Страница 4 из 5
Re: Задний тормоз
Добавлено: 26 апр 2015, 11:26
боксер
Rupreht_34 писал(а):боксер писал(а):А именно сколько вообще должна быть толщина барабана , и по подробнее если кто знает как меняется этот барабан на литых дисках?! Спасибо !
Так, выдохнули, разошлись.
У тебя что за аппарат, во-первых? Заднее колесо литое? Во-вторых, здесь НИКТО не скажет толщину барабана мотоцикла, сошедшего с конвейера. Все катают на двадцатилетних дровах. Минимальный допуск тебе уже указали.
В третьих, износ барабана Стида до толщины стенок 2 мм, предполагаю, случится лет за 100. Выложи фото, поглядим, может что подскажем.
На будущее - никто никому ничего не должен. Получил мало информации, потому что сам был чересчур краток. Так что нефиг обижаться. Мир.
Спасибо тебе ,приятно читать. Я то мирный сам , но когда начинают кидаться , то и ты воле не воле кидаешься !
Литое колесо !
Re: Задний тормоз
Добавлено: 26 апр 2015, 11:30
боксер, мот какой? Я иероглифов не понимаю!
Так, нашел тебя. VSE, литой диск. Редкий аппарат. Думаю, что барабан можно поменять только полностью с диском. Но, опять же, во всяком случае на форуме, никто ни разу не жаловался на значительный износ барабана. Думаю, что-то у тебя в замерах не так. Фото поможет
Re: Задний тормоз
Добавлено: 26 апр 2015, 11:35
Rupreht_34 писал(а): Заднее колесо литое?
VSE
Re: Задний тормоз
Добавлено: 26 апр 2015, 11:52
боксер
Rupreht_34 писал(а):боксер, мот какой? Я иероглифов не понимаю!
Сори . хонда vse 400 . мерил когда ,сами колодки 4 мм, а вот сам барабан не удобно мерить штангеном, но примерно еле еле померел ,около 2- 2,5 мм.
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
Да вроде все так , а фотку теперь когда опять сниму колесо.
Re: Задний тормоз
Добавлено: 26 апр 2015, 12:03
боксер, барабан меряют не толщину, а диаметр от внутреннего края до противоположного внутреннего края барабана, делают это штангенциркулем. Лимиты указаны в мануале (ссылку тебе давал
artmem). Не совсем понимаю, почему тебе не удобно это сделать?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Rupreht_34 писал(а): никто ни разу не жаловался на значительный износ барабана
На форуме тоже как то не встречалось, но я с таким уже сталкивался.
Rupreht_34 писал(а):барабан можно поменять только полностью с диском
Либо так, либо переспицовывать колесо.
Re: Задний тормоз
Добавлено: 26 апр 2015, 12:06
Tryam писал(а):либо переспицовывать колесо.
VSE, бро.
Re: Задний тормоз
Добавлено: 26 апр 2015, 12:07
боксер
Tryam писал(а):боксер, барабан меряют не толщину, а диаметр от внутреннего края до противоположного внутреннего края барабана, делают это штангенциркулем. Лимиты указаны в мануале (ссылку тебе давал
Я мерил ,и от стенки до металлической поверхности которая соприкасается с колодками составла около 2-2.5 мм.
Re: Задний тормоз
Добавлено: 26 апр 2015, 12:09
А... VSE... Сорри, тогда видимо менять колесо.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
боксер, дружище, тебе знаком термин "диаметр"?
Внутренний диаметр барабана не должен превышать 161 мм. После этого значения задние тормоза перестают работать.
Re: Задний тормоз
Добавлено: 26 апр 2015, 12:11
это просто, идете в мегазип, находите свой байк и смотрите как поставляется задний тормозной барабан, и видите, никак, только со ступицей колеса.
Боксер, по поводу мата, я тебя не матюкал, пока, я расстраивался, что стараешься помочь, неофитам, а оказывает что вместо спасибо, простого, обычного спасиба, мы читаем...-
Ладно одним словом толком ничего про этот узел я не узнал.
Хотя там всё есть, все, что необходимо для понимания необходимости замены задних колодок и самого барабана, так как иных размеров производитель не удосужился, и вот я думаю, а нахуя мне это ?? Вон Рупрехту ещё не надоело общаться с людьми которые думают, что им что то должны на форуме.
Re: Задний тормоз
Добавлено: 26 апр 2015, 12:13
боксер,
Tryam писал(а):диаметр от внутреннего края до противоположного внутреннего края барабана
замерь, и не ипи мозг. Если в допуске, катайся спокойно. Если нет, колесо под замену.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
artmem писал(а):Вон Рупрехту ещё не надоело
Надоело, но я избирателен.
Re: Задний тормоз
Добавлено: 26 апр 2015, 12:39
боксер
Спасибо дружище.
Re: Задний тормоз
Добавлено: 26 апр 2015, 19:56
Spider
artmem писал(а): Вон Рупрехту ещё не надоело общаться с людьми которые думают, что им что то должны на форуме.
Я тоже был новичком на форуме... и меня все в поиск посылали и в мануал))) Из знаний правда, появились куча знающий людей, и один из них ты.
боксер Тёме мог бы тоже спасибо сказать. Он можно сказать, в своё рабочее время, дал нужную ссылку и совет. А от тебя спасибо в ответ не было.
Добавлено: 07 июл 2015, 21:58
Blast
endeneu писал(а):Pawer писал(а):
Многие жалуются на вялый задний тормоз STEED-а - даже у аппаратов с пробегом в 3-000 км...
ослабьте болт держащий педаль
Re: Задний тормоз
Добавлено: 08 июл 2015, 20:56
Blast писал(а):даже у аппаратов с пробегом в 3-000 км...
Пошутил, да?
Задний тормоз
Добавлено: 06 мар 2016, 19:26
diamond
привет парни, у меня вопрос. хочу на Honda cteed 400 поставить дисковые тормоза на задок, как это сделать с меньшими потерями или может колесо с чего не будь подходит.
Задний тормоз
Добавлено: 06 мар 2016, 19:44
diamond, готовое решение за 25000
viewtopic.php?f=17&t=11471
Задний тормоз
Добавлено: 11 июл 2016, 23:38
MuHoTaBp
ansandrej писал(а): Посмотри сам. Сними колесо, почисти колодки, барабан, все шарниры от педали до барабана обычной тряпкой с растворителем, не сложно это. Смажь ось колодок, что бы все легко двигалось. А в сервисах ответ один - замена. Если они будут тряпками орудовать - они ничего не заработают.
Подтверждаю!!! Только я еще колодки новые поставил хотя старые по толщине не отличались от новых и на милиметр, и О!!! ЧУДО!!!! Теперь пользуюсь только задним тормозом! Передним в исключительных случаях.
Задний тормоз
Добавлено: 12 июл 2016, 10:17
MuHoTaBp писал(а): пользуюсь только задним тормозом
А зря! Пользуйся обоими!
Задний тормоз
Добавлено: 12 июл 2016, 22:00
MuHoTaBp
Tryam писал(а): MuHoTaBp писал(а): пользуюсь только задним тормозом
)) Спасибо! Это я зря действительно)
Задний тормоз
Добавлено: 13 июл 2016, 09:51
Задний тормоз
Добавлено: 14 окт 2016, 17:16
BuYakov
Вопрос на засыпку.
А из чего сделана ступица заднего колеса/барабан?
На память так вроде из стали, но какой марки?
Задний тормоз
Добавлено: 18 окт 2016, 16:28
BuYakov писал(а): А из чего сделана ступица заднего колеса/барабан?
Ээээ...алюминь, не?
Задний тормоз
Добавлено: 18 окт 2016, 16:50
BuYakov
Бука писал(а): BuYakov писал(а): А из чего сделана ступица заднего колеса/барабан?
Ээээ...алюминь, не?
Те колодки об люминь трут? Чет не то...
Или там вставка какая из стали?
Задний тормоз
Добавлено: 18 окт 2016, 17:08
BuYakov писал(а): Или там вставка какая из стали?
Вставка по-любому, кмк.
Отправлено спустя 40 секунд:
BuYakov писал(а): Те колодки об люминь трут?
Снаружи алюминь.
Задний тормоз
Добавлено: 18 окт 2016, 17:15
Что-то я сомневаюсь, что алюминь. Алюминь обычно не хромируют, а полируют под лак. Да и спицы бы он терял. Скорее всего сталь или чугунина.
