Похоже тормозной диск 8-ой... (
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 18 июн 2010, 17:39
Всем приветы!
Не сразу обратил внимание, но факт... при нажатии плавно на рычаг переднего тормоза с одинаковым усилием... как бы неравномерно схватывают колодки... чуть-чуть подергивается в одном и том же месте диска...
Если давить на рычаг резко и с увеличением усилия, то практически не заметно... если с выжатым сцеплением с любым усилием, то тоже не так чувствуется...
При визуальной проверке с вывешенным колесом на глаз никаких изъянов... а как проверить "косость" точно диска подручными методами не знаю...
upd:
а теперь самое занятное...
вчера еще раз внимательно изучил свое колесо... ))) в общем ничего нового в голову не пришло...
более точно все померил... в горизонтальной плоскости тормозной диск "гуляет" около 0,5 мм не более... в вертикальной плоскости - 1-2 мм... само колесо в районе покрышки гуляет горизонтально около тоже 1-2 мм... но черт побери - нет люфта, по крайней мере прощупываемого хоть сколько-нибудь... снимал суппорт ничего не изменило, все тоже самое...
Друзья, ваши мысли?! Может было у кого что то подобное?
upd:
основная коллективная мысль сейчас, что это все же подшипники...
просто не хотелось бы попасть в нелепую ситуацию - поменять подшипники, а это ничего не изменит...
пробег то всего - 25000... )
Последний раз редактировалось Вячеслав 23 июн 2010, 10:59, всего редактировалось 3 раза.
Easy Rider Forever...
Сообщение pride » 18 июн 2010, 17:42
Родной тормозной диск стоит много.
Погнул при уставноке? Ну хз.....
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 18 июн 2010, 17:44
ну других варинатов у меня в голову не лезет... )
Сообщение pride » 18 июн 2010, 17:46
У меня кстати после снятия перьев, тоже хня началась с тормозом. Товарищи чуть ли не полным состовам рекомендовали прокачать тормоза
Palestra
Сообщение Palestra » 18 июн 2010, 17:52
У нас ровно так же дергался передний тормоз( Вывесили перед поглядеть, так там аж супорт ходуном ходил из-за восьмерки. Но там все хорошо видно невооруженным глазом. Если не заметно, то лучше и в правду прокачать тормоза для начала.
Сообщение Ковбой Marlboro » 18 июн 2010, 17:58
Ну без специнструмента мне тоже кажется трудным выявить кривость диска. Тут как минимум индикатор нужен. А вобще можно попробовать снять диск и прикрутить снова, только более вниметельно, с динамометрическим ключем и закручивая гайки "крест-на-крест". Диск мог просто кривовато встать или немного загнуться от неравномерной затяжки гаек.
Re: Похоже тормозной диск 8-ой... (
Сообщение endeneu » 18 июн 2010, 17:58
Вячеслав писал(а): Если шо, то не подскажите сколько стоит родной тормозной диск?
Не совсем родной - но сертифицированный аналог стоит на LOUIS около 100 евро.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 18 июн 2010, 17:58
pride писал(а):У меня кстати после снятия перьев, тоже хня началась с тормозом. Товарищи чуть ли не полным состовам рекомендовали прокачать тормоза
не смешите... при чем тут прокачать тормоза... воздух в системе влияет только по идее на вялость тормоза... у меня с этим проблем нету... )
Кстати как еще вариант, перья то снимали... возможно ли что при установке не соблюли геометрию?
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 18 июн 2010, 18:01
Ковбой Marlboro писал(а):Ну без специнструмента мне тоже кажется трудным выявить кривость диска. Тут как минимум индикатор нужен. А вобще можно попробовать снять диск и прикрутить снова, только более вниметельно, с динамометрическим ключем и закручивая гайки "крест-на-крест". Диск мог просто кривовато встать или немного загнуться от неравномерной затяжки гаек.
Бррр... я диск не снимал вообще то... снимал колесо... целиком! )
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 18 июн 2010, 18:02
ну это более чем адекватные деньги... просто не на 100% понятно а диск ли это вообще... )
Сообщение endeneu » 18 июн 2010, 18:29
Вячеслав писал(а): ну это более чем адекватные деньги... просто не на 100% понятно а диск ли это вообще... )
не понял ..... :?
а что это может быть ?
сертификаты все есть
у немцев все строго - все указано, что прошло сертификацию / тесты а что нет
да и работая с 1938 года они думаю не будут портить себе репутацию продавая ненадежное г***о
Тормозной диск - это не поворотник все же ...
Сообщение pride » 18 июн 2010, 19:50
endeneu он про причину проблем - диск или не диск
Сообщение endeneu » 18 июн 2010, 19:54
а-а-а... а я думал это в продолжение темы об оригинальных / неоригинальных дисках....
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 18 июн 2010, 21:40
Вячеслав писал(а):Есть подозрение, что когда снимал-ставил первый раз колесо мог чуть-чуть погнуть диск, т.к. он никак не хотел вставать между колодками, суппорт не снимал...
кувалдой снимал-ставил чтоли ?
не был кривым и не погнул бы , я так думаю .
попробуй посмотри поршни ,которые колодки прижимают, может один хуже вылазит (закусывает) или вообще не вылазит - такое бывает , лечили WD40
Сообщение ansandrej » 18 июн 2010, 21:57
Проверь подшипники колеса на предмет люфта. Поршни должны ходить в суппорте без заеданий. Износ колодок- относительно равномерный? Не клином?
Не мог ты погнуть диск. Он сделан из очень хорошей стали. Когда ставил колесо, надо было развести колодки, собрать все, опереть мот на землю, качнуть вилку, затянуть ось, застопорить ее винтиками, потом тормозным рычагом прокачать гидравлику тормоза.
Последний раз редактировалось ansandrej 18 июн 2010, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hrenov_drummer » 18 июн 2010, 22:35
Кстати, насчет проверки подшипников ansandrej правильно говорит. У меня такое было, когда один из подшипников рассыпался.
Янзо
Сообщение Янзо » 18 июн 2010, 23:43
Вывеси колесо и покрути его. и смотри не на диск а на суппорт. болтает его или нет. состояние колодок какое ? мож диск в говне каком ?
Последний раз редактировалось Янзо 18 июн 2010, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hrenov_drummer » 18 июн 2010, 23:44
Янзо писал(а):Вывеси колесо и покрути его. и смотри не на диск а на суппорт. болтает его или нет.
Это как же должен быть диск погнут, чтоб суппорт болтало!
Янзо
Сообщение Янзо » 18 июн 2010, 23:45
ну у меня болтает ) и не сильно кстать погнут. не менял бы сальники не узнал бы.
Сообщение goba79 » 19 июн 2010, 00:21
ansandrej писал(а):Не мог ты погнуть диск. Он сделан из очень хорошей стали.
чтоб погнуть тормозной диск надо столько дури, скок не у каждого наберется...
Сообщение ansandrej » 19 июн 2010, 09:32
Выправить диск сможет любой токарь. Надо выточить оправку, закрепить на ней диск и в токарный станок, в центры. Индикатором проверять биения и править любым способом. Можно заодно проточить рабочие поверхности(не тоньше 4мм).
Snake 123
Сообщение Snake 123 » 19 июн 2010, 09:48
Вывеси переднее колесо и маячком проверь. Вообще т.диск погнуть, уметь надо.
Snake 123
Вывеси переднее колесо и маячком проверь, иль просто крутани и смотри где цеплять будет. Вообще т.диск погнуть, уметь надо.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 21 июн 2010, 12:06
друзья, в общем глянул на выхах что может быть с диском...
вывесил колесо... на всякий случай еще раз все открутил-прикрутил в строгой последовательности мануала... по сути ничего не поменяло...
стал смотреть внимательно где "биение"... взял банально головку от ключа и приложил к тормозному диску прижав его для статичности к перу... стал крутить колесо... в общем эффект тот же что и при торможении... в одном месте трет чуть сильнее... через пол круга тишина... при этом расстояние настолько копеечное что на глаз горизонтального "биения" вообще не видно... микроны! и собственно колесо при этом крутиться свободно...
а теперь самое интересное! стал смотреть вертикальное "биение"... а тут ахтунг! в вертикальной плоскости даже на глаз видно, что диск "плавает" - 3-5 мм!!! это как?!
какие будут мысли дальше?! подшипники?! проверял вроде не гуляют... на вид целые...
мог ли так "поплыть" весь обод?! надо будет тем же методом сегодня проверить "биение" обода и покрышки... на глаз не заметно...
Сообщение Чуги » 21 июн 2010, 14:08
Вячеслав писал(а):какие будут мысли дальше?! подшипники?! проверял вроде не гуляют... на вид целые...
Может он просто открутился?
