или авто.
Про Москву не в курсе, так что сорри за пустой треп.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Закис один поршень
Сообщение Ded_Smycar » 30 мар 2016, 15:40
Rupreht_34 писал(а): я через Мегазип таскал из Японии
Представляю соотношение цена сальника/цена доставки..(( В том то и дело, что суппорта походу универсальные, на многие мото идут, может есть где то у нас волшебный магазин, где можно просто взять и купить, а не заказывать и ждать....
Последний раз редактировалось Ded_Smycar 30 мар 2016, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Закис один поршень
Сообщение Rupreht_34 » 30 мар 2016, 15:41
Согласен. Оптимальный вариант - в межсезонье все отдефектовать и скопом купить все негожие резинки. Тогда цена доставки кажется более гуманной.
Закис один поршень
Сообщение Demon » 30 мар 2016, 15:54
У многих скутов подобные суппорта.
